FFF金属打印机制造商Multec亮相2022 德国Formnext展
Formnext 2025
2022
11/30
14:46
2022年11月15日,2022德国Formnext 3D打印展会于在德国法兰克福展览中心开幕,共有730逾家企业确认参与本届展会,在展会同期主题活动,将围绕增材制造在建筑、航空航天、陶瓷应用和投资界等多样化领域中的新理念与新趋势展开讨论,南极熊作为3D打印行业专业媒体,将对本次展会做详细的报道,可以关注(Formnext 2022专栏:https://www.nanjixiong.com/forum-227-1.html)。
△Multec展位
公司地址
Multec GmbH
Gewerbestr.
88636Illmensee
Germany
Telephone+4975589499990
Fax+4975589499991
官网:https://multec.de/
关于我们
Multec在Formnext展示了两种创新的新产品:金属FFF打印和高流量打印:金属FFF打印使用含有90%金属粉末的塑料丝。FFF打印后,得到所谓的“绿色”部分,然后可以像MIM或PIM绿色部分一样处理。这意味着该零件首先必须有粘结材料去除(脱粘),然后必须进行烧结。最初的316L(不锈钢)可用,相应的金属丝由巴斯夫提供。下游脱脂和烧结过程由巴斯夫合作伙伴提供服务。通过使用改进的高流量热端,可以实现更高的体积流量和4倍的打印速度。多亏了Multec先进的4Move打印头,没有必要做牺牲一个优良的外表面。4Move允许不同喷嘴尺寸的组合。例如,在同样的印刷中,你可以使用一个小的几何形状和光滑的周长喷嘴,然后切换到高流量喷嘴的内部。这无疑缩短了打印时间。拥有未来的创新——这是总部位于德国Illmensee 88636号的Multec GmbH实践的理念,并将在formnext再次直播。Multec专业从事工业增材制造机器的开发、生产和销售,并已在市场上成功建立了多年。除了各种塑料丝,产品组合还包括添加剂生产机Multirap M500和M800。Multec代表诚实和有能力的建议和支持:在进入尖端技术FFF(熔融灯丝制造)之前,期间和之后。我们就技术和应用优化方面的所有问题向客户提供建议,并为客户提供培训、服务和支持。
Multec既是FFF打印机的制造商,也是打印业务的合作伙伴。随着全球独特的动代挤出机的发展,Multec将3D打印技术推向了一个新的水平。Multec机器的核心和商标是专利的四喷头4Move。四个喷嘴是机器多功能性的基础,并允许多达四种不同材料的材料组合。因此,例如,可以生产弹性、高强度、彩色和导电材料的材料组合。一体化防滴漏保护,确保不同物料的清洁分离。这允许多个打印不滴漏和渗出,因为只有主动喷嘴移动到打印位置。所有其他喷嘴都停在一个盖子后面。因此,来自不活跃喷嘴的熔融材料被阻止到达打印部分,从而损坏打印的图像。除了材料的组合,移动打印头允许使用不同的喷嘴大小,这可以缩短打印时间与一贯的高表面质量。Multec后处理器通过智能打印头管理,进一步改进了打印过程,特别是在多媒体打印中。当停止工作的喷嘴暂停时,控制器自动降低其温度。在使用前不久,处理器自动开始加热到工作温度。由于集成的热管理,清洁行程可以免除,从而可以节省时间在这里以及。
上一篇:线材挤出机厂商PMH 亮相2022 德国Formnext展
下一篇:4打印头的FFF 3D打印机厂商Moso 3D亮相2022 德国Formnext展
