来源:Regenovo
自然界生物结构(如乌贼喙、牙齿)常通过硬/软材料在三维空间中的精密排布实现卓越性能,但人工合成此类结构极具挑战。传统多材料3D打印技术受限于速度、分辨率、材料性能差异及界面稳定性。德克萨斯大学奥斯汀分校Page教授团队在在《Nature Materials》上发表了一篇名为“Hybrid epoxy–acrylate resins for wavelength-selective multimaterial 3D printing” 的研究。研究团队创新性地开发了一种基于环氧-丙烯酸酯混合树脂(ECA) 和波长选择性光敏剂的液态树脂体系,结合数字光处理(DLP)技术,实现了高速、高分辨率、高性能的多材料3D打印,成功跨越了上述障碍,为仿生材料与器件制造开辟了新途径。
核心突破
创新树脂设计:采用共价键结合的环氧-丙烯酸酯混合单体(ECA),并筛选出高效光敏剂3,6-二甲氧基-9H-噻蒽酮-9-酮(MeOTX)。
波长选择性固化机制:利用365 nm紫外光(UV)选择性触发环氧开环聚合(形成硬质相),405 nm紫光(Violet)选择性触发丙烯酸酯自由基聚合(形成软质相)。MeOTX显著增强了树脂在365 nm的吸收,提升了环氧聚合速率与选择性。
图1. 用于多材料制造的树脂组件和波长选择性固化
卓越打印性能:
速度: 高达 1.5 mm/min。
分辨率: 约200 μm,清晰实现0.25 mm间距的软硬交替结构。
材料性能差异(ΔE): 硬质相与软质相之间的弹性模量差异高达约3000倍(硬质模量~1700 MPa,软质模量~0.6 MPa)。
材料性能:
硬质:抗拉强度~69 MPa。
软质:断裂伸长率>250%,弹性恢复率>99%,滞后损失低。
稳定性: 溶胶分数<2.5 wt%(低未反应单体),优异的紫外光稳定性和热稳定性(硬质材料玻璃化转变温度~150°C)。
图2. 3D 打印多材料物体的分辨率和机械特性
精密力学梯度控制: 通过灰度控制UV/Violet光投影,实现了从微米到毫米尺度的连续力学梯度调控(模量范围:2 MPa至2000 MPa),精准模拟了自然界(如膝盖软骨、牙齿釉质-本质、乌贼喙)的力学过渡。
强韧界面: 纳米压痕证实,软/硬界面处接触模量在约20 μm距离内跃升三个数量级,界面梯度高达~8500 MPa/mm,表明界面结合紧密,力学性能过渡陡峭。
技术详解
克服传统局限
传统的灰度光固化方法依赖光强调控,溶胶分数高,稳定性与毒性堪忧。以往的多色光固化法又存在速度慢、分辨率低、材料性能差异小(ΔE有限)等问题。
然而,本研究采用ECA混合树脂 + MeOTX光敏剂 + 双波长(365 nm/405 nm)DLP 的多色光固化打印方法。通过共价键结合降低溶胶分数,光敏剂又提升了波长选择性与环氧聚合速率,从而达到提高打印速度和多材料分辨率的效果。
图3. 过去与现在多材料3D打印方法对比
高效固化动力学
研究团队通过实时傅里叶变换红外光谱(RT-FTIR)监测发现,在15 mW/cm2光强下:
环氧基团在~4秒内达到50%转化率。
丙烯酸酯基团在~2秒内达到50%转化率。
这验证了树脂体系在DLP工艺中实现快速、高精度、选择性固化的能力。
优异的材料与结构性能表征
1拉伸测试
区分硬质(高模量、高强度)与 软质(低模量、高延展性、高弹性)材料性能。软质材料经UV后处理模量会升高,但可通过丙酮清洗光酸引发剂保持柔软性和光稳定性
2动态机械分析(DMA)
区分硬质(Tg~150°C)与 软质(室温高耗散)材料的热机械行为。
3多材料结构验证
平行/垂直排列样品的模量实测值与理论模型高度吻合,证明打印结构性能可控且可预测。
总结创新应用展示
生物启发机械超材料
研究团队仿照脊椎压缩阻尼结构,在软质圆柱体内嵌入硬质弹簧,并通过改变弹簧螺距实现性能调控。弹簧螺距从4mm压缩到2mm时,结构刚度提升约4倍。
研究团队还打印了一个小型膝关节模型,使用紫外光固化硬质骨骼(股骨、髌骨、胫骨),使用紫光固化软质韧带和肌腱。该模型成功实现了单向弯曲并弹性恢复,这展示了制造功能性生物关节模型的潜力。
图4. 仿生机械超材料的多材料 3D 打印
可拉伸电子器件应用
局部应变调控:研究团队制造了含不同模量中心插入物的“狗骨”形多材料试样。数字图像相关性(DIC)和有限元分析(FEA)显示,在30%全局应变下,高模量(1000×)插入物能显著降低局部应变至~0.05%,而均质软材料(1×)局部应变高达~4%。
原型验证: 集成白色LED的可拉伸电子设备原型表明,采用高模量插入物(1000×)的设计在30%应变下保持电路功能完整,而均质软材料设计在相同应变下断裂。证明了该技术对提升可拉伸电子器件可靠性的关键作用。
图5. 多材料拉伸试样在可拉伸电子设备中的应用
总结与展望
Page团队开发的环氧-丙烯酸酯混合树脂(ECA)结合波长选择性光敏剂(MeOTX)的DLP 3D打印技术,是多材料增材制造领域的重大突破。其核心价值在于:
同时实现了高速(1.5 mm/min)、高分辨率(~200 μm)、超大材料性能跨度(模量差异~3000倍)、高强度、高弹性和优异稳定性。
首创了基于灰度控制双波长投影的连续力学梯度精确调控能力, 为仿生复杂结构制造提供了强大工具。
展示了在仿生超材料(如阻尼结构、人工关节)和下一代电子器件(可拉伸电子)中的巨大应用潜力。
这项技术为软体机器人、生物医学植入物/假体、个性化医疗设备、高性能可穿戴电子等领域的设计与制造带来了革命性的新机遇。
上一篇:2025年增材制造工程本科专业的录取分数线,全国23所大学下一篇:摩方国产原创技术出海,联结全球顶尖高校交流合作
