[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]项目名称 | 高精度光固化3D打印机 | 项目编号 | XF-WSBX-2200893 | 公告开始日期 | 2022-12-03 20:28:33 | 公告截止日期 | 2022-12-10 22:00:00 | 采购单位 | 浙江大学 | 付款方式 | 合同签订后付款10%,货到验收完成后15个工作日付完余款 | 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 | 签约时间要求 | | 到货时间要求 | 成交后60天 | 预算总价 | ¥ 440000.00 | 发票要求 | | 收货地址 | 浙大紫金港校区西4-512教室 | 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 | 高精度光固化3D打印机 | 20 | 台 | 办公设备 |
预算单价 | ¥ 22000.00 | 技术参数及配置要求 | 一、采购类型及数量
总共采购20台光固化3D打印机,其中19台LCD光固化3D打印机,1台DLP光固化3D打印机。19台LCD光固化打印机当中有3台属于打印较大尺寸的3D打印机另外16台属于打印中等尺寸的3D打印机。
二、技术规格参数
1. 中等尺寸LCD光固化3D打印机(16台)的技术规格参数
1) 以UV LED 和4K液晶屏为光源(405nm),保证做件效率和做件质量;
2) 成型幅面:≥192(L)*120(W)*280(H)mm,像素大小50um;
3) 不小于4k的液晶屏,正常使用寿命≥5000h;
4) 成型精度:150mm标准件尺寸误差±0.1mm以内,2mm壁厚误差±0.1mm以内;
5) ★整体采用柜式一体化立体设计,配置电容触屏和嵌入式工业PC;
6) 液晶屏采用整体更换方式,单人即可便捷更换;
7) ★LED 光源采用循环风冷却结构设计,控制LED光源温度,延长使用寿命;
8) 成型基台使用实心金属板,保证设备足够的强度和稳定性;
9) Z轴选用高精密双滑块模组,精度等级达到P级,重复定位精度在±3um以内;
10) ★超过7寸的超大触控屏配合简洁的UI设计,操作轻松便捷。
11) ★机器外部配置隐藏式氛围状态灯,均匀柔和的暖橙色光线更贴近自然,设备运行状态一目了然。
12) 超优质远心光学系统,一体成型透镜控阵技术,保证光学均匀度能达到90%以上的同时还能获得准直度2°以内的高平行紫外光束。
13) 屏后能量密度≥6mW/cm2,保证成型速度,同时促进光聚合充分反应而保障更好的固化效果,对于高性能的材料也具有更多的选择性。
14) ★控制软件可根据不同打印阶段智能控制光强,使打印效率和质量更高;
15) ★配置自主开发的工艺包软件,客户可根据自己的材料制作工艺包或测试开发树脂;
16) ★料槽采用可换膜技术,减小分离力,增加打印成功率,降低客户使用成本;
17) ★对称式空气净化装置+高密度活性炭,有效祛除树脂带来的刺激性异味。
18) ★打印仓内配有加热闭环控制系统,实时控制打印环境温度。
19) 分层厚度可根据实际需要进行调节,层厚可以满足0.05-0.15mm的要求;
20) 支持打印速度可调打印模式,最高打印效率可达50mm/h;
21) 支持在客户端查看设备的打印历史、打印台账以及上机队列
22) 支持移动端查看设备状态;
23) 提供配套的软件及耗材;
24) 需对使用方人员进行操作培训,直至操作人员能够理解设备的性能和独立使用;
25) 质保期3年;
26) 整个实训室同时需配套10套清洗设备及后固化设备。
2. 较大尺寸LCD光固化3D打印机(3台)的技术规格参数
1) 成型范围≥221*129*320mm;
2) 不小于4k的液晶屏,正常使用寿命≥5000h;
3) 成型精度:150mm标准件尺寸误差±0.1mm以内,2mm壁厚误差±0.1mm以内;
4) Z 轴精度可达0.01mm ;
5) 层厚可以满足0.05-0.15mm的要求;
6) 屏幕尺寸大于10英寸;
7) 分辨率≥3840*2160 ;
8) 光波长405nm;
9) 树脂槽的膜可更换;
10) 提供配套的软件;
11) 需对使用方人员进行操作培训,直至操作人员能够理解设备的性能和独立使用;
12) 质保期3年。
3. LDP光固化3D打印机(1台)的技术规格参数
1)打印幅面 ≥144 × 81 × 80 mm ;
2)像素尺寸大小75 μm ;
3)分辨率≥ 1920×1080 HD;
4)光源类型 :UV LED ;
5)层厚可满足50μm、100 μm的要求 ;
6)速度≥40 mm/h ;
7)数据传输接口 :支持USB / Ethernet / Wi-Fi;
8)提供配套的软件及耗材;
9)需对使用方人员进行操作培训,直至操作人员能够理解设备的性能和独立使用;
10)质保期3年。 |
