71万元,厦门大学航空航天学院机械制造实训实验室金属3D打印机(A-WZBX0675)采购公告
12/07
10:06
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
项目名称航空航天学院机械制造实训实验室金属3D打印机项目编号A-WZBX0675
公告开始日期2022-12-06 08:13:40公告截止日期2022-12-09 10:00:00
采购单位航空航天学院付款方式
联系人中标后在我参与的项目中查看联系电话中标后在我参与的项目中查看
签约时间要求到货时间要求
预算总价¥ 710000.00
发票要求
收货地址厦门大学翔安校区新工科研发大楼110
供应商资质要求
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]采购清单1
采购商品
采购数量
计量单位
所属分类
金属3D打印机
1
预算单价¥ 710000.00
技术参数及配置要求一、设备技术参数
1. 技术类型:选择性激光金属熔融成型,分层制造;
▲2. 材料类型:不锈钢、模具钢、铝合金、钛合金、高温合金等;
▲3. 最大打印尺寸:≥160mm(X)×160mm(Y)×200mm(Z);
▲4. 激光类型:选用国际知名品牌进口光纤激光器,性能等同或高于进口IPG振镜系统,功率200W,输出功率10%-100%连续可调,功率稳定度≤±3%;激光器冷却方式:水冷;
5. 激光聚焦方式:采用F-Theta透镜激光聚焦方式;
▲6. 扫描系统:选用国际知名品牌进口高速振镜,性能等同或高于进口Scanlab振镜系统,冷却方式:水冷;
7. 涂铺方式:单向双向可调变速方式刮刀铺粉;根据每层打印实际面积,自动调节铺粉粉量;
8. 供粉方式:下供粉缸连续供粉,打印过程中,实现满缸一次性打印或中间不开舱门续粉。特殊情况下,不开舱门暂停可为供粉缸续添粉末;
9. 打印基板:通过过渡舱传递基板和粉末材料,减少腔内惰性气体外溢,减少续打时排氧的等待时间;机器内置备用基板,基板无螺孔,推拉方式快捷更换,实现无需重新调整水平;
10. 打印层厚:0.02~0.1mm;
11. 打印精度:±0.1mm(x/y/z向尺寸<100mm)或±0.1%(X/Y/Z向尺寸>100mm);
12. 气体保护:提供氮气或氩气保护接口,成型腔体最低氧气浓度小于100ppm;
13. CAD接口:3D设计软件,STL文件格式;
14. 气流保护:至少四路气流进入成型仓,保证成型仓压力平衡吹除激光熔化粉末产生的飞溅物,保护镜头不受烟尘污染;
▲15. 过滤系统:配备四级除尘过滤,成型加工过程中,惰性气体通过循环泵驱动带走仓室内的烟尘和飞溅颗粒,滤芯可安全过滤掉烟尘和飞溅颗粒,可更换式次级过滤器可灌注水或油,安全更换滤芯,适合于加工纯钛、钛合金等活泼金属粉末;
16. 除尘系统:设备具备至少两套在线清理滤芯,实时清理滤芯表面烟尘,滤芯具有自动清粉功能;
▲17.清洁系统:使设备能够更好的保养及使用,清洁液必须是环保型清洁液,故在投标文件中提供一份完整的检测中心出具的《提供检测报告》。
在规定的实验条件下需满足(提供检测报告):粗规准时的生产率为≥115.4mm2/min;中规准时的生产率为≥34.3mm2/min,加工表面粗糙度为Ra≤3.25μm;细规准时的生产率为≥19.2mm2/min,加工表面粗糙度为Ra≤2.09μm
18. 扫描过程:智能分区分块扫描可降低制作过程中的内应力,并提高零件致密度;区块大小由设定参数控制,可以由用户修改,扫描过程中,功率可变,轮廓和实体可用不同的功率进行扫描;
19. 打印舱室:氧含量、压力为自动控制,打印过程中,可将氧含量和舱压控制在预设范围内;
20. 工艺包:提供不少于10种多材料种类工艺包,方便用户直接调用;
21. 可编辑程序包:设备能根据文件中定义的运行代码采取不同的运行方式,从而改变设备运行参数及实现设备运行过程控制,并可以保存多种定义好的运行代码以备后续直接调用;
22.控制系统:微软Windows7及以上操作系统,控制装置、仪表及数据采集:具有PLC数字控制系统,实现数据采集、显示、储存等功能,并提供主要配置清单及制造商名称;
▲23.对应厂商提供3年上门保修服务,每台机器出厂印有机器独有二维码(可查询机器序列号、主要配置参数、保修范围、故障报修),售后服务体系通过4PS认证;
▲24.提供厂家授权书。
二、设备软件参数
▲1. 设备控制软件:提供一套正版3D打印控制系统软件,为保障兼容性,终生免费升级并免费新增模块,软件主要功能(提供下述功能页面截图):
1.1 自动生成扫描路径,具有直观的操作界面和模型可视化功能;
1.2 加工零件阵列复制打印,零件自动排版;
1.3 加工零件摆放位置旋转、镜像等一键操作;
1.4 软件开放,支撑用户二次开发,用户可自主编程控制及修改工艺参数;
1.5 控制加工程序,多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等;
1.6 加工零件自动排列,加工时间预测,实时监控氧含量、铺粉状态、加工层数、加工时间等数据;
1.7 加工软件具备独有的多模型独立工艺技术,即在同一基板加工中,不同模型可应用不同工艺,一次实验结果可出多种数据,极大缩短新材料研发工艺;
1.8 打印过程中可进行飞行删除,不影响其他做件过程;
▲2. 数据处理软件:提供一套正版三维数据切片出来软件软件,为保障兼容性,设备与配套软件需为同一生产厂家,终生免费升级并免费新增模块,软件主要功能(提供下述功能页面截图):
2.1 软件可接受*.STEP、*.STL、*.OBJ、*.Prt、*.SLDPRT、*.IGS等通用格式,输出格式为*.SLC、*.CLI等非加密通用格式;
2.2数据模型旋转、平移、缩放、测量等可视化模块;
2.3 STL文件修复,数据破面、重面、掉面自动修补、分割功能模块;
2.4 数据文件自动切片功能模块;
2.5 具有一键加支撑功能,多种支撑(线形支撑、十字支撑及实体支撑)的自动生成与编辑;
2.6 直接输出加工设备需要的层数据文件;
▲3.三维数据浏览软件:提供不少于五套正版三维数据浏览软件,终生免费升级并免费新增模块,软件主要功能(提供下述功能页面截图):
3.1 STL多文件加载浏览,STL文件移动、缩放、旋转;
3.2 STEP文件、IGS文件、STL文件多文件接口,方便多渠道获取数据文件;
3.3零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件;
3.4 STEP格式转STL格式;
3.5 直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表,保存为Excel文件表格,直接导出合同;
▲4.远程管理系统:需提供一套专业3D打印远程管理系统(含手机端和电脑端软件),终生免费升级并免费新增模块,软件主要功能(提供下述功能页面截图):
4.1.远程故障反馈与诊断;
4.2.数据分析功能:对使用率、功率、设备耗材进行统计分析;
4.3.手机APP与计算机端交互客户服务;
4.4.远程打印全链路排队与远程历史数据保存;
4.5.多种机型3D打印机网络化管理;
4.6.远程打印实时监控和查询;
三、辅助设备
1. 真空干燥机:数量1台,内胆尺寸≥320X320X300毫米;
2. 筛粉机:数量1台,筛具直径300;标准筛体≥2层;
3. 喷砂机:数量1台,喷砂舱尺寸≥500*500*500mm;
4. 零件制作基板:不锈钢材质≥4块,铝合金材质≥4块;
5. 防护用品:数量2套,防火服、防火手套、防尘面具、三防工鞋;
6. 成型材料:提供不少于30公斤316L不锈钢粉末,10公斤AlSi10Mg铝合金粉末。
2022-12-06 08:13:40
上一篇:2929万元,河北大学附属医院财政贴息贷款医疗设备采购(二)磋商采购公告
下一篇:四川工程职业技术学院工业级SLA光固化3D打印机采购项目中选候选人结果公示
