重磅:68万元的国产粘结剂喷射金属3D打印机来了,武汉易制“这个事业可以干一辈子”
3D打印新品
23:18
  • “之前做了十几台粘结剂喷射金属3D打印机,但是我觉得做得太差,就全部报废了。”
  • “金属3D打印零件的价格,不应该是按克来计算,而应该是按照公斤来计算。”
  • “我现在终于敢说,中国的粘结剂喷射金属3D打印机已经走到了一个新的里程碑!我们这款设备,是自主设计开发的,没有参考国外产品,做了大量的创新,不但打印质量高,而且设备价格只需68万元,而国外的需要几百万元。”
  • “为了开发这款产品,我们熬得很辛酸。”
  • “粘结剂喷射金属3D打印技术,有太多可以提高和完善的地方,是可以做一辈子的事业。”
2023年8月29日,在2023年深圳Fromnext展会上,南极熊采访到了武汉易制科技公司的创始人蔡道生。
武汉易制科技在粘结剂喷射技术上已经耕耘多年,如今正式发布了其重磅产品——全新旗舰机型 M400Pro粘结剂喷射金属3D打印设备。这一款创新产品将重新改变工业制造中复杂零件批量化生产的定义,可以使客户自由、快速、经济的得到合适质量的金属零件,为客户提供更高的生产效率和品质保障。
△视频:易制科技BJ粘接剂喷射金属3D打印机
△视频:南极熊专访武汉易制科技公司的创始人蔡道生
蔡道生表示,在研发3D打印设备的二十年里,这是让他感到最自豪的产品。一方面这个打印机的功能十分强大,在粘结剂喷射3D打印领域,其精度和速度在全球是顶尖的。第二个方面,这是一款完全自主研发的打印机,是在“完全空白”的背景下制造的。
△粘结剂喷射金属3D打印设备
粘结剂喷射技术
粘结剂喷射金属3D打印技术采用阵列式喷射成形方法,是一种高效的低成本的3D打印技术,成形过程如下:采用阵列式喷头,对三维CAD模型切片得到一系列二维数据,根据切片得到的二维图形,在金属、陶瓷粉末中选择性喷射粘结剂来固化成形,多层叠加制作完成整个零件,再通过烧结方法得到高精度、高性能的金属、陶瓷零件。为加速固化速度,可采用加热等方式加速固化。该技术结合了传统金属注塑成型的烧结工艺过程,有效地解决了速度慢和成本高两大难题,是一种满足批量生产要求的技术方案。武汉易制科技有限公司是该技术领域国内唯一实现商业化应用的公司。
4.jpg △粘结剂喷射金属3D打印的晶格结构
M400Pro粘结剂喷射金属3D打印
△易制科技的蔡总向南极熊介绍新款M400Pro粘结剂喷射金属3D打印设备
全新旗舰机型M400Pro粘结剂喷射金属3D打印设备有几个特点:
打印时间短:打印过程几乎无间断时间,在满足精度(零件精度、渗透精度和定位精度)的条件下,打印机的速度可以达到10s/层。可以说,该打印机把时间用到了极致,铺粉与打印是并行的。
△喷头
喷头:打印机在配置方面更是“不惜代价”,喷头的配置与工作宽度一致。过去的打印机喷头是单个的,一个打印头多次的扫描运动,但这会影响定位精度。为了实现高精度,保证打印的零件质量,易制科技选择使用多喷头。具体而言,采用压电式宽幅喷头,喷头组合宽度为220mm,喷孔排列(600NPI/2排),单轴打印精度为1200DPI,使用寿命可达2年。
△墨水
墨水:采用自主研发的墨水,追求打印过程中不堵塞。在喷墨打印过程中,喷头堵塞是一个永恒的话题。过去,打印完成后,喷头要人工处理,而现在,无需人工操作。如果在打印过程中,发现打印效果变差,易制科技还提供了“修复功能”,就足够可以把喷头修复。具体而言,该打印机采用专用水性环保抗堵墨水;短时间内可自然状态下放置;长时间放置时启动保湿功能即可;有喷墨缺陷时可自修复,大部分情况下,可恢复喷头较好的打印状态。
尺寸:这台打印机的整体体积很小,但它的工作台面可不小,机器的整体集成度是非常高的。工作缸的尺寸达到400×220×200mm,外形尺寸1775×815×1800mm。
△打印机尺寸示意图
软件和自动化:高度自动化,不仅打印过程自动化,后处理也同样简便;能够进行常温打印,打印过程无需加热,腔内温度为室温;需再配置商业化的数据处理软件,同时兼容预先切片的CLI数据。打印机具有先进的斜角拼接技术,可淡化物理加工精度的影响,需要RIP专门做数据输出处理。
△斜角拼接技术
落、铺粉结构:采用上落粉的结构,可以使粉末均匀的撒落于粉末床表面,相比于下送粉,减少了粉末堆积对粉末床的压力。常规粉末打印坯件致密度提高5-10%,并能保证整缸零件精度和致密度的高度一致;铺粉装置则采用了刀辊双级的模式,先用刮刀抹平粉末,再使用铺粉辊压实,可兼容各类粉末;铺粉辊采用了全新的密封装置,整个铺粉过程不扬尘,安全环保,可适应较高要求无尘化生产的需要。
△铺粉机构
打印机还有辅助装置:
清粉机构:可同时兼容粗、细粉末,保留细粉不流失。
△清粉机构
便移动小车:便捷的转运小车,可实现缸体自由交换。
△转运小车
南极熊获悉,这款打印机在国内的售价为68万人民币。蔡总表示,打印机在制造业能够接受,能够“用得起”才是易制科技追求的目标。
打印案例
下图所示的液压阀是通过M400Pro粘结剂喷射金属3D打印设备制造的,在机器满负打印时,能够保证很好的一致性。生坯的精度很高,表面的光洁度也很好。蔡总表示,使用粘结剂喷射技术生产的这些产品,要比传统工艺便宜且时间上更加灵活。
△通过粘结剂喷射金属3D打印设备制造的高尔夫杆球头
△液压阀金属3D打印生坯
下图为粘结剂喷射技术打印的表壳,一缸可以打印数百个。蔡总表示,粘结剂喷射金属3D打印将是打印表壳的最合适的工艺。
△通过粘结剂喷射金属3D打印设备制造的表壳
粘结剂喷射金属3D打印的应用前景
2023年8月,国外科技大咖透露,苹果未来有望在Apple Watch Series 中,采用金属3D打印技术(可能包括粘结剂喷射、SLM等不同技术工艺)来制造一体成型不锈钢金属表壳。这可能会从根本上改变它的产品总体制造方式。
△Apple在产品制造中测试3D打印机
△正如之前预测的那样,Apple Watch Ultra钛金属型号可能会使用3D打印部件
如果粘结剂喷射金属3D打印的表壳通过了苹果的测试,消费电子厂商开始将此应用纳入供应链,那么市场潜力将得到上千倍的增长。
上一篇:售价68万元/台,易制科技发布高性价比MBJ粘结剂喷射金属3D打印机
下一篇:创想三维推出工业级大尺寸新品Sermoon M500,适用于多种场景
