项目需求详情
二、软件功能要求
一、平台整体要求
软件要求面向工业和教育的虚实一体化集成的三维设计软件。要求基于Windows平台,既有传统三维软件的建模等功能,同时也突出在自动化集成领域三维设计功能,软件要求具有特征建模和协同建模两大建模方式,同时兼容市面上常见的三维软件格式,可支持自顶向下和由底往上的设计思想,该软件要求具有入门容易,兼容全面,软硬结合、易学易用等优势。
软件要求包括有特征建模、协同建模、零件设计、工程制图、运动仿真、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、曲面设计、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、焊接设计、3D转换器、钣金设计、有限元分析、PMI信息和设计数据管理以及超过1000个用户定义的更改方面的改进之类改变产业格局的技术。
二、平台特点要求
1.专业化:满足机械专业的教学需求,能够服务于各校机械专业的课程教学。软件集成了机械设计、电气原理图设计等二三维一体化建模,并可用于机械、电气、仿真技术的相关专业课程设计教学实训,以及对专业核心能力和核心知识的科学研究。
2.模块化:采用模块化结构,方便结合不同企业和院校的需求和应用场景进行授权。
3.工业化:软件要求提供JT、ipt、ifc、igs、prt、step、3MF、sldprt、stl等一系列工业级中间数据交换接口,并且含有对Solid Edge、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。能够打开编辑工业级二三维图纸,满足工程类设计需求,进行对工业项目进行系统设计具备系统的设计、文档建立,材料报表,具有编辑、仿真、打印、文件管理和显示功能。
4.科研化:能够支撑老师进行相关专业项目科研的理论研究,教学科研探索。
二、平台功能要求
1.机械设计要求
(1)特征建模
1.智能草图:草图需要约束,并且通过草图驱动三维模型。
2.历史树特征:严格基于操作历史的前后特征过程,特征之间存在父子关系。前端特征做了修改,后续特征必须重新计算、生成。
3.特征关联:以草图为载体,特征和尺寸,可以做到多重链接,以保证设计理念的贯彻。
4.基于单个零件的设计修改:特征的修改必须基于草图,因此设计修改必须通过激活零件,在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。
(2)协同建模
1.融合二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图,系统会自动捕捉草图平面,实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程,可以在全三维环境下完成,也可以切换到二维平面视图,自然方便。
2.图形化的操作手柄方向盘,实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。换句话说,只要学会了控制方向盘,就能得心应手地用协同建模创建三维模型。
3.将二维草图的尺寸和几何约束上升到三维空间,实现三维可驱动尺寸、三维几何约束的建模体系。三维可驱动尺寸即为PMI,可以实现从CAD到CAM的完整尺寸链的传递。修改三维尺寸的同时,自动实时捕获几何约束关系,实时规则自动赋予,以保证所有的设计修改在可控的范围内完成。而且由于都是实时操作,无需等待,即可完成设计修改。
4.可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则,自动增加三维可驱动尺寸,自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改,并且可以使用简单的拷贝、粘贴,来实现多异种CAD数据的重用。实时剖面则实现了二维直接驱动三维的能力。
5.无需打开零件,即可在装配环境下同时直接编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候,实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。
(3)曲面设计
软件要求提供二种建模方法:实体和曲面。
曲面,可以被看作为零厚度的实体,因此它就有它的特殊性。你无法通过编辑实体的边来改变实体外形,但你可以通过编辑曲面的边线,调整边线和控制点,就能轻松改变曲面外形。同时,曲面与实体,又是两个相互依赖的关系。曲面可转换为实体,实体也能提取为曲面。
创建高品质的曲面,并且可以通过精确地参数控制从而获得理想的曲率,通过条纹等工具实时评估曲面效果。
(4)钣金设计
将自由参数化建模技术与钣金设计相融合,实现钣金和零件相互转换,可以将薄壁零件转换为协同钣金:将由均匀厚度组成的特征零件或协同零件变换为由平板和弯边组成的协同钣金模型。同时附加特征:展平、卷边、折弯、封闭二折、三折,冲压除料、百叶窗、角撑板、加强筋、压花等。通过使用自由参数化建模技术,可以实现钣金展平和材料优化。
(5)焊接件设计
焊接可以将复杂的产品工艺简单化,大大降低生产成品。作为工艺过程,从属于装配文件,以装配特征方式呈现。焊接件设计在3D环境下,先将零部件装配完成,然后再进行焊接操作,如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注,会自动带入到2D工程图环境。同时,在3D环境下增加的焊锡,它的重量也如实反应在装配里。
(6)框架设计
空间定义框架路径(直线、曲线),多种框架截面类型可供选择,丰富的框架结构库,灵活的接口控制方法,可以将实体边直接转换为框架。
(7)装配爆炸和动画
内嵌动画编辑器,采用三维动画技术模拟机械的外形、材质、零部件和内部构造,把机械的设计原理、工作过程、性能特征、使用方式等一系列真实的事物以动态视频的形式演示出来。
(8)有限元分析
包含有限元分析应用,实现设计优化。包括用户需要限制的圆柱形支承的扭矩和负载,以及组装零件的方法,如螺栓连接和肋骨连接板。通过简化模型的工具可以更快地得到计算结果,改进的视觉工具可以从内部查看模型。模型可以通过协同建模和特征建模技术来纠正。
(9)完整混合2D/3D优秀建模工具,平滑过渡2D保护企业资源
全面读取二维图纸(DWG/DXF双向),将2D尺寸自动转变为3D可驱动尺寸,平滑过渡3D(唯一实现)。solidcenter将二维CAD和三维建模相融合,三维模型导出二维工程图纸,二维CAD图纸智能关联三维模型,同时支持将2D草图轮廓和尺寸信息通过自由参数化建模技术快速生成3D模型,solidcenter还支持电气原理图的绘制,实现二维和三维一体化设计。
2D草图中的技术尺寸现在可以自动传输到相应的3D模型中。由此产生的3D尺寸可以立即编辑,同时3D模型可以通过协同建模技术进行修改建模。
(10)全面兼容现有主流CAD数据,高效快速迁移异种CAD数据
软件全面兼容主流CAD软件数据,无论是原生设计文件还是通用格式文件都能直接导入,还可对导入模型的几何结构进行直接编辑和变更设计。软件不仅能与国际三维CAD技术接轨,软件体验也更符合国人的设计、出图习惯。
简化软件的三维模型和二维图形的数据迁移批量迁移Solidworks/Creo/Inventor零件、装配、图纸文件,包括属性、装配关系等,保留主要设计意图,图纸与3D模型仍然保持关联。识别孔和螺纹参数、继承材料表,装配关系,例如平面配对、平面对齐、同心等,保留配置、抑制、系列零件和替代位置。
2.运动仿真要求
模拟功能包括:建模和评估、线性静态结构分析、模态分析、结构屈曲分析、稳态和热传递、运动和优化。
运动功能包括:(1)模拟机构运动,生产或装配物理硬件之前了解设计的真正动态功能。
3.制造业——工程图
可用于生成用于制造材料(包括金属板、塑料、木材、织物和纺织品)的二维工程图纸,包括快速创建标准视图、派生视图(局部剖、局部放大图、截面图等),提供尺寸控制和添加注释、明细表等工具,定义并执行广泛的制造过程,包括计算机数控(CNC)加工、套料、切割、弯曲、成型。是完全优化的加减法制造。
▲为避免纠纷,软件须有自主知识产权,投标现场提供证明材料进行佐证。
▲为了更好的展示平台功能,具体功能演示要求包括特征建模、协同建模、工程制图、运动仿真、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、装配设计、机械原理图、2D转换器、焊接设计、3D转换器、钣金设计、有限元分析等内容。
三、其他要求
1.供应商对本项目的全部服务的报价应基于完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用,包括但不限于设计费、调研费、管理费、办公设备设施、差旅、加班、相关保险费、投标费用、成交服务费、税金、汇率变动、专利费、利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意,成交人不得再要求追加任何费用。成交人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
收起
服务周期:
15
天
报价方式:价格
类型:总价报价
评选方式:综合评分评分标准(下载)预览
谈判/评审时间:2023-12-08 11:00:00谈判/评审时间变更
谈判地址: 江苏省扬州市邗江区
服务实施地:江苏省扬州市邗江区江苏省扬州市华扬西路199号
需求文件:_服务商城1_工业三维设计软件竞争性磋商采购公告.docx预览1
联系人:沈福权
联系电话:13773402206
座机电话:0514-87433183
报名结束时间:2023-12-08 10:00:00
发布时间:2023-11-29 16:40:20
采购编号:JSYZC02010120231548868
采购单位:扬州工业职业技术学院
供应商数量: 报名供应商不足2家流标。
允许1家中选
谈判文件提醒:供应商网上报名时须上传盖章后的响应文档一份,线下谈判时须供应商提供响应文件一式3份,其中正本1份,副本2份。(电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致,如不一致以网上电子文档为准,副本可为正本的复印件。)
谈判规则:1.供应商须在平台报名并上传响应文件,采购单位不接受未在平台报名并上传响应文件的供应商。2.供应商须准时在谈判/评审时间到线下谈判地点签到并递交文件,参与谈判;如采购单位不需要供应商线下递交响应文件,可在上方谈判文件提醒中,填写0份。
供应商资格:
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
https://cg.zbj.com/
