序号 | 申请
科室 | 产品名称 | 用途 | 主要技术指标和功能需求 | 备注 |
1 | | 同轴活检针 | 在获取软组织活检标本过程中,可用作导引针,例如在肝脏、肾脏、脾脏、淋巴结和不同软组织病变活检中。不能用于骨活检。 | 1、由带有针座的不锈钢穿刺针(即外套管)和带有针座的针芯,以及塑料环(用于套在不锈钢穿刺针外套管上以标记穿刺深度)组成。
2、材质:穿刺针:不锈钢
针芯:不锈钢
标记穿刺深度环:塑料
3、该产品特殊性能:该器械与Bard Maxcore一次性活检针和Bard Magnum一次性使用活检针一起使用。
4、灭菌方式:环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | 第二次挂网 |
2 | | 可吸收型外科缝线 | 缩短手术时间和伤口暴露在外的时间,无需打结减少组织对线结的炎症反应;线体抗菌减少开放式伤口感染 | 1、可吸收材料。
2、产品由抗菌带倒刺的缝合材料制成。
3、缝合时免打结,线体抗菌抑制细菌定植,张力支撑稳定需两周左右,规格需2-0 3-0 4-0。
4、环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | 第二次挂网 |
3 | | 可吸收型外科缝线 | 无需打结减少组织对线结的炎症反应;线体抗菌减少开放式伤口感染 | 1、可吸收材料。
2、产品由抗菌带倒刺的缝合材料制成。
3、缝合时免打结, 线体抗菌抑制细菌定植, 张力支撑稳定需六周左右,规格需3-0 4-0。
4 | | | 与骨针配合,用于骨折部位的体外固定复位。 | 1、由大可调针管夹钳Ⅰ型、大横夹钳Ⅰ型、大可调管管夹钳Ⅰ型、小可调针管夹钳Ⅰ型、小横夹钳Ⅰ型、小可调管管夹钳Ⅰ型、微型可调针管夹钳、微型可调管管夹钳、连接棒、多边连接棒、开放环、闭合环、可滑动钉夹、固定螺钉Ⅰ型、连接杆、标准连接杆、快装连接杆组成。
2、提供组合式完整的外固定架,重量轻,可自由组合。
3、灭菌方式:预真空式湿热蒸汽灭菌或下排气式湿热蒸汽灭菌。 | |
5 | | 固定架配合用固定钉 | 与外固定支架配合,适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。 | 1、由螺纹部分、主体部分、接口部分构成,由符合GB4234.1标准要求的00Cr18Ni14Mo3不锈钢制成。
2、上肢用固定钉:四方接口,螺纹分3.3和2.7,自攻型固定钉设计,分皮质骨和松质骨,下肢用固定钉:皮质骨锥度螺纹设计,螺纹直径分5.4和4.5,适合不同部位的植入。
3、灭菌方式为:预真空式湿热蒸汽灭菌或下排气式湿热蒸汽灭菌。 | |
6 | | HA涂层金属骨针 | 与外固定支架配合,适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。 | 1、符合GB 4234.1-2017标准要求的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成,钉头外表面为符合ISO 13779-2标准规定的羟基磷灰石涂层。
2、 HA涂层金属骨针杆直径:6.0,尾端螺纹直径:φ6.0,尖端螺纹直径:φ5.4,总长度:90~260(间隔10mm),螺纹长度:20-100(间隔5mm);自攻自钻型(C)符合临床需求。
3、灭菌方式为:辐照灭菌。 | |
7 | | 一次性电钻 | 用于骨科手术內植的钻入,配克氏针、钻头的使用,对骨组织进行钻孔、切取、磨等提供动力。 | 1、由手机、电机、电池通道、消毒通道、防溅挡板组成。
2、降低手术的感染风险。
3、灭菌方式:环氧乙烷灭菌产品,一次性使用。 | |
8 | | 刨刀 | 用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织用;
配合关节镜使用。 | 1、由内刀和外刀组成。
2、刀体材料为不锈钢。
3、包括双锯齿型、内齿形两种刀头,工作长度130±4mm,外刀外径4.2±0.3mm。
4、辐照灭菌,一次性使用。 | |
9 | | 手术电极 | 用于关节中软组织的消融、凝固和止血治疗。
配合射频治疗仪使用。 | 1、由电极头端、外鞘管、手柄、 电 缆线、插头、吸引管组成。
2、材质:电极头端为不锈钢材质;外鞘管为钛合金材质。
3、工作温度<75°;配备抽吸功能;多点工作电极技术;工作长度130mm-160mm。
4、环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | |
10 | | 硅酮凝胶吸水纤维敷料 | 用于创面的覆盖和护理。 | 1、由背衬膜、敷芯、粘胶层和保护层组成,长度5-10cm,宽度5-10cm。
2、由硅酮凝胶和纤维制成。
3、不粘伤口,吸收渗液。
4、环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | |
11 | | 胃造痿管 | 用于已建立造口管道的现有装置的替换,用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。 | 1、造痿管由造口管、球囊、接头、固定环、导棒组成,管径12-24Fr,接头有直、弯、叉等形状。
2、由硅胶及高分子材料制成。
3、造口管的流量不低于9mL/min。
12 | | 医用外固定支具 | 用于外固定支具制作,作为医疗3D智能高速打印系统的打印材料。需配合HSP高速打印机使用。 | 1、主要由聚乳酸(PLA)和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)组成。
2、直径为2.65mm的丝状材料。
3、要求能够承受7MPA-9MPA强度。热变形温度为98度-120度;支持打印温度为190度-210度。
4、材质要求:无毒、环保的材料,具有优良的生物降解性。
5、产品为非灭菌使用。 | |
13 | | 一次性无菌旋塞 | 与输液器、注射器、旋塞连接,进行多通道输液、给药。 | 1、由底座、旋芯、锁母、护帽及延长管组成。
2、由聚碳酸酯(pc)和聚氨酯(pu)组成(整体不含塑化剂)。
3、规格齐全(100mm-1500mm)。
4、用于远端输液的链接,透明延长管方便观察液体动态,旋塞接头增加输液通路可及时加入所需药物。
5、环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | |
14 | 呼吸中心 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 用于高流量治疗连接患者与高流量机器,建立人工气道或高流量吸氧治疗。 | 1、由呼吸过滤器和湿化罐组成。
2、对空气中0.5μm以上的微粒滤除率不小于90%,有效过滤细菌病毒,防止患者肺部感染。
3、30L/min空气流量下,压降小于0.3kpa、60L/min空气流量下,压降小于0.8kpa、90L/min空气流量下,压降小于1.0kpa,保证特定流量下的压力支持。
4、过滤器VT=1000ml,f=10min-1,通气量10L/min条件下,工作1小时,及在工作寿命(24小时),水分损失均应小于18mg/L,满足临床使用,保持患者气道湿度要求。
5、一次性使用,环氧乙烷灭菌。 |
15 | 呼吸中心 | 鼻氧管 | 用于高流量治疗连接患者与高流量机器,高流量吸氧治疗。 | 1、在正常压力下保证最大40LPM的氧流量通过。通气量达治疗要求标准。
2、一次性使用,由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成,型号齐全,满足各年龄阶段患者使用要求。 | |
16 | 功能神经外科 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 适用于开颅手术中,硬脑膜缝合部位的辅助封合,防止脑脊液渗漏。直接喷涂。 | 1、由粉剂、溶液和配套工具组成。配套工具包括双联注射器架、混液连接配件、混液喷头。
2、粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯(4-arm-PEG-SG)、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯(BHT)。
溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液;溶液B为含三赖氨酸(Tri-lys)和聚乙烯亚胺(PEI)的碱性四硼酸钠缓冲溶液。
3、产品特殊性能: 3-5秒快速成胶,4-8周降解,覆盖硬脑膜愈合周期,水密封合直到愈合,有效降低脑脊液漏的发生率,节省患者的手术时间和住院时间。
4、灭菌方式:辐射灭菌,一次性使用。 | |
17 | | 经外周穿刺中线导管 | 建立患者输液通路,短期使用(<30天) ,用于静脉采血、注射或输液,可用于高压注射。 | 1、 组成:针管组件和导管组件组成,直型和Y型。
2、 材质:导管:聚氨酯导管;
导丝:镍金属。
3、 功能:可运用加速塞丁格穿刺技术,节约耗材和时间成本;置管过程中无需麻醉和扩皮,对血管损伤小;密闭一体式结构无血液暴露风险;有自动激活安全装置,无针刺伤风险,可单人操作;导管具有耐高压功能,带管患者可直接做增强造影。
4、灭菌方式:环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | |
18 | 血液疾病研究室 | 强化清洗液 | 1、配套设备
设备名称:全自动化学发光免疫分析仪
型号:iFlash 3000H
2、开展项目
抗磷脂综合征 | 1、主要成分:NaCLO
2、检验方法:化学发光方法学
3、储存条件:2~30℃条件下密闭保存
4、用途:用于化学发光测定仪、全自动化学发光测定仪的日常保养和维护。 | |
19 | | 反转录试剂 | 用于qPCR实验的cDNA第一链合成 | 1、 由 III RT6逆转录酶、RNasin、DTT、dNTPs、Randomer、 Oligo(dT)17组成;
2、 材质:酶类试剂
3、 性能:快速、高产、去除DNA
4、 灭菌方式:柱层析,一次性使用。 | 第二次挂网 |
20 | | 引物(短) | PCR扩增、亚克隆、点突变、基因合成、DNA测序 | 1、通过反相净化滤芯(Reverse Phase Cartridge)对引物进行纯化。
2、包含疏水基质如C18的硅胶,能够很好的吸附DNA,并且可以用水轻松地将切割下来的保护基团和短的引物片段从反相柱上洗掉。
3、可以应用于DNA测序、 PCR及基因合成等。 | 第二次挂网 |
21 | | 引物(中) | 对于40 mer以上的普通引物纯化,用于点突变、克隆、蛋白凝胶迁移电泳分析 | 1、利用特异性吸附全序列,去除产品中短序列及杂质的方法,
2、凭借自动批量进样,纯化等设备,更高效的完成DNA的纯化,纯度满足大多分子生物学实验需求,如qPCR、多重PCR、定点突变、RNA干扰(基因构建)、质粒DNA测序、全基因合成、PCR克隆等。 | 第二次挂网 |
22 | | 引物(长) | 小于50 mer的普通引物纯化,上述应用及修饰引物的纯化,商业化的诊断引物或者探针 | 1、使用变性聚丙烯酰胺凝胶电泳,对引物DNA进行分离,
2、从凝胶中回收目的DNA。纯化后的DNA纯度大于90%,有效的对长链Oligo DNA(大于50mer)的纯化。 | 第二次挂网 |
23 | | ACTH抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色中ACTH 蛋白的染色。用于肿瘤性和非肿瘤性垂体疾病的研究
2、成分:Tris 缓冲液,pH 7.3-7.7,含有1%BSA 和<0.1%叠氮化钠
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥36个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
24 | | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色中的 p80蛋白的染色。ALK 蛋白的表达对于间变性淋巴瘤具有本质特异性。ALK 表达也可见于炎性肌纤维母细胞瘤和罕见横纹肌肉瘤
中。
2、成分: CONFIRM anti-ALK1 (ALK01) 的 1-5 mL分液器含有约 25 μg (5 μg/mL)针对于组织中存在的 p80 蛋白的小鼠单克隆抗体。磷酸缓冲盐溶液
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥30个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
25 | | AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色中α-甲酰基-辅酶A外消旋酶(AMACR,也称p504s)的染色,差异染色模式在临床非典型前列腺病例的检查中特别有用
2、成分:1 支 5 mL Anti-p504s (SP116) Antibody 分液器含有约 1.5 μg 兔单克隆抗体。采用含有 1%载体蛋白和 0.10%ProClin
300(防腐剂)的 0.05M Tris-HCl 缓冲液稀释抗体。
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥24个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
26 | | Beta-catenin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色中β-连环蛋白的染色,在乳腺和腹部的纤维瘤病(类结缔组织瘤)中用于区分可能发生在这些部位的其他梭形细胞肿。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
27 | | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,直接作用于外套层B-细胞和滤泡T细胞表达的人 bcl-2。这种抗体表现为细胞浆染色模式,或可用于帮助鉴别滤泡性淋巴瘤和弥漫性大细胞淋巴。
2、成分:5 mL分配器含有约 1.2 μg 的兔单克隆抗体。采用含有 1%载体蛋白和 0.10% ProClin
300(防腐剂)的 0.05M Tris-HCl 缓冲液来稀释抗体。
这种试剂的总蛋白浓度约为 10 mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.23 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
28 | | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,2BCL6 通常表达于滤泡性淋巴瘤、3弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、伯基特淋巴瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
29 | | BRAF抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,用于鉴定结直肠癌(CRC)患者中存在 Lynch 综合征风险的个体,结合 BRAF V600E 状态,可辅助鉴别在缺乏 MLH1 蛋白表达情况下是散发性肠癌或 Lynch 综合征。
2、成分:1 支 5mL BRAF 抗体试剂(免疫组织化学)抗体分液器含有约 60 μg 的小鼠单克隆抗体。抗体在磷酸盐缓冲液 (pH 7.3) 中用载体蛋白Brij 35 和 0.05% ProClin 300(防腐剂)稀释。
特异性抗体浓度约为 12 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
30 | | Caldesmon抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,钙调素结合蛋白的染色。抗钙调素抗体可标记平滑肌和平滑肌肿瘤。1-3 抗钙调素抗体通常在上皮样间皮瘤中表达
2、成分:含有 1%BSA 和<0.1%叠氮
钠的 Tris 缓冲液,pH 7.3-7.7
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
31 | | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,钙调理蛋白-1(EP798Y)的染色。可用于证实在良性乳腺增生中表达,而在浸润性乳腺癌中不表达。1 钙调理蛋白阳性还见于唾液腺起源的肌上皮瘤 2,4 和多形性腺瘤
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
32 | | Calcitonin降钙素抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,降钙素多肽的染色。可用于检定C-细胞增生和甲状腺髓样癌的降钙素染色为阳性。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
33 | | Calretinin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,钙网膜蛋白的染色。可用于区分间皮瘤和肺腺癌。
2、成分:一支 5 mL的 CONFIRM anti-Calretinin (SP65)分液器含有约 30 μg 的兔单克隆抗体(SP65)。
在含有载体蛋白和防腐剂的缓冲盐水中稀释抗体。特异性抗体浓度约为 6μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
34 | | CD10抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD10的染色。可用于表征一个亚组的恶性淋巴瘤,包括 B 细胞急性淋巴母细胞性白血病(B-ALL)以及源自 GCB 的肿瘤.还通常表达于非造血组织中,例如前列腺、肾脏、肠和肺脏。特别是 CD10 已成为辅助鉴定某些肾细胞癌(如透明细胞肾细胞癌和乳头状肾细胞癌)的有效标志物。
2、成分:1支5 mL的VENTANA anti-CD10(SP67)抗体分配器含有约 24.5 μg 的兔单克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)的磷酸盐缓冲盐溶液稀释。
特异性抗体浓度约为 4.9 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
35 | | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,胃肠道间质瘤(GIST)中的 KIT 蛋白的染色。可用于在患者临床病史、肿瘤形态和有资质的病理学家进行的其它诊断性检测的背景下辅助诊断
GIST。
2、成分:一只 c-KIT 一抗分配器(兔单克隆抗体)并含有约 5mL(50 次检测)的预稀释试剂。分配器中含有约 25ug 的抗体,存在于Tris 缓冲液内pH7.5,且配有载体蛋白,非离子去污剂,以及 0.09%的叠氮钠(防腐剂)。
3、储存条件:保存在2~8℃下。有效期≥至12个月。禁止冰冻。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
36 | | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD138/粘结合蛋白多糖-1 蛋白的染色。可用于在淋巴组织中,CD138 在 B 细胞向血浆细胞分化的晚期阶段中表达。1,2 抗CD138 是一个重要标志物,可选择性地鉴别淋巴组织中的浆细胞(良性或恶性),CD138 也表达于多种上皮细胞中。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
37 | | CD15抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD15的染色。可用于包括但不限于胃肠道、肝脏、胰腺、肾脏、膀胱、乳腺和唾液腺。CD15 抗原在经典霍奇金淋巴瘤的霍奇金/R-S 细胞中异常表达,因此常被用作确认经典霍奇金淋巴瘤诊断的一部分。
2、成分:含有约 56 μg 的小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白的 Tris-HCl 缓冲液和0.10% ProClin 300(防腐剂)来稀释抗体。特异性抗体浓度约为 11 μg/mL。
3、储存条件:2~8℃ ,12 个月 。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
38 | | CD163抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD163 蛋白的染色。可用于标记在骨髓 3和组织细胞性肿瘤 4中表
达的单核巨噬细胞系的细胞。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
39 | | CD1a抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, CD1a 糖蛋白的染色。可用于在朗格汉斯细胞组织细胞增生症(组
织细胞增生症 X)3 中, 以及一个亚组的前 T淋巴母细胞性淋巴瘤/白血病(皮质 T LBL / L)也见到 CD1a 阳性。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
40 | | CD2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD2蛋白的染色。可用于鉴定正常 T 淋巴细胞和评估淋巴系统恶性肿瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
41 | | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, B 淋巴细胞系 1 细胞的染色。可用于检测淋巴结中的 B 细胞。它还可用于大部分 B-细胞恶性肿瘤的分型。
2、成分:一只 5mL 分配器含有约 1.5 μg(0.3 μg/mL)的鼠单克隆抗体,可直接作用于组织中主要存在于人 B 淋巴细胞上的表位。使用含有载体蛋白和防腐剂的缓冲液来稀释抗体。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
42 | | CD21抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD21 蛋白的染色。可用于各种淋巴瘤(特别是滤泡性淋巴瘤)中滤泡树突状细胞框架的鉴别,本抗体也表达于树突状细胞来源的肿瘤中,如滤泡树突状细胞肉瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
43 | | CD22抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,于 1 型整合膜糖蛋白的染色。可用于辅助鉴定 B-细胞淋巴瘤。
2、成分:一支 5 mL 的 anti-CD22 (SP104) 分液器含有约 48.5 μg 的兔单克隆 SP104 抗体。在含有 B5 阻滞剂和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 Ig 检测稀释液内稀释该抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特异性抗体浓度约为 9.7 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
44 | | CD23抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD23 进行定性免疫组织化学检测。可用于慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CD23 阳性)和套细胞淋巴瘤(CD23 阴性)的分类。使用抗CD23 (SP23)兔单克隆抗体试剂通过免疫组织化学(IHC)法检测 CD23 可用于辅助对慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤与其他小B 细胞淋巴瘤(包括套细胞淋巴瘤)进行分类。
2、成分:一支 5mL CONFIRM anti-CD23 (SP23)分液器含有约 2.5μg 的兔单克隆抗体。采用含有 2%载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 0.05M Tris-HCl 缓冲液来稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 10 mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.5 pg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
45 | | CD25抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD25蛋白的染色。可用于在各种血液系统恶性肿瘤中检出,包括成人 T 细胞白血病/淋巴瘤和毛细胞白血病。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
46 | | CD3抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD3 分子非糖基化 ε 链的染色。针对于CD3ε 链的羰基末端区域合成肽产生的兔单克隆抗体,可与石蜡包埋的组织切片中的
CD3 表位结合。
2、成分:一支含有约 2 ug (0.4 ug/mL)兔单克隆抗体。抗体稀释液中含有 0.05 M Tris 盐酸,2% 载体蛋白和 0.10% ProClin® 300,后者是一种防
腐剂,其中含有的活性成分 5 - 氯-2 - 甲基-4 - 异噻唑啉-3-酮和 2 -甲基-4 - 异噻唑啉-3 - 酮。贮存液中含
有痕量(约 2%)的源于美国的胎牛血清。这种试剂的总蛋白浓度约为 10 mg/mL。 特异性抗体浓度约为 0.45 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
47 | | CD30抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD30蛋白的染色。可用于辅助诊断经典霍奇金淋巴瘤和间变性大细胞淋巴瘤。
2、成分:1 支含有约 6μg的鼠单克隆(Ber-H2)抗体。采用含有载体蛋白和 0.05 % 叠氮钠(防腐剂)的 Tris HCl 缓冲盐溶液、EDTA, Brij-35 来稀释抗体。
特异性抗体浓度约为 1.2 μg/mL。
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥12个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
48 | | CD31抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD31 蛋白的染色。可用于表达非肿瘤性和肿瘤性血管内皮细胞的细胞质和细胞膜内,1 包括血管瘤和血管肉瘤等血管起源的肿瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
49 | | CD34抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD34 蛋白的染色。可用于辅助鉴定正常和肿瘤组织中的胚细胞;辅助诊断血管内皮来源的软组织肿瘤;辅助诊断隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP);以及辅助诊断胃肠道间质瘤(GIST)。该抗体可以用作IHC 研究组的一部分。其染色模式是细胞膜染色。
2、成分: 1 支 5mL分液器含有约4μg针对于组织中存在的CD34的小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的缓冲溶液对该抗体进行了稀释。特异性抗体浓度约为 0.8 μg/mL。CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) 是一种小鼠 IgG。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
50 | | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD38蛋白的染色。可用于鉴别功能性成熟 B 淋巴细胞亚群。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
51 | | CD4抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD4蛋白的染色。可用于辅助识别正常辅助 T 细胞和 T细胞淋巴瘤的亚分类。CONFIRM 抗CD4(SP35)抗体的细胞染色模式为细胞膜染
色。
2、成分:一个 5 mL CONFIRM 抗CD4(SP35)抗体分配器含有约 12.5 μg 重组兔单克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(一种防腐剂)的 Tris-HCL 稀释。特异性抗体浓度约为 2.5μg/ml。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
52 | | CD43抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, CD43蛋白的染色。可用于表达这种抗原的肿瘤包括大部分 T 细胞
淋巴瘤和一些 B 细胞淋巴瘤。
2、成分:含有大约5μg鼠单克隆抗体,可直接作用于组织中存在的 CD43。采用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的磷酸缓冲盐溶液来稀释抗体。该试剂的总蛋白浓度约为 3mg/mL。特异性抗体浓度约为 1 μg/mL。
3、储存条件:2~8℃, 30个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
53 | | CD44抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD44蛋白的染色。可用于于检
测多种肿瘤组织(包括鳞状细胞和尿路上皮癌)
2、成分:含有约3.5 μg 兔单克隆抗体。该抗体在含有 Brij-35、1%载体蛋白和 0.1% ProClin 300(防腐剂)的Tris-HCl稀释缓冲液中进行稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 10 mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.7 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
54 | | CD5抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, CD5蛋白的染色。可用于帮助鉴别正常 T-细胞和诊断 T-细胞淋巴瘤一些 B-细胞淋巴瘤亚型。CONFIRM anti-CD5 (SP19)抗体的
2、成分:1 支 5 mL 的 CONFIRM anti-CD5 (SP19)抗体分配器含有约 4 μg 的兔单克隆(SP19)抗体。采用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 Tris-HCl 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 0.8 μg/mL。
3、储存条件:2~8℃, 24个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
55 | | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD56蛋白的染色。可用于帮助鉴别小细胞癌、神经母细胞瘤和横纹肌肉瘤。
2、成分:一支5mL CONFIRM anti-CD56 (123C3) 试剂瓶含有上清液生成的约40 μg 小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)磷酸盐缓冲液来稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 19 mg/mL。特异性抗体浓度约为 8 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
56 | | CD57抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD57聚糖蛋白的染色。可用于观察非肿瘤性旁观者 T 细胞。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
57 | | CD68抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD68蛋白的染色。可用于辅助鉴定正常或肿瘤组织中的巨噬细胞。
2、成分:1 支 5 mL 的 CD68 抗体分配器含有约 2 μg(0.40μg/mL)的小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 0.1 M 磷酸盐缓冲液来稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 16mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.4 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
58 | | CD7抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD7蛋白的染色。可用于辅助鉴别正常 T-细胞和诊断 T-细胞淋巴瘤。
2、成分:一支 5mL 的 anti-CD7 (SP94)分液器,含有约10.5 μg 兔单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 Tris-HCl 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 2.1 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
59 | | CD79a抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD79a蛋白的染色。可用于检测人类正常组织和肿瘤组织中的CD79a。
2、成分:含有大约1.67μg 的兔单克隆(SP18)抗体。采用含有 0.3%载体蛋白的 0.1M 磷酸缓冲液和 0.10% ProClin 300(防腐剂)来稀释抗体。该试剂的总蛋白浓度约为 3mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.335 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
60 | | CD8抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD8蛋白的染色。可用于辅助识别正常细胞毒性 T 细胞和 T 细胞淋巴瘤的亚分类。
2、成分:一支 5 mL 的 CONFIRM 抗-CD8 (SP57) 分配器含有约 2 μg 的兔单克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(一种防腐剂)的 Tris-HCL 稀释。特异性抗体浓度约为 0.4μg/ml。
3、储存条件:2~8℃, 24个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
61 | | CD99抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CD99蛋白的染色。可用于帮助小圆细胞肿瘤(包括外周性神经外胚层肿瘤和相关的尤文肉瘤)的鉴别诊断。
2、成分:一个5 mL的抗CD99(O13)抗体分配器中含有大约 2.5 μg 的鼠单克隆抗体。抗体采用含载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)的磷酸盐缓冲液盐水中进行稀释。特异性抗体浓度约为 0.5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
62 | | CEA抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CEA (TF 3H8-1)蛋白的染色。可用于用辅助鉴别正常和异常上皮细胞系,作为间变性肿瘤诊断的 辅 助 手 段 。
2、成分:含有约 5 μg (1 μg/mL)直接针对于人结肠腺癌上存在的糖蛋白表位的小鼠单克隆抗体(TF 3H8-1)。该抗体产自与小鼠 P3-X63-Ag 8.653 骨髓瘤细胞杂交的 BALB/cj 小鼠脾细胞。采用含有载体蛋白和防腐剂的 0.1 M 磷酸盐缓冲液来稀释抗05266947001 V.1.1 2/7 体。
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥25个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
63 | | Glycophorin A抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,血型糖蛋白 A的染色。可用于鉴别红系细
胞。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
64 | | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,大多数酸性细胞角蛋白和所有碱性细胞角蛋白的染色。可用于辅助鉴定上皮来源的肿瘤。
2、成分:一支 25mL Anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26)抗体分液器含有约 1.2mg 小鼠单克隆抗体。抗体使用含有 1%载体蛋白和 0.05%ProClin
300(防腐剂)的磷酸盐缓冲盐溶液稀释。特异性抗体浓度约为 46.3 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
65 | | 细胞角蛋白(广谱)抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,大多数酸性细胞角蛋白和所有碱性细胞角蛋白的染色。可用于辅助鉴定上皮来源的肿瘤。 2、成分:一支 25mL Anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26)抗体分液器含有约 1.2mg 小鼠单克隆抗体。抗体使用含有 1%载体蛋白和 0.05%ProClin
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
66 | | 细胞角蛋白19抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 19的染色。可用于辅助识别肝脏中的肿瘤,且可用于
辅助鉴别甲状腺乳头状癌。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
67 | | 细胞角蛋白20抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 20的染色。可用于辅助鉴别结直肠腺癌。
2、成分:一支 5 mL 的细胞角蛋白 20 抗体试剂分配器含有约 9.5 μg 的兔单克隆抗体(SP33)。采用含有 0.3%载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 0.05M Tris HCl 缓冲液来稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 3mg/mL。特异性抗体浓度约为 1.9 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
68 | | 细胞角蛋白5&6抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 5的染色。可用于帮助区分非侵袭性与侵袭性乳腺肿瘤。
2、成分:1 支 5 mL 的 anti-Cytokeratin 5/6(D5/16B4)抗体分配器含有约 52 μg 的小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和0.10%ProClin300(防腐剂)的磷酸盐缓冲液稀释该抗体。特异性抗体浓度约为 10.4 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
69 | | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 7的染色。可用于辅助鉴别肺、乳腺和女性生殖道(子宫、卵巢、输卵管)的正常和肿瘤上皮细胞。
2、成分:一支 5 mL的细胞角蛋白 7 抗体试剂分配器含有约 2.5 μg 的兔单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 Tris HCl 缓冲液来稀释抗体。特异性抗体浓度约为 0.5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
70 | | 细胞角蛋白8&18抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 8 & 18的染色。可用于染色大多数腺癌和鳞状细胞癌。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
71 | | CA 125抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CA 125蛋白的染色。可用于通过免疫组织化学检测卵巢癌
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
72 | | CDX-2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,CDX-2蛋白的染色。可用于鉴别胃肠道良性和恶性病变来源。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
73 | | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,细胞角蛋白 7(CK7)和细胞角蛋白
8(CK8)的染色。可用于辅助鉴别结上皮来源的肿瘤。
2、成分:一支 5 mL 的 anti-Cytokeratin (CAM 5.2)分液器含有约 57 μg 的小鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.10%ProClin 300(防腐剂)的 Tris-HCl 缓冲液来稀释抗体。特定抗体浓度约为 11 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
74 | | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,对细胞周期蛋白 D1的染色。可用于帮助鉴别套细胞淋巴瘤和乳腺癌。
2、成分:1 支 VENTANA 抗细胞周期蛋白 D1 (SP4-R) 的 5mL 分配器含有约 0.33 μg 的兔单克隆抗体。采用含有1%载体蛋白和 ProClin 300(防腐剂)的 0.05M Tris-HCL 缓冲液来稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 10 mg/mL。特异性抗体浓度约为 0.07μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
75 | | Desmin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,结蛋白的染色。可用于辅助鉴定肌源性肿瘤。
2、成分:一支5 mL的Desmin 抗体分配器含有约25 μg小鼠单克隆抗体,直接识别组织中存在的结蛋白。抗体稀释于含有载体蛋白和 0.10% ProClin300(一种防腐剂)的缓冲液中。特异性抗体浓度约为 5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
76 | | DOG1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, DOG1蛋白的染色。可用于鉴定胃肠道间质瘤(GIST)。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
77 | | EBER探针试剂(原位杂交法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Epstein-Barr编码的 RNA(EBER)细胞的染色。可用于辅助鉴别感染 Epstein-Barr病毒的细胞;并辅助鉴别鼻型结外 NK/T 细胞淋巴瘤(ENKTL)。
2、成分:INFORM EBER 探针的一支 5 mL 分配器含有大约 750 ng/mL 荧光素标记的探针,在甲酰胺基杂交缓冲液中配制而成。
3、储存条件:2~8℃, 24个月。
4、检验方法:原位杂交检测方法 | |
78 | | EMA抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,上皮膜抗原的染色。可用于辅助诊断脑膜瘤。
2、成分:一支 5 mL 的 CONFIRM anti-EMA (E29)分液器含有约 2.5 μg 的小鼠单克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(一种防腐剂)的 Tris-HCL 稀释。特异性抗体浓度约为 0.5μg/ml。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
79 | | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,雌激素受体(ER)抗原的染色。被视为乳腺癌激素治疗的预后和预测的辅助手段。
2、成分:一支5 mL的抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法)分配器含有大约5μg的兔单克隆抗体,直接识别人ER抗原。
3、储存条件:2~8℃保存,禁止冷冻,有效期≥24个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
80 | | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
81 | | FSH 抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,FSH蛋白的染色。抗 FSH 是垂体
肿瘤分类中的一个有用的标志物。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
82 | | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,半乳凝素-3蛋白的染色。可用于鉴别良性和恶性甲状腺肿瘤半乳凝素-3 还可用于鉴定某些肝脏疾病。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
83 | | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,GATA3蛋白的染色。表达主要见于乳腺癌和尿路上皮癌。在有可能出现乳腺癌或膀胱癌时,还可用于鉴别未知的原发癌。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
84 | | 胶质纤维酸性蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,神经胶质原纤维酸性蛋白质的染色。可用于区分中枢神经细胞中星形细胞起源的肿瘤和其他肿瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
85 | | GLUT-1 抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, GLUT1 蛋白的染色。对鉴别 HCC 与其他癌症有很大的帮助
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
86 | | Glypican 3抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,glypican 3蛋白的染色。可用于区分肝细胞癌与良性肝脏。
2、成分:一支 5mL Anti-Glypican 3 分液器含有约 8.5μg 的小鼠单克隆抗体。在含有载体蛋白和 0.05%ProClin 300(防腐剂)的磷酸盐缓冲盐水中稀释抗体。特异性抗体浓度约为 1.7μg/ml。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
87 | | Granzyme B抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,颗粒酶 B蛋白的染色。可用于鉴别自然杀伤细胞/T 细胞淋巴瘤以及间变性大细胞淋巴瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
88 | | Hepatocyte抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,肝细胞线粒体抗原的染色。可用于识别良性和恶性肝源性组织,包括肝细胞癌等肿瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
89 | | HPV探针试剂(原位杂交法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,人乳头状瘤病毒(HPV)的染色。可用于辅助分类正常和异常本,并作为辅助手段用于常规组织病理学检测。
2、成分:的一支10 mL分液器内含有甲酰胺基杂交缓冲液中的大约 0.5 μg/mL 的 DNP 标记探针混合物。
4、检验方法:原位杂交检测方法 | |
90 | | HPV探针试剂(原位杂交法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
2、成分:一支 10 mL 分液器内含有甲酰胺基杂交缓冲液中的大约 3.4 μg/mL 的 DNP 标记探针混合物和人胎盘封闭 DNA。
4、检验方法:原位杂交检测方法 | |
91 | | IgA抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,IgA的染色。可用于识别多发性骨髓瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
92 | | IgD抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, IgD的染色。可用于鉴别IgD多发性骨髓瘤时。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
93 | | IgG抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,IgA的染色。可用于于诊断肾脏或皮肤病变。
2、成分:FITC anti-IgG 的 1-5 mL 分液器;含有约 817 μg (163.4 μg/mL)针对于人 IgG 的羊多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 600 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
94 | | IgG4抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,IgG4的染色。可用于表现IgG4 相关性硬化性疾病。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
95 | | Inhibin, alpha抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,抑制素蛋白的染色。可用于鉴定性索间质肿瘤和肾上腺皮质肿瘤。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
96 | | Kappa链探针试剂(原位杂交法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Kappa 轻链 mRNA 进行定性原位杂交检测。可用于辅助区分反应性免疫过程与浆细胞肿瘤。
2、成分:一支 5 mL 的 INFORM Kappa Probe 分配器含有约 550 ng/mL 荧光素标记的探针,该探针在基于甲酰胺的杂交缓冲液中制备。
4、检验方法:原位杂交检测方法 | |
97 | | Kappa链抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Kappa 轻链型蛋白的染色。可有助于区分反应性过程和浆细胞瘤。
2、成分:CONFIRM anti-Kappa Rabbit Polyclonal 的一支 5 mLCONFIRM 抗 Kappa 抗体分配器含有约 33.5 μg 兔多克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和 0.10% ProClin 300(一种防腐剂)的 Tris-HCL 稀释。特异性抗体浓度约为 6.7μg/ml。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
98 | | Kappa链抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,κ 免疫球的染色。可用于诊断肾脏或皮肤病变。
2、成分:FITC anti-Kappa 的 1-5 mL 分液器;含有约1.4 μg (0.28 μg/mL)针对于人 κ 轻链的羊单克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的Tris
缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
99 | | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Ki-67抗原的染色。可用于表现增殖细胞中的核蛋白。
2、成分:1 – 5 mL CONFIRM抗Ki-67(30-9)试剂瓶,含有约10 μg的兔单克隆抗体,直接对抗组织中出现的Ki-67。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
100 | | Lambda链探针试剂(原位杂交法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色, Lambda 轻链 mRNA 进行定性原位杂交检测。可用于辅助区分反应性免疫过程与浆细胞肿瘤。
2、成分:一支 5 mL 的 INFORM Cytoplasmic Lambda mRNA Probe 分配器含有约 550 ng/mL 荧光素标记的探针,该探针在基于甲酰胺的杂交缓冲液中制备。
4、检验方法:原位杂交检测方法 | |
101 | | Lambda链抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,λ 轻链的染色。可用于诊断肾脏或皮肤病变。
2、成分:FITC anti-Lambda(多克隆)的 1-5 mL 分液器;含有约 100 μg (20 μg/mL)针对于人 λ 的驴源多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的
Tris-HCL 缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 2.1 mg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
102 | | Lambda链抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Lambda 轻链型蛋白的染色。有助于区分反应性过程和浆细胞瘤。
2、成分:一支 5 mL CONFIRM 抗 Lambda 抗体分配器含有约 22 μg 兔多克隆抗体。抗体使用含有载体蛋白和0.10% ProClin 300(一种防腐剂)的 Tris-HCL 稀释。特异性抗体浓度约为 4.4μg/ml。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
103 | | Lysozyme抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,溶酶菌的染色。有助于鉴定组织细胞病变和肿瘤、急性髓单核细胞白血病、急性单核细胞白血病和朗格汉斯细胞组织细胞增生症
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
104 | | 抗LMO2(1A9-1)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,LMO2 表达。阳性染色结果有助于 B-细胞淋巴瘤分类
2、成分:一只 5mL 分配器含有约 2.5 μg 的鼠单克隆抗体。抗体稀释液中含有 0.1M PBS,3% 载体蛋白
和 0.10% ProClin® 300,这种试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特异
性抗体浓度约为 0.5 ug/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
105 | | MART-1/melan A抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,melan A的染色。可用作黑素细胞标志物以辅助鉴别诊断黑色素细胞性与非黑色素细胞性肿瘤
2、成分:一支 5 mL CONFIRM anti-MART-1/melan A(A103)抗体分配器含有约 17 μg 的小鼠单克隆抗体。采用含有 2%载体蛋白和 0.10% ProClin 300(防腐剂)的 0.05 M Tris-HCl 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为3.4 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
106 | | MUC-1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,MUC1的染色。可用于辅助鉴别上皮起源的肿瘤
2、成分:一支 5mL anti-MUC1 (H23)分液器含有约 50μg 的小鼠单克隆抗体。抗体稀释于含有 0.10%ProClin 300(一种防腐剂)的磷酸盐缓冲液中。特异性抗体浓度约为 10 μg/mL。
3、储存条件:2~8℃保存,有效期≥9个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
107 | | MLH1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,MLH1 蛋白的染色。有助于在 MLH1蛋白表达缺失的情况下区分散发性和疑似Lynch 综合征 CRC。
2、成分:1 支 5 mL MLH1 抗体试剂(免疫组织化学)分液器含有约 5 μg 的小鼠单克隆抗体。用含有 0.3%载体蛋白的 TBS 缓冲液稀释该抗体。该试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特异性抗体浓度约为 1 μg/mL
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
108 | | MSH2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,MSH2 蛋白的染色。有助于在 MLH1蛋白表达丢失的情况下区分散发性和可能的Lynch 综合征 CRC
2、成分:1 支 5 mL VENTANA anti-MSH2(G219-1129)分液器含有约 100 μg 的小鼠单克隆抗体。用含有 0.3%载体蛋白、0.05% Brij 35 和 0.05% ProClin300(防腐剂)的 0.1M 磷酸盐缓冲液稀释抗体。该试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特异性抗体浓度约为 20 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
109 | | MSH6抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,钙网膜蛋白的染色。可用于用于区分间皮瘤和肺腺癌。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
110 | | MUM1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,MUM1 蛋白的染色。Anti-MUM1 抗体标记 50kDa,多发性骨髓瘤致癌基因-1(MUM1)蛋白
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
111 | | Myo D1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,MyoD1 蛋白的染色。抗 MyoD1 与其他标记物结合使用,可用于鉴别横纹肌肉瘤
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
112 | | Myoglobin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,肌红蛋白的染色。可用于肌肉源性肿瘤的鉴别,
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
113 | | Napsin A抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Napsin A 蛋白的染色。可用于在肺 II 型肺细胞和肾近端小管中表达。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
114 | | Neurofilament抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,神经丝蛋白的染色。可用于标记中枢和外周神经系统的神经元以及神经元起源的肿瘤细胞。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
115 | | NSE抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,NSE 酶的染色。可用于观察周围
神经以及用于鉴别神经内分泌分化
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
116 | | Oligo-2抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,Olig2 蛋白的染色。可用于对应仅含有少突胶质细胞的单纯少突胶质细胞瘤;第二种为具有星形细胞表型的 Olig2–/GFAP+,不仅包括少突星形细胞瘤,也包括 WHO 星形细胞瘤
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
117 | | p16抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,p16INK4a蛋白的染色。癌前和癌症组织中p16INK4a 的强过度表达与人类乳头瘤病毒 E7 癌蛋白表达在分子水平上相关
2、成分:1 只抗 p16 (E6H4)鼠单克隆抗体试剂的 VENTANA 25mL 分配器含有约 25.0μg 的鼠单克隆抗体。
采用含有 1%载体蛋白和 0.10%ProClin 300(防腐剂)的0.05M Tris-HCl 缓冲液来稀释抗 p16 (E6H4)鼠单克隆抗体试剂。这种试剂的总蛋白浓度约为 10.0 mg/mL。特异性抗体浓度约为 1.0 μg/mL
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
118 | | p40抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,p40 蛋白的染色。可用于辅助区分肺 SCCA 和 ADC
2、成分:1 支 5 mL 的 p40 抗体试剂(免疫组织化学)分 液器含有约 2.0 μg 的鼠单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.01% ProClin 300(防腐剂)的 Tris-HCl 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 0.4 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
119 | | p53抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,p53 蛋白的染色。可用于有关 p53 积累的辅助信息,这与细胞周期失调和肿瘤抑制丧失有关。它可以用作 IHC 研究组的一部分
2、成分:1支5 mL的CONFIRM anti-p53(DO-7)抗体分配器含有约 2.5μg 的鼠单克隆抗体。该抗体使用含有载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)的磷酸盐缓冲盐溶液稀释。特异性抗体浓度约为 0.5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
120 | | p63抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,p63 蛋白的染色。可用于辅助鉴别良性和恶性前列腺病变。辅助鉴别浸润性和非浸润性乳腺癌。可用作鳞状细胞分化的标志物,以辅助区分肺SCCA 和肺腺癌(ADC)。
2、成分:1 支 5 mL 的 p63 抗体试剂(免疫组织化学)分液器含有约 0.7 μg 的鼠单克隆抗体。用含有载体蛋白和0.10%ProClin 300(防腐剂) 的 Tris-HCL 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 0.14μg/mL。1 支 5 mL 的 p63 抗体试剂(免疫组织化学)分液器含有约 0.7 μg 的鼠单克隆抗体。用含有载体蛋白和0.10%ProClin 300(防腐剂) 的 Tris-HCL 缓冲液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 0.14μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
121 | | 抗广谱TRK (EPR17341) 兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,原肌球蛋白受体激酶(TRK)蛋白 A、B 和 C 的 C-末端区域进行定性免疫组织化学检测。
2、成分:一支 5mL 抗广谱 TRK (EPR17341) 兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法)分液器含有约140 μg 兔单克隆抗体。采用含有 EDTA、Brij-35、载体蛋白和叠氮化钠(防腐剂)的 Tris 缓冲盐溶液稀释抗体。特异性抗体浓度约为 28 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
122 | | PMS2 抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,钙网膜蛋白的染色。可用于适用于诊断为结肠直肠癌(CRC)的患者中检测错配修复(MMR)蛋白缺陷,以帮助鉴定可能存在的Lynch 综合征;还可检测 BRAF V600E 蛋白,以帮助鉴别散发性CRC和可能的Lynch综合征。
2、成分:1 只 5 mLVENTANA anti-PMS2 (A16-4)分液器含有约 5.0μg 的小鼠单克隆抗体。采用含有 3%载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)的 0.08M PBS 缓冲液来稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特定抗体浓度约为 1 pg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
123 | | Pax-5抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,直接作用于人 B-淋巴细胞中存在的细胞核表位。该抗体可辅助用于鉴别 B-淋巴细胞系中的正常和肿瘤细胞。
2、成分:的一只5mL分配器含有约 5μg 的重组兔单克隆抗体。采用含有 1%载体蛋白的 0.05M Tris-HCl 和0.10% ProClin 300(防腐剂)来稀释抗体。该试剂的总蛋白浓度约10mg/mL。特异性抗体浓度约为 1.0μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
124 | | Pax-8抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,PAX-8 蛋白的染色。可用于可用作妇科、 肾脏 3-9和甲状腺起源的肿瘤的标志物。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
125 | | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,PD-L1 蛋白的染色。可用于 PD-L1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗
2、成分:一支 VENTANA PD-L1 (SP263)分液器含有8.05μg 兔单克隆抗体*。该抗体使用含有 1%载体蛋白和 0.10% ProClin 300(一种防腐剂) 的 0.05M Tris-HCL 稀释。该试剂的总蛋白浓度约为 10mg/mL。特异性抗体浓度约为1.61μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
126 | | PLAP抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,PLAP 蛋白的染色。可用于生殖细胞肿瘤的鉴别。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
127 | | PTH甲状旁腺素抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,甲状旁腺激素的染色。可用于区分接近甲状腺且甲状旁腺相关肿瘤能够模拟甲状腺肿瘤的异常
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
128 | | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,人孕酮受体蛋白的染色。辅助用于乳腺癌治疗结果的管理、预后以及预测
2、成分:一支 25mL 的孕酮受体抗体试剂分配器含有约 25μg 能够直接结合人 PR 抗原的兔单克隆抗体抗体使用含有 2%载体蛋白以及 0.1% ProClin
300(一种防腐剂)的 0.05M Tris-HCl 稀释。储备溶液中有源自美国的微量(~0.2%)胎牛血清。试剂的总蛋白浓度约为 10mg/mL。特异性抗体浓度约为 1μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
129 | | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
130 | | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,S100 蛋白的染色。可用于可用作黑素细胞标志物辅助鉴别诊断黑素细胞与非黑素细胞肿瘤。
2、成分:1 支 5 mL 的抗体分配器含有约 50 μg 的小鼠单克隆抗体。该抗体使用含有载体蛋白和 0.05%ProClin 300(防腐剂)的磷酸盐缓冲盐溶液稀释。
特异性抗体浓度约为 10 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
131 | | SALL4抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,SALL4 蛋白的染色。在生殖细胞肿瘤的有用标记物,如精原细胞瘤、胚胎癌、卵黄囊肿瘤和畸胎瘤。SALL4 表达还见于正常睾丸的精原细胞。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
132 | | SMA抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,平滑肌肌动蛋白的染色。可用于在平滑肌细胞、肌成纤维细胞和肌上皮细胞中可观察到抗平滑肌肌动蛋白免疫组化反应。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
133 | | SOX-11抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,SOX-11 蛋白的染色。可用于用于区分间皮瘤和肺腺癌。用作套细胞淋巴瘤(MCL)的标记物。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
134 | | Synaptophysin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,突触囊泡蛋白的染色。可用于辅助诊断神经内分泌肿瘤。
2、成分:一支 5mL抗体分配器含有约 0.3 μg 的兔单克隆抗体。采用含有载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)磷酸盐缓冲液来稀释抗体。
特异性抗体浓度约为 0.06 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
135 | | TdT 抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,TdT的染色。常用于可视化于淋巴母细胞淋巴瘤,并且在急性髓系白血病的部分病例中已经观察到抗 TdT。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
136 | | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,TSH 糖蛋白的染色。是垂体肿瘤分类中一种有用的标志物。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
137 | | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,TFE3 蛋白的染色。可用于在编码 TFE3 基因的多种细胞类型中表达的蛋白质。一些癌症中出现的染色体易位可能涉及该基因。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
138 | | 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,甲状腺转录因子-1的染色。可用于辅助分类甲状腺和肺部肿瘤。它可以用作 IHC研究组的一部分
2、成分:一支 5 mL含有约 28.5 μg 的兔单克隆抗体。采用含有载体蛋白、非离子去污剂和 0.09%叠氮化钠(防腐剂)的 pH 值 7.5 的 Tris 缓冲液稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 3 mg/mL。特异性抗体浓度约为 5.7 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
139 | | WT1抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,WT1 蛋白的染色。可用作多种中胚层源性肿瘤组织(包括上皮样间皮瘤和浆液性卵巢癌)中的标志物。
2、成分:含有 1%BSA 和<0.1%叠氮钠的 Tris 缓冲液,pH 7.3-7.7
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
140 | | Villin(微管素)抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,绒毛蛋白糖蛋白的染色。表达在胃肠道癌中,而且还表达于肾细胞癌、胰腺癌、子宫内膜癌以及卵巢和肺癌中。2此外,阳性绒毛蛋白表达于胃肠道和肺的神经内分泌/类癌肿瘤中。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
141 | | Vimentin抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,波形蛋白的染色。用于在肾透明细胞癌、乳头状肾细胞癌、肾集合管癌和未分类肾细胞癌中表达,可用于辅助鉴定肉瘤以及辅助进行肾细胞癌的诊断和亚分类。
2、成分:一支 5 mL 的 CONFIRM anti-Vimentin (V9)抗体分配器含有约 12.5 μg 小鼠单克隆抗体。抗体稀释于含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲液中。特异性抗体浓度约为 2.5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
142 | | 兔单克隆阴性质控抗体 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,以无关于抗原的方式来帮助鉴定与抗体结合的细胞或组织成分。用于替代一抗来评估非特异性染色。
2、成分:25 mL 分配器含有约 250 μg 的兔单克隆抗体。采用含有 3%载体蛋白和 0.05% ProClin 300(防腐剂)的 0.08M PBS 缓冲液来稀释抗体。
这种试剂的总蛋白浓度约为 10mg/mL。特异性抗体浓度约为 10 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
143 | | C1q抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,辅助鉴别 C1q 靶组织中的补体 1q(例如用于诊断肾脏或皮肤病变)。
2、成分: 1-5 mL 分液器;含有约 333 μg (66.6 μg/mL)针对人 C1q 的羊多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲液稀释抗体。这种试剂的总蛋白浓度约为 0.5 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
144 | | IgA抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,以辅助鉴定靶组织中的免疫球蛋白 A(例如用于诊断肾脏或皮肤病变)。
2、成分: 1-5 mL 分液器;含有约 188 μg (37.6 μg/mL)针对于人 IgA 的羊多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 50 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
145 | | IgG抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,辅助鉴定 IgG 靶组织中的免疫
球蛋白 G(例如用于诊断肾脏或皮肤病变)。
2、成分: 1-5 mL 分液器;含有约 817 μg (163.4 μg/mL)针对于人 IgG 的羊多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 600 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
146 | | IgM 抗体试剂(免疫组织化学) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,辅助鉴定 IgM 靶组织中的免疫球蛋白 M(例如用于诊断肾脏或皮肤病变)。
2、成分: 1-5 mL 分液器;含有约 817 μg (163.4 μg/mL)针对于人 IgM 的羊多克隆抗体。采用含有载体蛋白和防腐剂的 Tris 缓冲溶液对该抗体进行了稀释。这种试剂的总蛋白浓度约为 600 μg/mL。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
147 | | DAB染色液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,用于检测鼠抗 IgG、IgM 和兔源性一抗。DAB 染色液是一种间接的不含生物素的系统利用间接方法通过产生棕色沉淀来观察特异性抗体与抗原结合。
2、成分:包含: 1瓶25 mL抑制剂;含有3%过氧化氢溶液
1瓶25 mL通用HRP多聚体:包含有HRP标记的抗体混合物(山羊抗小鼠IgG,山羊抗小鼠IgM和山羊抗兔)(<50 μg/mL),溶于含ProClin® 300 防腐剂的蛋白质缓冲液中1瓶25 ml DAB显色剂;在专用稳定剂溶液中含有0.2%的3, 3' –二氨基联苯胺盐酸盐,添加专用防腐剂
1瓶25 mL DAB H2O2;在磷酸盐缓冲液中含有0.04%过氧化氢
1 瓶 25 mL 硫酸铜;在醋酸盐缓冲液中含有硫酸铜(5g/L),添加专用防腐剂
3、储存条件:储存于2-8℃ ,有效期≥24个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
148 | | DAB染色液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,主要用于检测鼠 IgG、鼠 IgM 和家兔一抗。增强 DAB 染色液是一种不含生物素的间接检测系统,利用间接方法通过产生棕色沉淀来观察特异性抗体与抗原结合。
2、成分:25 mL/瓶 OptiView 过氧化物酶抑制剂含有3.0% 过氧化氢溶液。
25 mL/瓶 OptiView HQ 通用连接剂 含有蛋白质和 ProClin 300(防腐剂)的缓冲液内含有 HQ-标记的(HQ 是一种专利性半抗原,共价结合于羊抗体上)抗体(羊抗鼠 IgG,羊抗鼠 IgM 和羊抗兔抗体)(<50 μg/mL)。
25 mL/瓶 OptiView HRP 标记的小分子多聚体(Multimer) 含有蛋白质和 ProClin 300(防腐剂)的缓冲液内含有一种鼠源单克隆抗-HQ-标记的 HRP 三抗(<40 μg/mL)。
25 mL/瓶 OptiView 双氧水 在其磷酸盐缓冲液内含有 0.04%的过氧化氢。
25 mL/瓶 OptiView DAB 在其存在有专利性防腐剂的专利性稳定剂溶液中含有0.2%的 3, 3'-二氨基联苯胺四盐酸盐(DAB)。
25 mL/瓶 OptiView 硫酸铜 在其存在有专利性防腐剂的醋酸盐缓冲液内含有硫酸铜(5.0g/L)。
3、储存条件:2~8 ℃,24个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
149 | | DAB染色增强液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,可与OptiView DAB IHC Detection Kit (增强DAB染色液) 联合用于增加小鼠和家兔一抗的染色强度。
2、成分:一支5 mL分配器OptiView 扩增剂含有酪胺盐(tyramide)和一种含有HQ(<40 μg/mL)的交联剂,溶于含ProClin 300防腐剂的稀释剂中
3、储存条件:2~8℃,18个月。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
150 | | 清洗液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,液用于在免疫组织化学和原位杂交反应时去除组织样本中的石蜡,并可用来稀释原位杂交反应时的严格清洗液 2X SSC。
2、成分:1 瓶 2 L的 EZ Prep 浓缩液(10x)去离子水;Proclin 300Colaterage LFD-C, (工业去污剂)
3、储存条件:15~30 ℃,24个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
151 | | 缓冲液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:该产品作为水性试剂和空气之间的阻隔屏障,预防蒸发,从而为 Ventana 自动切片染色机上进行的免疫组织化学或原位杂交反应提供稳定的水相环境
2、成分:低密度石蜡烃和矿物油
3、储存条件:15~30℃,18个月,禁止冷冻。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
152 | | 缓冲液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,用于严紧性洗涤以及在染色步骤间冲洗切片并为在Ventana自动切片染色机上为原位杂交反应提供稳定的水环境。
2、成分:1 个 2L 瓶的 10×SSC,含有氯化钠柠檬酸钠溶液和防腐剂。
3、储存条件:15~30 ℃,24个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
153 | | 清洗液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于去除会影响检测信号的干扰物质,与检测试剂盒配合使用
2、成分:磷酸缓冲液10 mmol/L; 氯化钠20 mmol/L; 去垢剂≤0.1 %; 防腐剂; pH 7.0
3、储存条件:15~30℃,24个月。将浓缩试剂储存在室温下。避免阳光直射。在分析议上使用之前,可将经稀释(1×)的试剂储存在室温下(15-30℃)并避免阳光直射。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
154 | | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:主要用于免疫组织化学染色前的抗原修复
2、成分:含有tris,EDTA,丙三醇,表面活性剂和防腐剂
3、储存条件:15~30℃,24个月。室温下保存 (15-30℃)。避免阳光直射。切勿冷冻或冷藏以免储存温度低于建议值时出现沉淀。
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
155 | | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于免疫组织化学染色前的抗原修复
2、成分:柠檬酸的缓冲液和防腐剂(ProClin 300)
3、储存条件:15~30 ℃,24个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
156 | | 苏木素染色液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,对切片中的细胞核染色,切片含冰冻组织、福尔马林固定切石蜡包埋的组织或细胞制剂
2、成分:1 – 25 ml小瓶苏木精;含有乙二醇和醋酸稳定溶液。
3、储存条件:2~8 ℃,12个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
157 | | 返蓝染色液 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于进行免疫组织化学染色,蓝化苏木精染色。可用于靛蓝试剂在苏木精后使用,以增强苏木精的蓝色染色。
2、成分:一个靛蓝试剂分配器,含有25 ml的即用型稀释剂。内含0.1 M碳酸锂溶于0.5 M碳酸钠溶液中。
3、储存条件:2~8 ℃,24个月
4、检验方法:免疫组化方法学 | |
158 | | 切片标签 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于标记切片信息,设备识别对应程序。
2、成分:纸
3、材质:纸 | |
159 | | 试剂填充瓶 | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于试剂存放。
2、成分:塑料
3、材质:塑料HDPE | |
160 | | THERMAL TRANSFER RIBBON(色带) | 1、配套设备
设备名称:全自动免疫组化染色系统
型号:BenchMark ULTRA
2、开展项目
免疫组织化学染色及诊断 | 1、用途:用于打印标签纸
2、成分:热转印色带
3、材质:树脂碳带 | |
161 | | 粪便钙卫蛋白检测 | 辅助诊断肠道炎症性疾病 | 技术需求:
1、材料附着粘牢。膜条宽度≥2.5mm,液体移动速度≥10mm/min。
2、符合率:检测10份阴性质控品和阳性质控品,符合率达100%
3、最低检出限。取最低检出限质控品进行测定,10-15分钟内观察结果,能够测出。
4、临界值。取临界值质控品进行测定,10-15分钟内观察结果,检测区(T)和对照区(R)的显色颜色一致。
5、精密性。取精密性质控品平行测试10次,反应结果一致,显色度均一。功能需求:
快速、简便、有效的进行肠道疾病检测,筛查肠道疾病 。 | |
