可抛光多种增材制造工艺打印的热塑性材料,3D打印后处理厂商杭州矩阵智能
厂商名录
2024
02/22
12:23
南极熊导读:后处理是3D打印过程中的关键步骤,也是业界日益关注的重要领域。无论是为了提高 3D 打印零件的美观性还是优化其性能,后处理都是必不可少的一步。
南极熊获悉,杭州矩阵智能是一家提供3D打印专业后处理方案的厂商,自研的化学蒸汽抛光处理设备,拥有独立的知识产权,实现了该设备的国产化,打破了该领域被国外企业垄断的局面。
化学蒸汽抛光系统
CP600 化学蒸汽抛光系统是杭州矩阵智能自主研发的基于物理气相沉积技术的聚合物抛光设备,申请的发明专利已进入实质审查阶段。
△后处理效果对比
1、工作过程原理
工作过程原理:将聚合物零件放入密封舱室后,再将化学溶剂进行气化,充入密 封舱室,气态化学溶剂沉积在聚合物零件表面,形成厚度为 5um 左右的薄膜,并开始 “腐蚀”零件,在表面张力的作用下,凹凸不平的粗糙表面会被“腐蚀”流平,从而形成光滑的表面,并且不受零件几何形状的影响。处理完成之后,残留的化学溶剂在温度和压力的作用下,会再次气化,部分经过回收系统后被回收到废液瓶,残留的少 量化学蒸汽再经过 VOCS 净化系统排出系统。
经过蒸汽抛光处理的聚合物零件处理表面变光滑,其力学性能(韧性和抗冲击性能)、气密性、疏水性以及抗疲劳性能都可以大大的提高。
2、适用范围
系统适用于常见的热塑性材料,包括:PA11、PA12、PA6、TPU、TPE、ABS、PLA等;
系统适用于各种打印工艺,包括:SLS、MJF、Flight、HSS、FDM、FFF等。
△3D打印零件抛光后尺寸对比
3、处理效果
(1)表面光滑
表面粗糙是SLS/MJF打印最大的缺陷之一,经过化学熏蒸后,表面粗糙度从14μm达到2μm,几乎达到注塑水平。
(2)提高韧性
原打印件较脆,易折断。化学熏蒸后,韧性大幅提升,极大提高打印件性能。
(3)易于上色
原打印件染色时不均匀且难上色。化学熏蒸后,该现象基本消除,可以满足终端消费者的审美需求。
(4)易于清粉
原打印件表面粉末多,且无法清洗干净。化学熏蒸后,表面粉末被清理干净。
(5)提高疏水性
可提高打印件表面液体的流动性,使零件易于清洗。
(6)提高气密性
使打印件可应用于密封部件。
(7)保留精度
与传统将打印件浸入化学试剂相比,对打印件精度影响小。
(8)提升旧粉性能
旧粉的粘合性会随着打印次数的增多降低,但是经过CP120处理的打印件,旧粉与新粉差异大大缩小。
(9)环保安全
与传统将打印件浸入化学试剂相比,本设备排放的试剂无毒无害。采用完善的试剂回收措施,保障试剂不会外泄。
行业应用
1、消费品行业应用
(1)3D打印眼镜
使用化学蒸汽抛光设备对3D打印眼镜进行处理,使眼镜在提供【量脸定制】服务的同时,光滑度大大提高,达到注塑级别。
本系统助力 BRAGI 佩极,摘取2023年度CMF设计奖最佳工艺奖。
(2)3D打印手办
使用化学蒸汽抛光设备对HP的彩色打印 文创产品进行处理,完整保留产品精度,去除表面颗粒感,大大提升光滑度,同时使产品颜色更加亮丽。
2、汽车行业应用
(1)3D打印水箱
3D打印水箱存在漏水现象,经过化学蒸汽抛光的水箱,气密性大大增强,漏水现象被消除。
(2)3D打印零件
尼龙3D打印零部件容易发生脆性断裂,经过化学蒸汽抛光处理后,零部件韧性大大增强,提升零部件性能与寿命。
3、医疗行业应用
3D打印医疗辅与皮肤接触,经过本系统处理的医疗辅具,已通过了细胞毒性测试,达到医疗使用的要求。
4、手板行业应用
提升零部件光滑度与性能,增强手板厂竞争力,带来竞争优势。
行业认证及专利
1、细胞毒性测试
2、CE认证
3、专利
据悉,杭州矩阵智能自研的化学蒸汽抛光处理设备已具备稳定的批量化生产能力,目前已与南京简跃智能科技有限公司、广汽研究院进行了深度合作。南京简跃智能(眼镜品牌为佩极Bragi)是全球领先的3D打印定制化眼镜供应商,是3D打印眼镜行业内的头部企业,杭州矩阵智能凭借稳定的处理效果、及时的技术支持、较高的性价比最终拿到了订单,并且与广汽研究院签署了合作研发协议,旨在共同开发适用于汽车零件的专用型全自动表面蒸汽抛光设备。
关于杭州矩阵智能
杭州矩阵智能制造公司成立于2022年,位于杭州,由一群有技术有经验且富有创新力的年轻人初创而成,秉承“创新驱动、客户第一”的价值观。公司核心人员从事3D 打印行业近10 年,具备丰富的3D 打印行业经验与设备研发经验。旨在为3D 打印提供专业的后处理方案,让3D 打印实现更多有价值和批量化的应用。
