导读:纳米 3D 打印技术能够生产尺寸小于100 纳米的高精度部件,从尺寸范畴来讲,纳米 3D 打印和微米级3D 打印均是属于微型3D 打印技术。不同于超大尺寸3D打印技术,微型 3D 打印(微米比纳米大一千倍,但仍然只有千分之一毫米)是另一个极端——向着更小尺寸发展。此外,微型 3D 打印有可能从根本上颠覆医疗器械领域,因为它具有更精确,侵入性更小的特性。用在手术和实验室里的设备往往需要高精度、高表面光洁度的外表,且通常是以小批量为主。在过去的几年里,许多人都利用微型 3D 打印技术来实现这一目标。让我们来看看引领这一颠覆性技术的公司和技术,以及它对医疗保健的未来意味着什么。
△图片来自:Nanoscribe
领先的大学研究
2PP(双光子聚合)和高精度立体光刻等纳米 3D 打印技术都通过大学研究和学术团队开发的系统取得了巨大进步,这些技术通常会催生商业衍生公司。许多人都记得,纳米 3D 打印的第一个备受瞩目的项目是 2012 年通过维也纳大学内部开发的 2PP 技术生产的一辆一级方程式赛车。这辆 F1 赛车的长度为 285 微米,大约相当于一粒沙子。该模型是使用电子显微镜拍摄的,使用最新版本的双光子光刻或 2PP 创建的,这是一种 3D 打印技术,其中高度聚焦的激光束将液体树脂操纵成详细的固体结构。树脂中的分子会引发聚合反应,使其变硬,当它们同时吸收两个光子时,它们就会被激活——这种情况只发生在光束的中心,因此精度很高。它也很快。这辆汽车由 100 层组成,仅用了四分钟就打印完成。
△首批获得全球关注的 2PP 实验之一。图片:维也纳大学
普渡大学
2021 年,普渡大学的一组研究人员通过将多光子光刻与飞秒激光脉冲时空聚焦相结合,开发了一种快速纳米 3D 打印具有光滑特征的复杂树脂物体的方法。研究人员的目标是加速并扩大多光子光刻的规模。在一张打印样品中,该团队将超过 74,000 个小单元制作成 42 x 42 x 42 单元立方体,宽度接近 1 毫米。医生可以利用这项技术快速生产生物工程支架(通过组合多个 3D 打印纳米结构构建),供组织细胞生长。
佐治亚理工学院
2024年年初,佐治亚理工学院的研究人员开发了一种基于光的纳米 3D 打印技术来生产金属结构。据报道,由于使用市售的超辐射发光二极管 (SLED),而不是通常使用的飞秒激光器,该技术比其他传统方法快 480 倍,便宜 35 倍。当投影系统发出的光照射到透明墨水溶液(由金属盐和其他化学物质制成)时,会引起化学反应,将盐转化为金属。研究人员预计,由于进入成本显著降低,他们的技术将能够促进电子和光学等领域的发展。
斯坦福大学和北卡罗来纳大学教堂山分校
2021 年,斯坦福大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员开发了一种微针疫苗,其形式为 3D 打印的微针排列在聚合物贴片上。据大学称,疫苗贴片产生的免疫反应比通过针刺注入手臂肌肉的疫苗强 10 倍。3D 打印的微针是在CARBON 创始人兼该研究的主要作者 Joseph DeSimone 开发的 CLIP 原型 3D 打印机上生产的,可以轻松定制,以开发用于流感、麻疹、肝炎或 COVID-19 疫苗的各种疫苗贴片。
△图片:普渡大学。
微型3D打印和纳米3D打印公司
许多大学项目衍生为商业公司,微型 3D 打印和纳米 3D 打印硬件的技术提供商数量一直在稳步增加。在许多情况下,这些公司将系统出售给希望将精力集中在纯粹研究而不是开发自己的系统的学术团队。其中一些公司,例如 Boston Micro Fabrication 和 Fabrica(Nano Dimension 的一部分),已经在商业上取得了非常大的成功,因为它们能够制造使用传统方法根本无法制造的零件。
Microfabrica
Microfabrica于2018年被意大利微电子/半导体测试公司Technoprobe收购。通过将先进的3D打印与半导体制造技术相结合,该公司可以利用生物相容性材料制造微观、高精度和复杂的多部件仪器。一项值得注意的创新包括与美国内窥镜公司合作开发亚毫米镊子。这些镊子专为胃肠道内复杂的组织活检而设计,展示了微创医疗手术的重大飞跃。
△图片:Microfabrica
Nanoscribe
德国 3D 打印先驱Nanoscribe与鲁汶大学科学家合作,利用双光子聚合 (2PP) 制造合成微血管,可用于再生医学和药物发现,为动物测试提供替代方案。此外,波士顿大学的一个团队利用 Nanoscribe 的技术构建了微型人体心室模型,推进了疾病研究和基于芯片的器官的开发。Nanoscribe 推出的双光子灰度光刻 (2GL) 增强了微型内窥镜等医疗成像设备的高精度光学器件的生产。2GL 是基于 2PP 的最快微加工技术,正在微光学和光子学领域开辟新天地。该公司被收购,现已成为 BICO 公司集团的一部分(与生物打印专家 Celllink 一起)。
摩方精密 (BMF)
重庆摩方精密科技有限公司(BMF)是全球超高精度微纳3D打印技术先行者和领导者,是用于微型 3D 打印应用的 microArch 系列 3D 打印机的开发商,已经能够生产 RNDR Medical 的一次性内窥镜,其远端尖端将所有组件容纳在直径 3.3 毫米的液密轮廓内。该示波器设计用于直接可视化和导航泌尿道内的疾病。该公司的投影微立体光刻 (PµSL) 技术提供 2 µm 至25 µm 范围内的分辨率,以及 +/- 10 µm 至 25µm 的公差。BMF 技术对 RNDR Medical 的影响使开发时间缩短了 50%。BMF PμSL 技术的其他医疗应用包括心血管支架和血液热交换器。该公司还3D打印了用于微创手术的螺旋注射器针头、用于基因测序仪的3D打印阀门以及芯片实验室(LOC)设备。
Fabrica 和 NanoDimension
这家以色列公司成立时名为 Nanofabrica,后来更名为 Fabrica Group ,后来被增材制造电子产品 (AME) 生产商 Nano Dimension收购。如今,Fabrica 提供两种基于 DLP 技术的微型 3D 打印系统Tera 和 Giga,它们可为最高精度的 3D 零件提供 1-5 微米的增材层。该公司还提供一系列针对高分辨率和可重复的微米级准确度和精度而优化的兼容材料。Nano Dimension 还使用其 DragonFly 3D 打印机和定制柔性材料直接生产可穿戴医疗设备,例如 40 μm 厚的可穿戴压电天线。该公司的技术还能够生产将光传输与电极相结合的植入式光电探针,用于读取电化学信号,以及芯片实验室设备,以及微米级机械塑料部件的小型化。
UpNano
UpNano是一家总部位于奥地利的高分辨率纳米3D打印技术开发商,利用其2PP解决方案来生产模仿细胞微环境的生物相容性结构和表面纹理,其结果在医学研究中发挥着越来越重要的作用。该公司的 UpPhoto 和 UpOpto 材料的无细胞毒性和高生物相容性已通过 EN ISO 10992-5:2009 认证。该公司还利用其技术直接在微流控芯片上生产微结构,并在市售或定制的微流控芯片中直接制造分离器、通道或膜等内部元件。
Exaddon
Exaddon 是一家微型金属增材微制造 (µAM)(金属微型 3D 打印工艺)提供商,使用其 CERES 3D 打印系统在室温下生产和修复微型金属物体,无需进行后处理。该公司使用这项技术的一种方式是制造用于植入大脑的微型电极(想想 Neuralink)。这些脑机接口通过电极或植入物将外部计算能力连接到大脑,预计将显着改变帕金森氏症或阿尔茨海默氏症等疾病患者的生活。必要的微柱可以用生物相容性材料打印,直径小至~1 µm,并以可定制间距的阵列排列。Exxadon 还生产用于药物输送的透皮微针阵列。使用这些空心、不易碎的针头是无痛的,也不会导致出血。
Incus
奥地利公司 Incus 利用其基于光刻的金属制造 (LMM) 技术(植根于光聚合原理)和生物相容性材料,实现突破性的医疗和牙科应用。这种方法能够通过微型 3D 打印生产具有复杂细节的高精度组件。典型应用延伸到定制牙托、牙冠、牙桥、种植体和专用手术夹具的创建,提供量身定制的解决方案以满足个别患者的独特解剖学要求,并提高医疗治疗的功效和舒适度。
Heidelberg Instruments
Heidelberg Instruments 于 2021 年与 Multiphoton Optics 合并,生产纳米流体和微流体设备。该公司的纳米流体设备可处理极少量的液体,是利用 NanoFrazor 系统的灰度图案功能生产的。该技术的应用范围从 DNA 测序到分选、组装和操作纳米粒子、蛋白质、酶、病毒或Angstrofluidics。微流体应用包括开发用于药物发现、护理点诊断和环境监测等领域的芯片实验室设备(为执行化学或生物反应提供小型化平台)。该公司的MPO 100 2PP纳米3D打印系统用于创建更复杂的3D结构。
3D MicroPrint
德国的 3D MicroPrint 利用直接金属激光烧结 (DMLS)来实现对于制造医疗设备(例如手术工具、植入物和实验室设备)所需的复杂零件至关重要的分辨率和细节。该公司独特的微型 3D 打印能力基于极细的粉末。生产具有微米范围特征的零件的能力允许创建可用于微创手术技术的组件,通过减少恢复时间和并发症风险来改善患者的治疗结果。
Microlight3D
Microlight3D 是格勒诺布尔阿尔卑斯大学 (UGA) 的衍生公司,专门使用 2PP 技术生产复杂的微米级和纳米级医疗组件。由此产生的几何形状具有生物相容性,使其成为组织工程、微流体和细胞支架应用的理想选择。该公司的解决方案有助于推进个性化医疗、药物输送系统和芯片实验室设备的开发,以及增强细胞研究方法。
FEMTIKA
FEMTIKA 是多光子聚合和选择性激光蚀刻激光技术解决方案的提供商,还利用熔融石英玻璃生产微流体装置,用于包括生化研究在内的许多科学应用。该公司的芯片实验室设备采用飞秒激光烧蚀和多光子聚合的混合制造方法制成,具有将玻璃和聚合物组件结合在一起的能力。例如,该公司生产用于新药开发和生产的微流控高分子分离器以及作为体外肝脏模型的肝芯片设备。这些设备可用于生物医学研究,形成复杂的细胞结构并操纵细胞间的相互作用。
