全球销量领先的2D打印设备厂商之一厦门汉印股份有限公司,2024年重磅推出了自己的工业级喷射熔融3D打印机SJF-P380。
![](https://www.nanjixiong.com/data/attachment/forum/202405/08/154027grmtz0yr9ssnh5nl.jpg)
截至2020年,汉印热敏打印机芯年销售量超过2000万台,全球市场占有率25.4%,整机年销售量超过400万台。在全球市场上,经过10年的努力,汉印热敏打印机芯出货量从2015年开始一直排名全球第二,2018年跃居全球第一。
据介绍,选择性喷射熔融(SJF)是基于高分子粉末床、添加光敏、热敏引发剂促进局部烧结粉末,逐层制造零件的新兴技术。汉印创新性地将先进的单溶液成型技术融入其中,并结合闭环温度控制和墨滴检测技术,实现高效、高精度3D打印。
汉印自主研发多年的创新性产品,SJF-P380在技术集成、后处理需求、打印速度以及打印精度和表面质量等环节都实现了突破,而这几个层面也是目前3D打印行业面临的技术挑战。
在技术集成方面,3D打印技术需要与传统制造技术、人工智能、新材料技术等其他技术进行有效集成,以实现更广泛的应用。SJF-P380集合了AI图像诊断、在线喷墨检测、实时远程监测和汉印自研的软件系统,实现了从设计、打印,到后处理、喷砂、表面处理等工序的智能化应用。
![](https://www.nanjixiong.com/data/attachment/forum/202405/08/213306gpwhbh8bwv2yhyva.jpg)
在后处理需求层面,以往3D打印出的零件需要去除支撑结构、打磨、涂层等环节,这增加了制造过程的复杂性和成本。SJF-P380配备后处理站,打印完成后将在密闭的后处理站内进行粉末处理,不仅更加环保,回收后的粉末也能用于二次加工。
在打印速度层面,SJF-P380满缸打印时间仅11个小时,相比大多数此类3D打印设备,足足提升了近5个小时,打印效率的提升满足了大规模生产需求。
工业级增材制造设备SJF-P380的特征:
1.单溶液成型技术
采用单溶液精准熔融烧结,减少喷墨耗材种类;可变墨滴技术,选择性熔融,精准控制成品品质。
2.闭环温度控制
基于AI图像诊断系统,精确的温度控制,减少成型件变形量。
3.墨滴检测
精准的实时在线喷墨检测,线上修复,降低打印风险。
4.实时远程监测
数据互联,实时远程监测。快速成型,批量制造。
5.工业级陶瓷喷头
工业级压电陶瓷喷头,高精度,长时间使用免维护。
6.完善的印后处理流程
完善的印后处理流程,实现从设计到最终成品的一站式解决方案。(设计,打印,后处理,喷砂,表面处理)
参数
- 产品型号 SJF-P380
- 技术 选择性喷射熔融技术
- 设备占地面积 2500×1400×1570毫米(长×宽×高)
- 有效构建尺寸 380×280×380毫米(长×宽×高)
- 构建速度 3830立方厘米/小时
- 满缸打印时间 11小时
- 层厚 0.08毫米(0.05毫米~0.15毫米)
- 新旧粉末比例 2:8
- 打印喷头数 5个
- 打印分辨率 1200点/英寸
- 设备重量 1350千克
- 网络连接 LAN-TCP/IP
- 配套软件 Hanin 3D Print Management, HaninSlicer
- 操作系统 Windows 7, Windows 8, Windows 10
- 支持文件格式 STL, OBJ, 3MF, VRML (V2.0)
- 可支持材料 PA12, TPU
- 供电电压 交流380伏
