铂力特激光立体成形技术助力批量叶片精准修复
国防航天能源
2024
10/08
14:25
激光立体成形技术(DED-LB/M)可一体化成形大尺寸零件,具有制造柔性化程度高,生产效率高,研制周期短,制造成本低,成形的制件质量精度、力学性能优等特点,现已经广泛应用于航空航天、船舶机械等行业关键结构件的研制、生产以及高性能部件的修复和大型航空航天零部件的直接制造。
△叶片修复
以航空发动机常见的涡轮及风扇/压气机转子叶片为例。由于长期处于离心载荷、热应力及腐蚀等恶劣环境下,叶片容易出现裂纹、叶尖磨损、断裂损伤等缺陷。铂力特DED-LB/M技术修复叶片可以有效提高航空发动机的工作可靠性和经济性,修复叶片的成本仅为重新制造整体叶片的20%,并且修复部分与原零件呈现出良好的冶金结合,修复后的叶片质量性能甚至优于新制造的叶片,满足叶片工况需求。
BLT-C系列设备是铂力特开发的针对激光直接沉积成形/激光熔覆/激光修复等场景的激光立体成形设备,专注于航空航天和科研领域,现已推出BLT-C400、BLT-C600、BLT-C1000、BLT-C2015、BLT-C2520、BLT-C3000等不同成形尺寸的近十个型号设备,设备最大成形尺寸近4m。其中BLT-C400、BLT-C600、BLT-C1000适用于航空航天领域中小尺寸零件的快速成形及修复。
△BLT-C400设备
在零件修复方面,BLT-C系列设备开发了辅助修复功能和自动修复功能,辅助修复功能可以大幅缩减修复区采点-修复模型处理-修复程序处理时间;自动修复功能则通过高精度数据采集及算法重构,实现叶片批量修复。以BLT-C400为例,BLT-C400满版可放置36个转子叶片,单件叶片平均修复时长减少10分钟,修复综合效率提升100%。
BLT-C400设备可选配500W/1000W/2000W的激光器,配置了2-4路恒流送粉器,运动机构为三轴或五轴系统(三轴+辅助翻转轴),X/Y/Z轴的定位精度可达到±0.05mm,能实现复杂零件的高效、高质量成形;送粉头种类丰富,可选配四路送粉头、侧向送粉头、六路送粉头等,满足客户不同场景的制造需求,送粉头粉末汇聚性好,粉末利用率高。
针对科研领域,BLT-C400设备可提供较宽的工艺窗口:光斑0.5mm-4mm,功率100W-2000W以及500℃预热平台助力高熵合金、高熔点合金等多种材料开发;BLT-C400最大支持4路独立送粉-混粉功能,支持4种材料的混合打印,可编辑实现线梯度,面梯度,层间梯度试块打印;BLT-C400设备可选配数字化超声波振动能场装置以及数字化旋转磁场装置,助力客户研究材料在电磁波(激光)-磁场-声场综合影响下的成形组织性能。
BLT-C400可选配激光同轴光内送丝功能,实现激光熔化丝材成形工艺探索。
△梯度试样X射线荧光光谱仪检测结果
BLT-C系列设备具有全方位安全设计,具备静电处理系统、氧含量关联系统、压力关联系统和氩气流量控制系统。同时设备配备了高效除尘系统,实现人粉隔离,保证安全稳定生产。
BLT-C系列设备配备的铂力特设备控制软件BLT-MCS,可以实现设备集成控制,具有送粉检测、故障智能处理,多模块监控等功能,为高质量高效率生产及修复护航。
BLT-C系列设备配备铂力特自研的BLT-BP-C路径剖分软件,软件集成了基于送粉工艺特征的路径规划策略,保证了送粉产品连续打印的高效、稳定。
铂力特初创团队自1995年起在国内率先开展激光立体成形技术的系统性研究;2007年铂力特初创团队售出国内第一台DED-LB/M大型金属增材商用化设备,迈出工程化应用推广的第一步;2012年铂力特利用DED-LB/M技术成功试制C919飞机中央翼橼条,零件高度达3m,经检验零件综合性能优于锻件。经过近二十年的探索与累积,铂力特形成了包括材料、工艺、装备和应用技术在内的完整的DED-LB/M技术体系。针对航空航天等高技术领域对结构件高性能、轻量化、整体化、高效率成形技术的迫切需求,开展了钛合金、高温合金、高强钢等材料成形工艺研究,开发出应力变形与冶金质量控制,成形件组织性能优化,分区变参数成形,梯度成形以及多合金成形等关键技术。目前,公司DED-LB/M设备厂房使用面积约1.3万平方米,拥有不同型号DED-LB/M设备近20台,满足各类大尺寸复杂零部件的高效生产需求。铂力特已向客户交付DED-LB/M设备近30台,为航空航天、高校科研等领域客户高性能零部件研制、生产及修复提供高质量、低成本的金属增材制造全套解决方案。
上一篇:Ursa Major与美国海军联手投资2500万美元,研发新型3D打印火箭发动机原型
下一篇:ADNOC Gas使用3D 打印按需制造关键替换部件,助力能源行业可持续转型
