描述
720 o 全光固化可用
欢迎来到3D打印后固化的新时代!
PRODEX™ BL 可彻底改变您的固化过程,旨在提供 720° 全光固化,实现无与伦比的效率和多功能性。无论您是进行原型设计、模型制作、3D 打印还是镜头和光学粘合,PRODEX™ BL 每次都能提供出色的性能。
■ 720°全光固化
PRODEX™ BL 具有顶部和底部光源,可确保从各个角度进行完全均匀的固化。这样就无需在过程中翻转固化物体,从而节省时间并确保结果均匀。
■ 节省时间和成本
使用 PRODEX™ BL,您可以大幅缩短固化时间,同时最大限度地降低成本。该设备配备了强大、稳定的 LED 和恒流电路,无需频繁更换紫外线荧光灯管。
■ 多种波长
PRODEX™ BL 提供从 365nm 到 405nm 的宽光谱范围,可在不同应用中实现灵活而精确的固化。这种灵活性可确保各种材料获得最佳效果,并提高固化过程的整体效率。
■ 用途广泛
从原型设计和模型制作到 3D 打印和镜头与光学粘合,PRODEX™ BL 可处理各种任务。其多功能性使其成为任何专业环境中的必备工具。
■ 工作周期模式
根据材料的收缩率,将工作周期从 1 级 (10%) 调整到 10 级 (100%)。此功能可更好地控制固化过程,确保不同材料的最佳效果。
■ 智能安全模式
如果门意外打开,PRODEX™ BL 会自动停止固化,防止漏光和潜在危害。一旦门正确关闭,即可恢复该过程,无需重置参数。
■ 记忆模式
可保存最多三组数据以便快速访问。只需按两次 P1、P2 或 P3 即可调用您喜欢的设置,从而简化您的工作流程并确保每次使用时的一致性。
PRODEX™ BL 凭借其先进的功能和以用户为中心的设计,重新定义了光固化技术的标准。无论您是参与原型设计、模型制作还是 3D 打印,这款多功能设备都能确保最佳性能、时间效率和卓越效果。相信 PRODEX™ BL 能够为您的所有固化需求提供精确、高质量的结果,使其成为您工作流程中不可或缺的工具。
规格
电源输入
100-240 伏交流电 / 50-60 赫兹
消耗功率
90 瓦
保险丝
3A
LED 数量
三十五
LED 的波长
355~415nm,峰值:365nm、385nm、405nm
固化时间
5-995 秒
记忆设定
3 种固化设置
方面
长200 x 宽220 x 高160 毫米(最大)
内腔尺寸
长 140 x 宽 140 x 高 83 毫米(最大)
重量
3 公斤
PRODEX UV9 点固化/光固化/紫外线固化灯描述
PRODEX™ UV9
紫外/可见光源
PRODEX UV9 是同类产品中的先锋光源,无缝结合了高强度 LED 驱动的 UV 和 VIS 光固化系统。这款便携式手持设备采用可充电锂电池供电,方便高效地用于各种应用。
主要特点:
- 高强度输出: PRODEX UV9 可提供高达 1800mW/cm² 的能量输出,为有效固化提供强大的光源。
- 多种波长: 该设备具有广泛的波长范围:365nm、385nm、405nm 和 420nm 或任意组合,可灵活选择波长,以优化粘合剂和固化系统,实现卓越的性能。
- 精度和控制: 微处理器控制计时、音频指示器、温度 感应和电池管理。主机内置的 LCD 屏幕显示 选定的曝光时间(1 至 60 秒)并指示 电池 充电状态。
- 便携、方便: 手持式设计让 PRODEX UV9 易于携带。即时开/关功能确保无需预热,可立即使用。
- 增强的可用性:
- 三种模式: UV 模式、VIS 模式和 ENTIRE 模式。
- 内置强度检查指示器: 确保最佳性能。
- 自动睡眠模式: 3 分钟不活动后自动进入睡眠模式以节省电量。
- 记忆功能: 记住关机前使用的最后设置,以便快速 轻松地启动。
应用:
1. 荧光激发
2. 玻璃组装和粘合
3. 镜头及光学元件粘合
4. 电线定位
5.无损检测
6. 各种应用的 UV 聚合物固化
PRODEX UV9 专为车间、装配线和实验室等工业环境而设计,为您的光固化需求提供可靠而强大的解决方案。
