Shenzhen ELEGOO Technology Co., Ltd.
关于我们
ELEGOO 是 3D 打印领域的先锋力量。我们致力于让爱好者、专业人士和企业都能使用 3D 打印技术。我们致力于价格实惠、质量上乘和创新,这使我们成为业内值得信赖的品牌。 我们的愿景: 在 ELEGOO,我们设想一个创意无限的世界。我们热衷于帮助个人和企业通过 3D 打印的魔力将他们的想法变成现实。我们的使命是简化流程,提供将概念变成现实所需的工具和专业知识。 我们的3D打印解决方案: ELEGOO 提供全面的 3D 打印解决方案,包括熔融沉积成型(FDM)和立体光刻(SLA)打印机。无论您是业余爱好者、学生、设计师、工程师还是制造商,我们用户友好且可靠的打印机都能满足您的独特需求。 创新与质量: 创新是我们一切工作的核心。ELEGOO 投入大量资金进行研发,以保持 3D 打印技术的领先地位。我们保持严格的质量控制措施,以确保每台 ELEGOO 3D 打印机都能提供卓越的性能和效果。 全球影响力: ELEGOO 的业务遍及全球 100 多个国家,已成为领先的 3D 打印品牌。您可以在亚马逊、AliExpress、阿里巴巴、我们自己的网上商店轻松找到我们的产品,我们的分销商确保我们尖端的 3D 打印机随时可供世界各地的用户使用。 中国 https://www.elegoo.com/ 电话+86 755 2100 5141
海王星 4 Pro描述
ELEGOO NEPTUNE 4 PRO FEM 3D 打印机 主要特点: - 【预装 Klipper 固件】 Neptune 4 Pro 3D 打印机设计快速高效。它采用静音 Klipper 主板和 ARM 64 位 1.5G 主频四核处理器,具有足够的处理能力,使其能够以高达 500mm/s(建议 250mm/s)的惊人速度打印,并支持输入整形和压力推进等高级功能,以实现精确而流畅的模型。
- 【双齿轮直驱挤出机】双齿轮直驱挤出机具有5.2:1的减速比,可实现平稳一致的挤出,结合铜钛双金属喉管和独特的风道设计,可改善散热并减少喷嘴堵塞。
- 【300°C 高温喷嘴】凭借高达 300°C 的高温喷嘴,打印机可以处理各种耗材,包括 PLA、PETG、ABS、TPU 和尼龙等高温耗材。扩展的热端设计可确保持续加热以及更快的熔化和挤出,从而提高打印速度。
- 【智能分段加热床】 100W+150W 功率输出,切片软件在切片过程中自动识别模型尺寸,如果模型尺寸超过中心加热区(120mmx120mm),则激活外围加热区。两个分区也可以手动打开和关闭,以实现更精确的温度控制。此外,PEI 磁性平台的表面有标记以供指导。
- 【自动调平床+辅助调平】借助 121 (11x11) 点自动调平床,您每次都可以获得一致可靠的打印,而无需手动调平床。此外,通过手动旋转旋钮进行的辅助调平可以进一步微调打印床的水平,从而提高打印质量。
- 【高效散热】 ELEGOO Neptune 4 Pro 还在打印头后面配备 2 个加厚双面 4015 滚珠轴承冷却风扇和 4x4020 滚珠轴承鼓风机风扇,可全方位快速冷却新打印的层,以防止翘曲并提高整体打印质量即使在快速打印速度下也是如此。
土星 3 超描述
Saturn 3 Ultra 12K MSLA 3D 打印机 主要特点: - 【12K 打印质量】 ELEGOO Saturn 3 Ultra 可为您带来极致的打印精度和质量。它配备 10 英寸 12K 单色 LCD,分辨率为 11520x5120,XY 分辨率为 19x24 微米,可让您打印具有出色细节和锐利边缘的模型。
- 【COB+折射光源】打印机采用COB+折射光源,减少光散射,提供均匀一致的光线分布,从而实现表面光滑、尺寸精确的高质量打印。
- 【强大的 Linux 系统】 Saturn 3 Ultra 搭载全新的 Linux 操作系统和 4G RAM, 可确保稳定的文件传输和更快的计算,提供流畅高效的打印体验。
- 【无线文件传输】支持 Wi-Fi 文件传输,传输速度为 6-10Mbps, 打印机兼容 2.4G 和 5G 网络, 可灵活地从计算机或移动设备传输文件。它还配有可拆卸天线,位于打印机的右侧。
- 【释放打印速度】全新 ACF 释放膜专为Saturn 3 Ultra设计 , 可实现更高的打印成功率。 释放力更小,一面磨砂(面朝下),另一面光滑, 结合即将推出的 ELEGOO Rapid 标准树脂,打印速度可提高 3 倍, 最高可达 150 mm/H。Saturn 3 Ultra 采用全金属机身,增强打印机的稳定性和耐用性, 使其能够承受频繁使用的严苛考验。打印机时尚现代的设计也为您的工作空间增添了一丝优雅。
- 【超稳定打印性能】ELEGOO Saturn 3 Ultra 提供稳定而精确的打印性能。Z 轴采用集成滚珠丝杠和双线性导轨, 即使在高达 150 mm/H 的高打印速度下也 能确保超稳定和准确的移动, 并减少最终打印件上的层纹理。
- 【4 点调平系统】4 点调平系统采用 四个顺时针拧紧螺钉设计,便于对准并获得最佳性能。 调平一次后,无需反复调平。 激光雕刻的构建板具有出色的附着力,可在打印过程中紧紧固定模型 ,打印完成后可轻松移除模型。
- 【4 英寸 IPS 触摸屏】 4 英寸高清 IPS 触摸屏,分辨率为 800*480px,全新的 UI 界面设计,操作简单,还支持多种语言,更加方便。
