描述
GRAFE 与 Tailorlux 合作推出用于工业 3D 打印材料识别的母粒
GRAFE 集团 Blankenhain 开发了一种用于工业 3D 打印材料识别的母粒。“这意味着,在这种增材制造工艺中加工的长丝中,就可以可靠且无误地确定授权材料的真实性”,色彩开发和材料科学主管 Lars Schulze 解释道。目前,他认为主要应用领域是医疗技术中的假肢,以及必须经得起保修或追索索赔的系统相关机器或汽车零件。不过,家具、电子产品或消费品等其他行业也可能对原创性检查感兴趣。
“未来,越来越多的产品和备件将来自 3D 打印机。如今,它们的数量在私人和工业用途中正在迅速增加。如果现在有人想象授权产品的备件是用劣质和未经测试的材料打印的,那么追索权或保修索赔将被取消,在最坏的情况下,将发生财产损失或人身伤害”,Schulze 报告说。这就是 GRAFE 的想法:“我们在灯丝中加入了标记,可用于检查是否使用了正确的材料。它永久存在于组件中,无法移除。由于其性质,标记提供了完美的防伪保护和原创性证明。”
作为独家开发合作伙伴,GRAFE 信赖 Tailorlux 的安全颜料。该公司还提供配套的 Tailor-Scan 4 手持式测量设备,将安全标记的参考文件加载到该设备上。然后,它会指示是否存在相应的标记。“操作非常简单。可以直接从灯丝到组件检查所用塑料的原创性 - 甚至可以透过玻璃或箔包装”,专家解释道。此外,认证实验室也可以检查材料。除了手持式扫描仪外,要使用的检查电子设备也可以直接集成到现有的 3D 打印系统中!
Schulze 指出了一个重要的基本理念,即在打印单元中直接测试长丝时,可以始终如一地应用安全原则。然而,这必须由 3D 打印机制造商整合。“插入线轴后,打印机中的传感器可以检查长丝中的安全标记。只有确保材料正确后,才开始打印。与使用电子设备确定是否已插入原始彩色墨盒的彩色打印机原理不同,3D 打印机可以直接检查材料” Schulze 说:“我们的解决方案已经开发出来并且有效。”到目前为止,该标记主要用于 PLA 和 PETG(乙二醇)。但是,它也可以用于 PA 和 PC。对颜色没有影响。由于标记选择范围广泛,几乎可以配备任何塑料,他保证。“批量剂量相对较低,可以从百分之一开始实现。颜色影响最大。用 CarbonBlack 着色的组件需要的剂量略高于其他组件。碳纤维也会影响结果。最终可以说,每根细丝的最大剂量可以达到 3%。“
GRAFE 目前正在寻找工业合作伙伴来开发合适的产品或打印机。色彩开发和材料科学主管表示,标记成本取决于所需的保护。“不是专门为公司、行业或特定产品开发的基本标记相对便宜。因此,只能在全球范围内专门用于一种特定产品的解决方案成本更高”,Schulze 说。
消光剂
描述
光鲜亮丽的商店
3D 打印消光剂的持续发展,其特点是与前代产品相比,消光效果显著改善,打印质量大幅提高。总部位于德国布兰肯海恩的 GRAFE 已使用 PETG 材料对该产品进行了广泛测试。负责该项目的色彩开发和材料科学主管 Lars Schulze 表示:“试验阶段已经完成,初步取样正在进行中,现在开始商业化。”可能的应用包括客厅元素,例如灯具、盖子或开关,以及家庭中的其他应用。
据他介绍,使用测试样本和计量分析进行的主观检查表明,与以前的开发相比,光泽度明显降低,这一点是可以验证的。专家报告称,在 60 度角的测试中,黑色 PETG 的测量值从旧消光剂的 8.8 降低到 2.6,甚至由于新产品而降低到 1.3。
“因此,我们可以放心地说,与前代产品相比,光泽度降低了一半,”项目主管保证道。他补充说,消光剂可以按 7.5% 的量计量,并与任何颜色批次或化合物结合使用 - 而不会对颜色产生任何显著影响。“这是一个重要的特性,”舒尔茨说。
专家表示,哑光效果是由塑料表面的漫射光散射产生的。客户可以从相应组件中获得天鹅绒般的触感。3D 打印中经常出现的不良视觉层堆积几乎看不见。“这种材料看起来几乎就像是用一个模具铸造的,”舒尔茨报告说。他补充说,测试还表明塑料的抗紫外线性没有不良影响。
“3D 打印是一个快速增长的市场,我们为此进行了广泛的开发工作,并提供了各种解决方案,”Schulze 解释道,并指出 GRAFE 与所有主要的线材制造商合作。PETG 代表 PET,已用乙二醇处理过。它在 3D 打印中非常受欢迎。这种坚固耐用的材料具有良好的热稳定性和坚固的机械性能。
此外,Schulze 表示,该消光剂已在 PLA 和 PC 上进行了测试,他还宣布将在其他材料上进行试验。此外,他说,在注塑和挤出工艺中的试验也表明,该消光剂在降低光泽度方面有显著效果。“我们想邀请我们的客户在他们的场所进行进一步的测试,亲自看看消光效果,”这位专家说。
