Granutools
关于我们
GRANUTOOLS:我们的公司 我们正在通过在工业过程和粉末特性之间架起桥梁来积累独特的粉末知识。
我们花费了大量精力将粉末工业过程与实验室测量联系起来。
我们的目标是通过与模拟密切合作来提供预测结果。因此,我们缩小了生产和实验室之间的差距。
我们参与国际研究项目、与创新中心的合作以及标准化流程,以改进粉末表征方法。
使命
我们是一家以客户为中心的公司,我们的目标是支持客户在粉末处理研发和生产方面的努力。
我们是粉末专家,渴望将客户反馈融入到更好的产品中。
我们认真倾听客户的要求,以满足他们的要求。
技术
Granutools 的成立是为了填补市场上数十年来手动粉末测试仪和耗时的实验之间的空白。
我们的技术范围从简单的质量流量测试仪到摩擦加电器。所有仪器都结合了严格的初始化协议和高水平的自动化。
从图像分析算法到激光传感,只要新技术挑战符合我们更好地了解粉末行为的目的,我们就永远不会被它吓倒。
我们所有的应用程序
- 增材制造:
Granutools 也是增材制造行业粉末表征仪器的供应商。我们与顶级研发中心合作,开发出独特的技术诀窍,供客户使用。 Granutools 独特的粉末表征工作流程可实现一流的工艺优化。这意味着更好的零件、更快的产能提升和更智能的粉末生命周期管理 - 制药:
粉末在制药应用中被广泛用作配方中的赋形剂或活性成分。因此,许多生产过程都与粉末有关:压片、干湿制粒、混合、瓶盖填充等。因此,对粉末流动行为的任何理解上的进步都可能对制药行业产生巨大影响。事实上,流动特性不适当的粉末会导致生产线出现严重问题(堵塞、结块、离析等)。 大多数制药客户在进行生产过程的质量控制时都会参考药典。为此,我们提供符合标准的振实密度 (Granupack),它凭借独特的软件,几乎可以符合任何标准化振实密度测试。 Granuheap 的安息角符合严格的初始化协议。全自动测试仪具有同类最佳的精度和可重复性结果,并且几乎不依赖操作员。 - 陶瓷:
在化学工程中,生产和处理陶瓷粉末是一个大话题。Granutools 始终愿意扩大其应用范围,目前参与了许多涉及陶瓷粉末的项目。从莫来石涂层到陶瓷增材制造,立即联系 Granutools 的专家,了解更多有关我们如何为您提供粉末支持的信息。
- 食物:
Granutools 也是食品行业粉末表征仪器的供应商。与众多顶级厂商合作,生产从面粉到香料等各种产品。 Granutools 独特的粉末表征设备系列在兼容粉末范围方面具有高度的通用性。无论您的产品是什么,请联系 Granutools 以获取有关您的应用的更多数据。 - 金属:
通过与增材制造行业的金属粉末生产商合作,Granutools 能够深入了解此类粉末在其他应用中的行为。从金属注塑到涂层,请联系我们,与我们的专家讨论您的应用,并了解有关粉末行为的更多信息。
- 矿物:
石灰石、混凝土、氧化钙等研磨产品是矿物行业的基础。这些产品用于建筑、化学、冶金甚至农业,但这些粉末通常具有很强的黏性,通常使用添加剂来增强其流动性。详细了解我们的 Granutools 可以帮助您选择添加剂并对其进行剂量调整,以便您的粉末可用于新的应用。
- 化学品:
颗粒材料和细粉在工业应用中应用广泛。为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确表征。表征方法与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)以及散装粉末的行为(流动性、密度、混合稳定性、静电性质等)有关。 颗粒或涂层的化学性质可以改变粉末的行为。从这个意义上讲,Granutools 对化学品进行了多项研究,以了解这种变化对粉末流动性的影响。
- 學術:
由于其创新性,Granutools 的仪器出现在许多出版物中(2019 年超过 30 种!)并被最先进的研究机构使用。此外,它们的模块化、大小和对原始数据的轻松访问使学者能够根据他们的特殊需求快速调整它们,如下面的示例所示。
比利时 https://www.granutools.com/en/ 电话+32 4 384 00 74
GranuFlow:颗粒材料流量计描述
半自动测量通过小孔的粉末流速
动机 GranuFlow 的目标是通过消除用户依赖性来改进古老的漏斗流量计,并扩大与通过孔口方法的流动兼容的粉末范围。 通过用电子秤代替计时器,Granutools 的工程师完全消除了用户对此类测量的依赖。 他们还决定扩大可用的光圈范围,以产生非常精确的结果并能够处理多种粉末。
原则
质量流速是根据用重量秤测量的质量时间变化的斜率自动计算出来的。孔径大小可以通过独创的旋转系统快速、方便地修改。 通过软件辅助测量和结果分析,测量一组孔径大小的流量,得到流量曲线。 最后,用著名的Beverloo理论模型拟合整个流动曲线,得到流动性指数(Cb,与粉末流动性有关)和获得流量的最小孔径尺寸(Dmin)。整个测量过程轻松、快速且准确
主要优点 - 通过各种孔测量质量流量不需要拆卸和清洁仪器
- 与 HALL/CARNEY 流量计或 flowdex 不同,GranuFlow 的配置可以适应各种粉末
- 该几何形状可以很好地代表任何小规模重力供料系统
- 体积小,便于携带
- 不到 5 分钟即可完成对 7 个不同孔的完整范围的测量
- 与安息角低于 58° 的任何粉末兼容(CFR 应用说明)
- GranuFlow 是一种改进的实验室筒仓,与古老的霍尔流量计 (ASTM B212、B213、ISO4490) 以及药典 (USP1174) 中描述的“流过孔板”方法相比
差异化因素 - 市场上唯一的自动漏斗流量计
- 能够一次性精确测量粉末通过各种孔的流动性
- 自动计算流量曲线
- 坚固且易于维护
- 配有直观的软件,可比较结果。所有数据均自动收集和存储以供后期处理。轻松传输数据并自动生成报告
准确估计测试材料的最小排水直径
应用 - 采用筒仓漏斗几何结构进行粉末流动性测量。
- 草药制剂的粉末流动性分类。
- 一种快速、准确的生产线测试,能够在问题样品进入筒仓之前检测出它们。
- 预测孔径尺寸的质量流量
- 预测袋子填充率
- 适用于任何袋子填充、模具填充或胶囊填充工艺
选项 - 适用于不同种类粉末(金属、赋形剂、矿物质、面粉)的额外旋转板
- 该软件的独立版本
- 校准套件
GranuHeap:颗粒材料堆分析仪描述
自动测量安息角和内聚指数 动机 安息角测量是制药领域必不可少的测试。然而,测量堆积角的方法多年来一直没有改变,制药公司对更精确、可重复的测量方法的需求不断增加。GranuHeap 仪器通过可重复、快速且独立于用户的测量满足了这一需求。 该测量可与制片过程和许多其他制药过程相关联。GranuHeap 测量可实现真正准确的测量,因此您可以精确比较粉末。 原则 GranuHeap 仪器是一种基于图像处理和分析的自动粉末堆形状测量方法。GranuHeap 的原理是在圆柱形支架上按照严格的初始化协议创建粉末堆。 用户用手将粉末填充到管子的初始状态,然后管子以恒定的速度上升。这样,粉末就会从管子中流出,在圆柱形支架上形成一堆粉末。该支架以受控的旋转方式旋转,相机从不同方向拍摄快照。 Granutools 定制的粉末堆识别算法确定了粉末/空气界面的位置。安息角是指与粉末堆投影图像具有相同表面的等腰三角形的角度。这个等腰三角形对应于理想的粘结性堆形状。 一般来说,角度越小,流动性越好。实际堆形状与等腰三角形堆之间的偏差提供了针对每个图像计算的静态粘结指数。对于非粘结性粉末,该静态粘结指数接近于零,并且当粉末内部的粘结力增强时会增加。 主要优点 - 测量简单、快速、直观。
- 使用严格的初始化协议来消除用户依赖性。
- 专用于测量的软件。
- 容易清洁。
- 为了安全要求,系统是封闭的;对于API来说很方便。
差异化因素 - 用户独立测量。
- 完全自动化。
- 由于采用旋转方法,测量重复性高。
- 可以测量小样本量(4ml)。
- 校准套件。
应用 GranuHeap 是适用于多种关键应用的工具。您将能够根据众所周知的测试对粉末进行分类。可以轻松区分 API、赋形剂和混合物。 GranuHeap 提供了一种通用测试,许多人使用它来鉴定粉末的质量并在将其用于工艺之前量化其流动性。工艺包括制片、模具填充、直接压缩、滚压、干湿制粒。该测试用于这些工艺之前的质量控制。
选项 - 用于小样本和适应性支持的额外细胞。
- 适用于超小样品(4ml)的特殊制药和贵金属包装。
