增材制造设备制造商 MELD Manufacturing Corporation
厂商名录
2024
12/09
01:12
关于我们
MELD Manufacturing Corporation 是金属 3D 打印领域的领导者,提供一系列满足不同行业需求的机器,同时保持最高的质量标准 - 生产出与锻造金属一样坚固的零件。
集成 L3
L3 机器以其精确度和多功能性而闻名,非常适合航空航天、汽车和研究领域的应用。借助 MELD 固态金属 3D 打印工艺,L3 无需熔化材料即可制造金属部件。这种独特的方法可制造出具有卓越机械性能和锻造质量的部件,不会出现热裂等问题。L3 可以处理各种金属和复杂形状,使其成为原型和生产运行的可靠选择。
融合 K2
K2 机器专为大型作业而设计。它拥有宽敞的建造空间,专为大规模生产和维修而设计,非常适合国防、能源和重型建筑等行业。K2 的突出特点之一是它能够打印与锻造部件强度和耐用性相匹配的金属部件。此外,它在开放的环境中运行,减少了对受控环境的需求,使其更高效、更具成本效益。K2 可灵活处理不同材料,使其成为大型项目的全能动力。
融合3PO
3PO 将 3D 打印和加工功能整合到一个系统中,将事情提升到了一个新的水平。凭借其巨大的构建空间、可处理 400 巴装载容量的 3 轴增材头以及可升级的 5 轴减材头,这台机器满足了所有要求。这种混合方法意味着您可以在一个无缝过程中打印和完成零件,从而节省时间和资源。3PO 确保即使是最复杂的零件也能具有锻造质量的强度和精度。
定制机器
有时,标准解决方案还不够。因此,MELD 提供定制机器以满足独特需求,例如制造更大的组件或整合特殊功能。无论是航空航天业还是其他高需求行业,MELD 的定制解决方案都能确保您能够制造大型、复杂且坚固的金属零件,突破可能性的界限。
所有 MELD 机器均采用 MELD 专利固态金属 3D 打印工艺,完全跳过了熔化步骤。这种方法保留了材料的结构,从而生产出具有锻造特性的金属部件——坚固、可靠且无缺陷。凭借开放式大气操作、强大的构建能力以及处理各种金属的灵活性,MELD 机器提供了无与伦比的可靠性、速度和成本效益。从航空航天到汽车和能源等行业都已转向 MELD,以更快、更高效地生产高质量、耐用的零件。
美国
https://www.meldmanufacturing.com/
电话+1 540-951-3980
L3
描述
  • 最大部件尺寸:115 厘米 x 59 厘米 x 59 厘米
  • 建筑体积:0.40 m³
  • 机器尺寸:3 米 x 2.5 米 x 4 米
  • 机器重量:7,000 kg
  • 材料输入:棒材
  • 材料范围:多种金属
  • 行动:开放大气
K2描述
  • 最大部件尺寸:210 厘米 x 110 厘米 x 100 厘米
  • 建筑体积:2.31 m³
  • 机器尺寸:5 米 x 3.5 米 x 4.5 米
  • 机器重量:21,000 kg
  • 材料输入:棒材
  • 材料范围:多种金属
  • 行动:开放大气
