Microtrac Retsch GmbH
关于我们
Microtrac MRB 提供最全面的产品组合,用于对各种样品进行颗粒表征。所提供的技术包括激光衍射、动态光散射、静态
和动态图像分析以及
用于确定表面积和孔径分布的气体吸附和压汞孔隙率测定法。
借助CAMSIZER X2和SYNC, Microtrac 提供基于动态图像分析和激光衍射的增材制造金属粉末颗粒表征解决方案。
德国 https://www.microtrac.com/ 电话+49 2104 2333300
粒子分析仪 SYNC描述
SYNC – 粒子分析的新维度
Microtrac MRB SYNC 分析仪为激光衍射技术的传统用户提供了激动人心的新功能来表征他们的材料。经过验证的三激光技术可以从 163 度角散射中检测到的光中提供准确且可重复的激光衍射信息。当与同时捕捉粒子流图像的最先进的相机技术相结合时,SYNC 不仅提供尺寸数据,还提供有关材料形状和分散质量的其他信息。SYNC
的专利同步测量技术允许用户同时在同一个样品池中对单个样品进行激光衍射测量和图像分析:一个样品、一个光学平台、一个流路、一个样品池、一个集成 GUI、一个分析。
这使得 SYNC 非常适合常规 QC 和研究应用;它为研究人员在开发新材料和新工艺时提供宝贵的信息。强大的软件界面既提供粒度分布信息,也提供多种形态参数。获得专利的 BLEND 程序允许用户检查从 0.01 微米到 4000 微米的广泛尺寸范围内的材料。
颗粒分析仪 CAMSIZER X2描述
完美表征细粉
CAMSIZER X2是一款功能强大、用途极为广泛的粒度和形状分析仪,具有宽测量范围,结合了最先进的摄像技术和灵活的分散选项。基于动态图像分析 (ISO 13322-2) 原理,CAMSIZER X2 可提供粉末、颗粒和悬浮液在 0.8 μm 至 8 mm 测量范围内的精确粒度和形状信息。CAMSIZER
X2 产生的粒子流的特点是光学系统具有高分辨率。超亮 LED 频闪光源和两个高分辨率数码相机的帧速率超过每秒 300 张图像,并通过强大的软件进行实时评估。因此,CAMSIZER X2 可在仅 1 到 3 分钟内以最高精度捕获数十万到数百万个粒子的图像。CAMSIZER
X2 提供了广泛的粒子信息选择,可以全面可靠地表征样品材料。它适用于研发以及质量控制的日常任务。
