UpNano GmbH
关于我们
UpNano 是奥地利微加工领域的技术领导者,专门提供尖端的 2PP 3D 打印解决方案。该公司设计、制造和销售用于生产聚合物微部件的高分辨率激光光刻系统。通过硬件、软件和材料的无缝集成,UpNano 为科学和工业领域的创新产品开发和生产提供了完整的解决方案。 为了展示其打印系统的卓越精度,UpNano 曾在铅笔尖上打印了一座城堡,证明了该公司无与伦比的高分辨率 3D 打印能力。 服务内容包括: - 高分辨率 3D 打印系统
- Think3D直观的设计和操作软件
- 优化的光聚合物和高反应性光引发剂
- 可行性研究和组件优化
- 生物相容性 3D 打印解决方案
奥地利 https://www.upnano.com/ 电话+43 1 8901652
NanoOne 3D打印机描述
NanoOne是革命性纳米和微制造的突破性打印机系列。我们的多光子光刻系统旨在将增材制造的灵活性与工业生产需求相结合,是同类产品中性能最高、用途最广的系统。它结合了双光子聚合的精度和无与伦比的吞吐量。我们的专利工艺“自适应分辨率”能够以极高的分辨率和复杂性批量生产微型部件。
该系统为从电子到微光学等领域,甚至细胞和医学研究中的生物相容性应用打开了大门。 生物相容性工艺与优化的树脂相结合,有助于细胞和组织方法。可以将所选的活细胞混合到材料中并直接打印或接种在无菌预制支架结构上。 最新的 NanoOne 型号 NanoOne green 采用515 nm 的绿色波长和 400 nm 的激光功率。与 780 nm 激光波长相比,其精度提高了 30%,并且能够处理更广泛的标准和透明材料。NanoOne green 开辟了令人兴奋的新研究和工业应用可能性,特别是在光学和微流体领域。 NanoOne 打印系统尺寸为 700x580x610mm,可经济地生产从纳米到中观尺度的聚合物部件,同时可放置在您的桌面上。它采用即用型标准配置,但也可以定制附加模块以满足特定客户要求。这些升级可随时轻松改装,确保您的打印系统能够随着您不断变化的需求而发展。 主要特点: - 可随时添加的模块化配件:
- 真正的孵化系统
- 光纤、光纤阵列和套管支架
- 可加热料桶
- 生物基质载物台插入件
- 晶圆夹盘
- 无边大桶
- 高分辨率 ——实现最小水平特征尺寸低至 <100 nm
- 大型结构视野- 视野扩大 50%,无需拼接
- 大行程范围- 平台水平行程范围为 120x80 毫米,垂直行程范围为 50 毫米
- 高功率激光- 适用于高扫描速度和多种树脂的能量
- 激光功率稳定性- 在长期打印作业中也能实现高度稳定的激光功率输出
- 写入速度快- 高吞吐量带来高效率
- 各种样品架- 可更换的显微镜插件,尺寸为 160x110 毫米
- 具有最高分辨率的大型结构- 使用树脂桶或直接在孔板中进行自上而下的打印
- 自下而上的方法- 在基底表面制造薄物体
- 坚固紧凑- 市场上性能最高的 2PP 3D 打印桌面系统
树脂
描述
UpNano 提供多种材料,包括用于生物相容性应用的材料,这些材料专为匹配 NanoOne 打印系统的高速功能而设计。作为开放材料平台,NanoOne 不仅与我们的特色树脂兼容,还为您提供材料选择的灵活性和多功能性。 标准树脂: - UpPhoto -用于功能组件的高性能标准树脂,在 3D 打印后直接完全固化,无需热或光学后处理。
- UpDraft - 针对吞吐量进行了优化的树脂是生产初始原型的理想选择。树脂的化学反应性可以增加层间距,从而实现微型部件的超快速 3D 打印。
光学透明树脂: - UpFlow - 这种树脂具有光学透明度和低粘度,非常适合打印通道小于 50 μm 的微流体。此外,该树脂表现出低自发荧光,并且该材料被认证为无细胞毒性。UpFlow 在紫外线后固化步骤后获得其最终特性。
- UpOpto - 这种树脂具有高光学透明度,具有超低自发荧光,透射率低至 350 nm,并且无细胞毒性。UpOpto 在紫外线后固化步骤后达到其最终性能。
高分辨率应用树脂: - UpSol -打印过程中,树脂呈凝胶状,可制作具有悬垂和底切的复杂结构。除了 2.5D 和 3D 微结构外,还可以打印自由浮动元素。
- UpBrix -材料的折射率与高 NA 物镜的浸油相匹配,以最大程度地减少失真。打印后,UpBrix 部件表现出高度交联。
特殊应用树脂: - UpThermo - 与 Cubicure 合作开发的这款树脂具有极高的热变形温度 (HDT-B),超过 300°C。它具有高机械刚度,是静态高温应用的理想选择。
- UpBlack - 这种外观呈黑色且不透明的树脂是 2PP 印刷的杰作。它在 UV 和 VIS 光谱范围内具有遮光性能,同时对 NIR 和 IR 辐射保持透明,从而能够印刷精细的细节。
- UpQuartz - UpNano 与 Glassomer 合作开发了一种纳米复合浆料,用于利用双光子聚合制造熔融石英 (SiO2) 部件。印刷的绿色部件通过热脱脂和烧结转化为熔融石英。
生物打印树脂: - UpNano 与比利时公司 BIO INX® 合作,建立了与细胞兼容且针对 NanoOne 平台优化的材料组合。这些树脂包括:
- HydroBioINX© U200 - 细胞相互作用的 B 型明胶水凝胶,源自天然胶原蛋白。独特的双组分生物树脂,可在低自发荧光的活细胞存在下进行打印。
- HydroTechINX© U100 - 生物惰性合成水凝胶材料,适用于自下而上和自上而下的打印,具有较高的机械完整性。由于吸水能力低,在水性介质中不会发生结构变形。适用于细胞接种。
- HydroTechINX© U200 - 生物惰性、机械强度高、柔软且柔韧的水凝胶树脂。橙红色粘稠液体,可用于 VAT 模式或芯片内打印。干燥状态下显影后为白色柔韧固体。在水中膨胀时不透明。由于其干燥和再水化特性,可兼容 SEM 成像。适用于细胞接种。
- DegradINX© U100 - 坚固、可生物降解的薄膜材料,降解周期为 2-5 年,固态交联:适用于自下而上和自上而下的打印。分辨率极高,低至 <500 nm,支持悬垂,用于细胞接种。
