voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co. KG
关于我们
作为粉末冶金相关市场领域的技术领导者和持续领先公司,25 多年来,我们为客户提供最高客户特定水平的开发、咨询和生产专业知识。我们出色的产品质量、工艺稳定性和全球物流能力确保在全球所有目标市场中实现市场领先的交付绩效。因此,将这些专业知识用于生产增材制造粉末并扩大客户的产品组合是合乎逻辑的一步。我们使用全面的研究和测试设施来开发客户特定的粉末变体,以重新定义最苛刻组件的性能极限。
我们以 BÖHLER AMPO 品牌为客户提供七种用于增材制造的粉末类型。我们的客户受益于:
产品范围。我们目前提供 7 种粉末类型的标准库存,但我们的产品组合会根据新开发不断更新。对于客户特定主题,我们可以求助于约 250 个钢铁品牌的产品组合。由于我们的生产设施和冶金专业知识,可以调整合金。最先进的技术。真空感应熔炼和惰性气体雾化确保最高的产品质量。粉末采用最新的雾化技术生产并在内部进行测试。最高的产品质量。根据钢种、镍基合金和客户要求,可以使用真空熔炼或再熔炼的原材料。这确保了最高的质量标准并最大限度地减少了不需要的杂质。粒度分布。根据所用 AM 工艺的要求,我们可以提供 15 - 150 μm 范围内的适当颗粒分数。测试实验室/分析。voestalpine BÖHLER Edelstahl 的现代化实验室为我们的生产提供重要信息和产品参数,以便根据测试标准和客户规范进行过程控制和产品认证。全球销售网络。通过在 Kapfenberg 中央仓库和全球销售仓库的存储实现最佳可用性。交货时间短,交货可靠性高。
我们为每种应用和打印技术提供具有合适特性的粉末。在我们的全球开发和测试中心,我们通过 3D 打印生产测试对象,以积累经验并探索部件增材制造的新应用领域。
粒度分布测量基于 ISO 13322-2(动态图像分析方法);流动性和表观密度基于 DIN EN ISO 4490 或 DIN EN ISO 3923-1,并对应于典型测量值。数据使用 Carney 流量计 ASTM B964 测得,并对应于典型测量值。测量是在 45 - 90 µm 的粒度级上进行的。我们提供工具钢、高速钢、耐腐蚀钢和镍合金的高品质粉末。我们调整最佳材料特性,为客户提供最佳零件性能。在我们的集团结构内,我们不仅提供粉末,还提供相应的打印能力。我们通过与全球开发和测试中心的密切合作实现这一目标。制造技术和持续过程控制确保球形粉末具有最佳 3D 打印性能。
奥地利 https://www.bohler-edelstahl.com/de-at/ 电话+43 50 304 200
传真+43 50 3046 07357
