3DChimera Dyeformer
关于我们
3DChimera Dyeformer是一种创新且经济实惠的染色系统,专为聚合物粉末 (SLS、MJF、SAF) 和树脂 (SLA、DLP、CLIP) 部件而设计。Dyeformer 最初由 3DChimera 工程师开发,旨在解决 3D 打印部件缺乏经济高效的后处理选项的问题,在Formnext 2022上首次亮相并立即获得好评。凭借其对简单性、可重复性和可靠性的重视,Dyeformer 已成为各行各业批量染色处理的可靠解决方案。 今年,我们很自豪地展示了我们的新一代 Dyeformer,其容量增加了一倍,能够染出彩虹般的颜色,而不仅仅是经典的黑色。探索各种材料和技术上鲜艳的红色、绿色、蓝色、黄色、橙色、紫色、青色和洋红色。无论是PA12、PA11、TPE还是其他材料,Dyeformer 都能提供深沉、永久和均匀的效果。 Dyeformer 深受使用HP、EOS、Stratasys、Formlabs、3D Systems、Stratasys、Sintratec、Farsoon、Prodways、Phrozen、Sinterit等品牌打印机的公司的信赖。它是初创公司、服务机构和成熟制造商的首选解决方案,旨在简化后期处理过程,同时实现专业级效果。 接受‘它会染色吗’的挑战! 有想要测试的部件吗?将它们带到我们的展位,参加“会染色吗”挑战!将您的部件放下,我们将在展会期间对其进行染色。亲眼看看 Dyeformer 如何利用您独特的材料和技术进行染色 - 证明我们的系统具有灵活性和可靠性。
美国 https://3dchimera.com/ 电话+1 786-701-0700
染料成型机描述
给聚合物粉末和树脂部件染色的简单且经济实惠的方法 Dyeformer 的设计旨在简化 3D 打印部件染色的复杂性。再也不需要猜测最佳温度、时间和染料配方了。借助完美分配的 3DC 染料,Dyeformer 只需按一下按钮即可连续 30 天反复染色您的粉末 (SLS、MJF、SAF) 和树脂 (SLA、DLP、CLIP) 部件。 一键操作 3DC Dyeformer 预编程了染色 PA12 部件的理想温度、流速和时间。初始设置后,您只需放入部件,按下启动按钮,然后离开即可……系统会完成剩下的工作!一小时后,循环完成,系统会发出提示音,让您知道是时候取出部件并放置在干燥架上了。 现已上色 现在解锁彩虹,使用我们 8 种新染料颜色(红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、青色和洋红色)之一对任何粉末或树脂部件进行染色。我们的彩色染料无毒,可重复使用长达 24 小时。 适用于大型和小型部件 对于一些大型 SLS 部件,内部罐体尺寸为 11.5 x 19.5 x 6 英寸!对于较小的部件,标准不锈钢篮子尺寸为 16 x 8 x 4 英寸,体积超过 500 立方英寸,非常适合罐体内部!XL 不锈钢篮子的体积是最大吞吐量的两倍,尺寸为 17 x 9.5 x 6 英寸!! 它是如何工作的? 专有的 3DC Dyeformer Dye 与水混合并加热至精确温度,这有助于放松聚合物链以永久吸收染料。该过程完成后,部件会干燥,染料会留在聚合物中。 包含的内容: - 不锈钢染槽
- 不锈钢小零件篮
- 1瓶染料(黑色)
- 干燥垫
- 电源线和变压器(适用于 230V)
- 产品手册
- 1 年保修
- 24/7技术支持
兼容性 该系统最初是为了补充从Sintratec Kit 和Sintratec S2打印的 PA12 部件而开发的 。 该染料的化学性质与任何粉末床融合 3D 打印供应商(即 SLS、MJF 等)的所有 PA12 材料兼容,包括: - Formlabs Fuse1 和 Fuse1+
- 辛特拉泰克
- EOS
- 3D 系统
- Prodways
- 惠普MJF
- 辛特利特
- XYZ
- 华迅
- 安防
- AM聚合物
- 还有更多...
HP 5200 染料容量 由于容量大且染料可重复使用,Dyeformer 在 HP MJF 5200 客户中特别受欢迎。基于 HP MJF 5200 构建体积(15 x 11.2 x 15 英寸)的最大填充密度 12%,您可以期待以下内容: - 标准篮子: 1 个周期内构建 1.7 倍
- XL 篮子: 1 个周期内构建 3.2 倍
- 无篮筐: 1 个周期内构建 4.4 倍
FORMLABS FUSE1+ 的染料容量 由于系统和染料价格实惠,Dyeformer 深受 Formlabs Fuse1+ SLS 客户的欢迎。基于 Formlabs Fuse1+ 构建体积(6.5 x 6.5 x 11.8 英寸)的最大填充密度 58%,您可以预期: - 标准篮子: 1 个周期内构建 1.8 倍
- XL 篮子: 1 个周期内构建 3.4 倍
- 无篮筐: 1 个周期内构建 4.7 倍
STRATASYS H350 染料容量 Dyeformer 因其容量大和可重复使用的染料而受到 Stratasys H350 SAF 客户的欢迎。基于 Stratasys H350 构建体积(13.4 x 13.4 x 23.6 英寸)的最大填充密度 28%,您可以期待以下内容: - 标准篮子: 1 个周期内构建 0.8 倍
- XL 篮子: 1 个周期内构建 1.5 倍
- 无篮筐: 1 个周期内构建 2.1 倍
9 种颜色的染料描述
Dyeformer 为您提供9 种鲜艳颜色选项,让您超越经典黑色:红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、青色、洋红色和黑色。每种染料都经过配制,可在聚合物粉末(SLS、MJF、SAF)和树脂(SLA、DLP、CLIP)部件上提供一致、无条纹和深度渗透的效果。无论您是想突出功能原型还是为生产部件添加一抹色彩,Dyeformer 的调色板都能确保您的作品脱颖而出。
