已成功交付超100台!易加三维1米以上大型金属3D打印机盘点
金属
2024
12/17
16:19
南极熊导读:近年来,金属3D打印设备不断向大尺寸、多激光方向发展,进一步提高成形尺寸和打印效率;一方面可满足航空航天、能源动力等行业对复杂结构大型零部件一体化制造需求,另一方面实现汽车制造、模具制造、3C电子等行业对批量制造、产业化应用的需求。
中国金属3D打印厂商的产品迭代速度极快,一年可以推出一两款甚至多款设备,高速的升级更新和产业用户的反馈,让中国的SLM多激光金属、大尺寸3D打印机处于领先地位,中国多激光大尺寸金属3D打印极具代表性的厂商——易加三维,易加三维自2014年成立以来,已迅速崛起为中国金属3D打印行业的龙头企业之一。凭借多年的技术积累和市场拓展,在国内外市场上赢得了卓越的声誉和稳固的地位。截至目前,易加三维已成功交付100多台超米级金属3D打印设备,其中近40台为X、Y、Z三轴均超米级设备。这些成绩不仅展现了易加三维在大尺寸3D打印技术上的领先优势,也彰显了其在推动行业创新中的重要角色。
接下来,让我们看一下易加三维都有那几款成型尺寸超1米的大型金属3D打印机(注:X/Y/Z任一成型尺寸超过1米)。
EP-M2050三十六激光大尺寸金属增材制造系统
成型尺寸:2058mm×2058mm×1100mm(Z 向高度可至 2000mm)
EP-M2050 成型室可达 2058mm×2058mm×1100mm(Z 向高度可至 2000mm),三十六激光振镜配置(标配),多激光精准定位 + 拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适用大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
EP-M1550H-1500 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:1558mmx1558mmx1600mmm(Z向高度可至2000mm)
EP-M1550H-1500 的成型室尺寸可达 1558mmx1558mmx1600mmm³(Z向高度可至2000mm),十六激光、二十五激光两种配置可选,多激光精准定位+拼接区精度控制技术,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,应用于航空航天、军工、模具、医疗植入物等高精度打印。
EP-M1550高效率大尺寸金属增材制造系统
成型尺寸:1558mmx1558mmx1100mm(Z 向高度可至 2000mm)
EP-M1550 的成型室尺寸可达 1558mmx1558mmx1100mm(Z 向高度可至 2000mm),十六激光、二十五激光两种配置可选,多激光精准定位 + 拼接区精度控制技术,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M1250H-1500 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:1258*1258*1600mm(Z向高度可至2000mm)
EP-M1250H-1500 采用金属粉末床熔化技术,成型室尺寸可达1258*1258*1600mm³ (Z向高度可至2000mm),九激光、十六激光两种配置可选,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适用大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
EP-M1250 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:1258*1258*1350mm (Z向高度可定制至2000mm)
EP-M1250采用金属粉末床熔化技术,成型室尺寸可达1258*1258*1350mm³ (Z向高度可定制至2000mm),九激光、十六激光两种配置可选,多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适用超大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
EP-M1200-650 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:1208*658*1600mm
EP-M1200-650 采用金属粉末床熔化技术,成型室尺寸可达1208*658*1600mm³,九激光九振镜配置,多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适用超大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
EP-M825 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸: 833mmx833mmx1100mm
EP-M825 的成型室尺寸可达 833mmx833mmx1100mm ,有四激光、六激光、八激光、十激光四种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天、模具制造、汽车工业等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M650H-1500 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸: 657*657*1600mm
EP-M650H-1500 采用金属粉末床熔化技术,成型室可达 657*657*1600mm³,可选配四 / 六 / 八激光器,多激光精准定位 + 拼接区精度控制技术,保证设备的高质量、高效率及高稳定性打印。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M650H-1200高效率大尺寸金属增材制造系统
成型尺寸:657*657*1300mm
EP-M650H-1200 采用金属粉末床熔化技术,成型室可达 657*657*1300mm3,可选配四 / 六 / 八激光器,多激光精准定位 + 拼接区精度控制技术,保证设备的高质量、高效率及高稳定性打印。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M650H 高效率大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:657*657*1080mm(Z向高度可至2000mm)
EP-M650H 采用金属粉末床熔化技术,成型室尺寸可达657*657*1080mm³(Z向高度可至2000mm),可选四激光、六激光​、八激光​打印,多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证设备的高质量、高效率及高稳定性打印。可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M450H-1900 高质量大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:456*456*2000mm
EP-M450H-1900 采用金属粉末床熔化技术,成型室达 456*456*2000mm³,有单激光、双激光、四激光三种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼合金等材料,适于航空航天、模具等领域大型复杂金属结构件的直接制造。
EP-M450H-1200 高质量大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:456*456*1300mm
EP-M450H-1200 采用金属粉末床熔化技术,成型室达 456*456*1300mm³,有单激光、双激光、四激光三种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼合金等材料,适于航空航天、模具等领域大型复杂金属结构件的直接制造。
EP-M450H 高质量大尺寸金属3D打印机
成型尺寸:456*456*1080mm(Z向可定制至2000mm)
EP-M450H 采用MPBF金属粉末床融化技术,成型室尺寸达456*456*1080mm³(Z向可定制至2000mm),有单激光、双激光、四激光三种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼合金等材料,适于航空航天、模具等领域大型复杂金属结构件的直接制造。
EP-M3500 高质量大尺寸金属增材制造系统
成型尺寸: 326mmx506mmx1060mm
EP-M3500 的成型室尺寸可达 326mmx506mmx1060mm ,有双激光、三激光、四激光、六激光、八激光五种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天、模具制造、汽车工业等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
EP-M825H-1600高效率大尺寸金属增材制造系统
成型尺寸: 833mmx833mmx1700mm
EP-M825H-1600 的成型室可达 833mmx833mmx1700mm,有四激光、六激光、八激光、十激光四种配置可选,可打印钛合金、铝合金、高温镍基合金、模具钢、不锈钢、钴铬钼等材料,适于航空航天、模具制造、汽车工业等领域大尺寸、高精度和高性能零部件的直接制造。
