2025年2月10日晚上8点,南极熊开始了第一场3D打印盲盒开箱直播,讲解全国3D打印厂商快递给南极熊的样件。其中间接金属、陶瓷3D打印厂商升华三维寄来了多个样件,包括了钛合金、钛合金Ti6Al5V、钽、PEEK、FS6130CF-F等材料样件,如果错过了直播,可以观看本次直播回放。
1、钨及钨合金等难熔金属件
PEP 技术具有低温成型、高温成性的特性,能有效解决钨等难熔金属 3D 打印过程中出现的变形、裂纹、孔洞等问题,确保了产品性能的一致性。相比传统粉末冶金工艺,PEP 另外也充分发挥了 3D 打印的优势,能实现难熔金属复杂结构的快速制备,加快了产品开发与商业化时间。
2、中空、晶格结构件
PEP 独特的挤出打印方式,可做到产品内部空间无多余材料。特别适合空腔、中空流道等复杂结构制备,有效避免了其他采用粉末床铺粉方式需要的清粉工作。且配套切片软件可支持近 30 种自定义晶格结构,实现快速轻量化设计。
▲金属中空和晶格结构样品 ©升华三维 3、金属陶瓷复合打印件
独立双喷嘴挤出系统的设计目的和最大功能之一,就是进行两种不同材料的打印。该系统可配合公司自主研发的切片软件功能实现双材料复合打印,可在同一个模型上打印两种不同材质的材料,赋予产品不同部分不同材料的功能及性能。独立双喷嘴功能充分释放了产品设计师的创意思维,满足并实现以复合功能设计为导向的复杂产品设计构想。
4、特种陶瓷件
PEP 工艺为复杂结构、大尺寸、轻量一体化碳化硅反射镜坯的制备提供了支持,再结合反应烧结碳化硅(RBSC)工艺,尺寸几乎不变、烧结过程无需加压,能实现镜坯近净尺寸制造。此外基于 PEP 的颗粒熔融打印方法避免了微重力条件下粉体打印潜在的危害,为未来空间 3D 打印提供了可能。
▲轻量化设计的碳化硅反射镜 ©升华三维
该系统适用于多孔氮化硅陶瓷透波功能件的制备和性能研究,升华三维为氮化硅陶瓷大尺寸、轻量一体化壳体成型提供了一种更经济的增材制造方案。打印设备可在常规办公环境下使用,无需气氛、无需清粉;且稳定性高、可长时间打印,最大可实现 500×500×600mm 范围内的大尺寸成型。不仅能够提高生产效率,降低成本,还能够实现复杂形状的设计,以满足现代通信系统对透波功能部件的严苛要求。
▲氮化硅壳体结构烧结样品 ©升华三维
采用喷嘴挤出打印可直接制备具有低密度性能的立体多孔陶瓷结构,实现具有高强度、高度有序、孔分布及孔结构高度可控的氮化硅陶瓷植入物制备,制件的抗压强度和孔径满足作为植入体的要求,且高表面粗糙使得血肉渗入生长更高效,具有更高的生物相容性。
▲3D 打印氮化硅人工椎体 ©升华三维 梯度功能材料打印件
1、金属-陶瓷材料成分连续梯度和结构梯度打印,适用于复杂结构的梯度功能材料开发设计与制备。
▲金属(黄)-陶瓷(白)梯度功能材料结构样品 @升华三维
2、金属-陶瓷材料成分非连续梯度打印(静态梯度打印)和材料成分连续梯度打印(动态梯度打印)
深圳升华三维
深圳升华三维科技有限公司成立于 2017 年 6 月,中国金属·陶瓷间接 3D 打印技术的开拓者和领航者。是一家专注于金属/陶瓷间接 3D 打印装备及材料研发生产的国家高新技术企业。目前已搭建成完整的间接 3D 打印前后处理工艺流程,涵盖了材料开发、3D 打印机、脱脂、烧结等全工艺链设备。面向科研教育、航天航空、国防工业、核工业、生物医疗、汽车制造、新能源、电子信息等领域提供 3D 打印技术开发、材料开发和金属/陶瓷产品快速开发制造及规模化生产方案和高价值服务。
粉末挤出 3D 打印技术
升华三维首创了“3D 打印+粉末冶金”相结合的金属·陶瓷间接 3D 打印技术——粉末挤出打印技术(Powder Extrusion printing,PEP),利用了已发展超过 30 年、并具有大规模应用的粉末注射成形技术(PIM)。利用了 3D 打印对材料进行控制成形,实现产品的个性化制备,在得到具有一定密度和强度的生坯后,再结合 PIM 的脱脂烧结工艺获得结构致密且性能一致好的产品。
PEP 工艺流程示意图
PEP 技术优势
- 3D 打印低温成形,PIM 工艺高温成性,实现高性能结构产品制造
- 打印设备采用螺杆挤出颗粒方式,成形工艺简单,无需激光器件
- 利用粉末注射成型(PIM)成熟稳定的技术体系,产品一致性好
- 打印材料体系丰富,PIM 工艺所用粉末材料均可适配
- 可实现金属、陶瓷和金属/陶瓷复合材料等应用开发制造
- 打印设备、打印材料及打印成本更低,有利于 3D 打印应用的推广及普及
- 3D 打印设备采用独立双喷嘴设计,可实现金属/陶瓷产品快速开发
- 绿色环保,生坯可重新造粒循环再使用,有效利用率高
基于 PEP 工艺的独立双喷嘴 3D 打印系统
基于 PEP 工艺的独立双喷嘴 3D 打印系统,升华三维推出了工业型独立双喷嘴 3D 打印机 UPS-250 及大尺寸独立双喷嘴 3D 打印机 UPS-556 两款设备,均采用独立双喷嘴设计,可以同时打印或者各自轮流打印金属和陶瓷不同种类材料,实现复杂结构产品的复合打印成形。
支持打印不锈钢、钨及钨合金、硬质合金、纯铜及难熔金属等金属材料;氧化锆、氧化铝、氮化硅、碳化硅等特种陶瓷材料,以及磷酸钙、羟基磷灰石等生物陶瓷材料。
基于 PEP 工艺的梯度功能材料 3D 打印系统
基于粉末挤出 3D 打印技术(PEP)的梯度功能材料打印法,采用颗粒材料、按梯度设计自动调控混合打印成型的方案,工序简单、设计自由度高,能实现材料的梯度连续性变化。再结合传统粉末冶金法的后处理工艺,实现连续梯度层的整体型梯度功能材料的制备。
基于以上打印法,升华三维开发了金属/陶瓷梯度功能材料 3D 打印机 UPR-241。该设备采用三螺杆双组分单喷嘴系统,通过三个阶段实现成分控制、混合与挤出材料组分的实时调控。双侧给料系统根据组分设计要求,实时自动调节给料螺杆速度实现两种喂料的成分控制;进入预混料仓后,主螺杆挤出系统进行均匀混合后并挤出至成型平台,从而实现复杂结构梯度功能材料的打印成型。
UPR-241 成型尺寸为 180mm×240mm×160mm(W×D×H),可通过的 UPRISE 3D 切片软件自动调控供料比例(10%~90%),实现材料成分的动态或等比例梯度层的梯度变化。可为金属/陶瓷梯度功能新材料的开发及产品制备,提供设计模拟和试验支持。能满足大部分科研应用,目前已有更大尺寸打印设备处于开发中。
- 配置了三螺杆双组分单喷嘴系统,可实现不同种类梯度功能材料打印;
- 采用了颗粒熔融挤出成形方式,可基于 PIM 材料进行二次开发适配;
- 可实现连续梯度层的整体型梯度功能材料设计与制备;
- 挤出系统小型化,设备结构紧凑,配备有负压吸附成型平台,安装拆卸便捷,取件方便;
- 具有自动进料功能,可实现无人看守长时间打印;
- 改进了内置热风控制系统,保证了腔室内恒温环境,防止产品开裂。
支持金属/陶瓷、陶瓷/陶瓷、金属/金属不同种类梯度功能材料。
市场部联系鲁正浪,13728716927。
公司座机0755-27109017 |
