Divide by Zero推出Quantum Pro 500,号称印度最快的FFF 3D打印机
FDM
2025
03/03
20:11
2025年3月3日,南极熊获悉,总部位于孟买的3D打印机制造商Divide By Zero Technologies  (DBZ) 宣布推出了它的最新产品Quantum Pro 500,该公司宣称这是“印度最快的”3D打印机。
△新款Quantum Pro 500 FFF 3D打印机
Quantum Pro 500专为高效和大规模生产设计,它结合了速度、精度和材料多样性的熔融长丝制造(FFF)3D打印机。传统上,3D打印系统由于速度、部件强度或可扩展性方面的限制,主要局限于设计验证和概念建模。Quantum Pro 500的推出旨在提供一种替代方案,能够生产满足工业标准的功能性最终用途零件和组件。
Divide By Zero Technologies的首席执行官兼创始人Swapnil Sansare表示:“多年来,3D打印一直被视为原型设计工具,而非生产工具。行业告诉我们,速度和强度无法在一台机器上共存。我们拒绝接受这种限制。Quantum Pro 500证明了增材制造可以真正替代传统方法,用于生产功能部件、工具和夹具,同时提供更高的速度、更强的强度和更高的成本效益。”
△Fixturemate的用户界面
印度高速大幅面3D打印系统
Quantum Pro 500的构建体积为500mm x 500mm x 500mm,使得在单次打印周期内制造大型组件成为可能,从而减少了组装或多部分打印的需求。
该系统的打印速度高达500毫米/秒,加速度达到25,000毫米/秒2,特别为需要快速生产和高强度输出的应用场景而设计。与传统高速FFF系统不同,后者往往在提升速度时牺牲材料完整性和尺寸精度,新产品经过优化,能提供一致且高质量的打印结果。
Quantum Pro 500兼容多种材料,适应不同行业的需求。支持的材料包括碳纤维增强长丝(如PLA-CF、PETG-CF和ABS-CF)以及玻璃纤维复合材料(如尼龙GF30和聚丙烯玻璃纤维(PPGF))。此外,它还能处理高性能聚合物如PC-ABS和PA-CF,拓宽了设备在要求高耐热性、强度和耐久性的应用中的适用范围。
新产品采用开放式材料系统,用户可以自由选择来自不同供应商的长丝,而不仅限于专有材料。这种灵活性有助于降低材料成本,并确保与各种生产需求的兼容性。凭借在高速打印中保持精度和表面质量的能力,Quantum Pro 500特别适合批量生产,其中可重复性和效率至关重要。
除了推出3D打印机外,DBZ还与德国在线3D打印公司Trinckle合作,将FixtureMate引入印度市场。FixtureMate是一款人工智能夹具设计工具,能够自动创建用于制造和装配操作的夹具和固定装置。通过简化设计流程,它使工程师能够在20分钟内生成可立即打印的夹具解决方案,无需深厚的CAD专业知识。
这种工具旨在减少对传统夹具制造的依赖,传统夹具制造通常需要漫长的设计迭代和加工过程。通过转向3D打印夹具,制造商可以将交货时间从数周缩短到数小时,从而降低生产和停机成本。此次合作旨在为将3D打印集成到运营中的制造商提供更便捷、快速和经济的夹具生产方式。
Quantum Pro 500的技术规格和价格
