三激光高效协同,具有自动嫁接技术,镭明激光将携LiM-X400M+亮相2025 TCT
金属
2025
03/14
15:38
镭明激光在2023年推出的LiM-X400M以满足消费品行业用户批量生产需求及对复杂结构件、小型化精密化零部件的小批量试制需求,设备稳定性、生产效率、打印质量等均得到充分验证,备受认可,南极熊获悉,在2024年末,在设备稳定高效生产的基础上,镭明激光又推出LiM-X400M+设备,成形尺寸升级为400mm×300mm×450mm(W×D×H),进一步扩大成形空间,为3C电子、模具制造、汽车制造、教育、医疗、文创等行业用户带来经济、高效、更具性价比的解决方案,满足批量化、多样化生产需求。
三激光高效协同
LiM-X400M+搭载3×500W激光器,最大成形效率可达75c㎥/h,兼顾设备成本的同时满足用户对生产效率的高需求。
设备采用单刮刀单/双向变速铺粉设计,一方面有效缩短刮刀安装调平时间;另一方面,可充分发挥每个激光器的极限效率,减小等待出光时间,提高打印效率。
支撑规模化生产
LiM-X400M+设备各项技术、功能自主可控,为产业化应用提供有力支撑。
多种扫描策略切分:对单一零件采用多种扫描策略切分,使零件在微观上获得多样的物理性质,提升性能维度,进而提高打印质量。
可变层厚打印:支持多种层厚零件一次打印完成,如打印某一零件,0.04mm层厚可灵活调整为0.02mm、0.03mm层厚;另外也可实现不同层厚零件同时打印,节约中途停机操作时间,提高生产效率。
基板温度控制:可对不同打印高度、不同打印阶段分别设置基板温度,保证打印顺利进行的情况下,有效改善产品结构特征导致的应力和变形,保证成形质量。
区分内外轮廓:面对具有内部流道的零部件,可区分对待内外轮廓,扫描内轮廓保证零件水路表面光滑;不扫外轮廓节省加工表面扫描时间,减少无关细节对于产能的消耗。
多模块智能检测
用户可选配多项智能检测模块,以保证成形质量,包括粉床监控模块、熔池监控系统及生产质量管理系统等,为全过程质量控制与过程追溯提供有力保障。
粉床监控模块:内置高清相机,每次铺粉后和熔凝后拍摄粉床状态图像,经算法分析比对,得出铺粉状态和打印区域的信息并实时反馈,对异常铺粉进行自动补粉、自动报警。
熔池监控系统:主要用于实时监控、分析和评估设备熔池信息。一方面可以实时检测熔池是否失稳,另一方面可作为工艺策略优化的定量化指针,通过对工艺参数-熔池状态-信号特征映射关系分析,实现工艺过程状态评估,以确保零件的质量和一致性。此外,实时监控也是金属3D打印过程闭环控制以及智能化的基础。
生产质量管理系统:针对打印过程中最常见的溢粉桶满报警提供了预测性维护,用户可以通过粉量曲线预测清理溢粉桶时间,避免由此带来的意外停机。打印过程中的传感器数据和日志文件会以打印工作为单位进行记录,对生产质量管理提供支持。
此外,LiM-X400M+同样具备自动嫁接技术,能够实现不同部件、不同金属材料间的有效融合,高效、稳定、精准完成嫁接打印。
发展不息,创新不止。镭明激光始终坚持以应用为牵引、以市场为导向,围绕各领域需求特点,挖掘丰富应用场景,前瞻布局未来产业,为更多用户提供高质高效的金属3D打印整体解决方案,助力用户转型升级。LiM-X400M+设备即将亮相TCT ASIA 2025展会,诚邀您莅临7.1馆F30展位,了解更多精彩!
