基于增材制造砂型的桥形支架铸件铸造工艺设计及制造
03/26
17:09
来源:特种铸造
文章来源:河南平原光电科技有限公司司金梅、吕三雷、李晶晶等人在《特种铸造及有色合金》2025年第45卷第1期发表了题为《基于3DP砂型的桥形支架铸件铸造工艺设计及制造》的文章。该研究由完成,得到了相关项目的资助。文章针对桥形支架铸件,设计了底注加缝隙式浇注系统,通过模拟软件对铸造工艺进行模拟和优化,随后进行3DP砂型设计和3D砂型打印,采用反重力低压铸造工艺完成铸件生产,并根据铸件检测结果对铸造浇注系统工艺进行完善,最终生产的铸件满足技术要求。
针对桥形支架铸件,设计了底注加缝隙式浇注系统,通过模拟软件优化铸造工艺,采用3DP砂型设计和反重力低压铸造工艺,最终生产的铸件满足技术要求。
在现代兵器、航空航天、船舶等行业中,铝合金铸件需要具备结构复杂、尺寸精度高、内部品质良好等特点。然而,传统的砂型重力铸造方法难以满足这些高要求。低压铸造由于其充型平稳、组织致密、杂质少等优点而被广泛应用,但仍然存在一些局限性。3DP砂型技术可以实现无模铸造、快速制作砂型,克服了复杂形状铸件形状无法出模、造型难、尺寸精度低、模具费用高等缺点。此外,铸造模拟技术能够对铸件在成形过程中的温度场进行模拟,提前预判缩松、缩孔产生位置,缩短铸件试制周期。因此,本研究针对桥形支架铸件进行铸造工艺设计、模拟和优化,并采用3DP砂型低压铸造工艺完成铸件的生产,具有重要的实际意义。
【研究亮点】
针对桥形支架铸件的复杂结构和高技术要求,设计了创新的底注加缝隙式浇注系统,有效提高了铸件的内部品质和尺寸精度。运用先进的铸造模拟技术对工艺进行优化,提前预判并解决潜在的缺陷问题,缩短了铸件试制周期,提高了生产效率。采用3DP砂型技术实现无模铸造,快速制作砂型,克服了传统砂型铸造的诸多缺点,为复杂铸件的生产提供了新的技术途径。结合反重力低压铸造工艺,充分发挥其充型平稳、组织致密等优点,进一步提升了铸件的质量和性能。
【研究方法】
研究者针对桥形支架铸件,首先设计了底注加缝隙式浇注系统,并采用ProCAST软件对铸造工艺进行模拟,设置浇注温度为690℃,充型时间为45秒。根据模拟结果优化铸造工艺,模拟无缺陷后进行3DP砂型设计和3D砂型打印。砂型采用3箱结构,分别是上箱、中箱、下箱,设计时充分考虑了砂型的强度、定位和减重等问题。最后采用反重力低压铸造工艺完成铸件生产,对合金液进行变质和精炼处理,严格控制浇注参数,并对铸件进行T5热处理。生产过程中,对铸件进行了一系列检测和分析,根据检测结果对铸造浇注系统工艺进行完善。
【全文解读】
1 桥形支架铸件工艺设计与优化
桥形支架铸件材质为ZL114A(GB/T1173-2013),采用T5热处理。其轮廓尺寸为500 mm×374 mm×388 mm,壁厚为9~34 mm,尺寸公差等级为DCTG8(GB/T6414-2017)。质量为27 kg。轴孔处内部品质要求高,不允许有缩松、缩孔、夹砂等缺陷,且铸件结构复杂,底座下方为中空设计,有两个减重空腔,仅通过4个ϕ20 mm和4个ϕ10 mm的工艺孔与外界相通;要求对铸件全部进行X光射线检测,内部品质符合Ⅱ类要求(GB/T9438-2013)。
图1 桥形支架铸件结构
采用反重力低压铸造工艺方案,铸造过程充型平稳、在压力下凝固,可减少铸件不平稳流动导致的缺陷,提高铸件内部品质。为防止铸件变形,顶端设计两处工艺拉筋。浇注系统采用底注加缝隙工艺。4个缝隙浇道尺寸为35 mm×20 mm,4个集渣筒尺寸为ϕ80 mm×400 mm,见图2a;底部矩形浇口有12个,设置在内腔筋上,浇口高度为45 mm,小端宽度与底部内腔加强筋壁厚一致,斜度为8°,见图2b;底部横浇道宽度分别为90 mm和45 mm,高度为50 mm,冷铁为30块,厚度为20 mm,设置在厚大部位,对铸件起激冷作用。
图2 支架铸件浇注系统结构
采用ProCAST软件对铸造工艺进行模拟,设置浇注温度为690 ℃,充型时间为45 s。充型过程温度场见图3。可以看出,合金液先从底部矩形浇口进入铸型,充型平稳,无喷溅及紊流现象。
图3 支架铸件充型过程温度场分布
铸件A、B处为铸件顶端,放置有冷铁,过冷度大,最先凝固,紧接着凝固的位置为两端轴孔处,此部位也有冷铁,过冷度大。上端温度最低,中间温度次之,下部温度最高,底部浇口最后凝固,实现浇注系统设计的顺序凝固目的。铸件缩孔缺陷主要位于顶端工艺拉筋及底面处。底面分布12个矩形浇口,底部浇口附近存在轻微的缩松,工艺基本可行,按此浇注系统进行试制。
图4 支架铸件凝固过程温度场分布
图5 支架铸件缩松、缩孔缺陷位置
2 砂型设计及打印
砂型采用3箱结构,分别是上箱、中箱、下箱。上箱提前预留冷铁位置,后期将成形冷铁采用铸造黏结剂固定到砂型上;砂芯为一个整体,设计在中箱,既能保证铸件尺寸精度,又能保证砂芯强度,中箱设计两根加强筋,保证砂型强度,同时避免砂芯烘干时变形;下箱设计定位芯头4处,保证砂型定位。铸造收缩率设为1%,砂型定位子扣斜度为8°,配合间隙为0.5 mm,吃砂量为35 mm。砂型采用3D打印工艺,打印材料为100目硅砂,打印层厚为0.3 mm。图7为打印成形的砂型。
图6 砂型结构
1.上箱 2.中箱 3.下箱 4.冷铁位置 5.定位芯头
图7 3DP砂型
3 铸造生产
将冷铁喷砂后烘干,采用铸造黏结剂固定在上箱,将打印好的砂型表面刷两次涂料并烘干,温度为120~140 ℃,时间为4 h,最后将砂型合型进行浇注。熔炼过程对合金液在730 ℃时采用配比为62.5%的NaCl+25%的NaF+12.5%的KCl(质量分数)的变质剂进行变质,720 ℃时采用氩气精炼,用密度当量DI来评价铝液中氢含量[DI=(1-ρ2/ρ1)×100%]。试样密度越大,试样越致密,孔隙率越小,密度当量越低;反之密度当量越高,精炼后密度当量为0.3%。调整合金液温度至680~690 ℃时进行低压浇注,充型速度为45 mm/s,充型压力为50 kPa,结晶时间为600 s。对铸件进行T5热处理,工艺为535 ℃×12 h固溶,80 ℃水冷,160 ℃×6 h时效。
首先对铸件进行目视检查,铸件底部型腔局部无壁厚,见图8。经分析,中箱减重型芯与主体砂型仅通过工艺孔相连,见图9,A、B砂芯强度低,浇注过程中受到高温合金液的冲刷发生断裂、上浮,导致铸件局部无壁厚,后采用增大工艺孔措施以提高砂型强度。
图8 铸件局部无壁厚图   图9 砂型断裂位置
铸件三维模型内腔底面是一个平面,见图10a;试制铸件的内腔底面不是一个平面,高度差为2 mm浇注时,金属液冲击导致下箱受到向上的力,下箱将受到的冲击力全部通过接触面A传递到中箱砂芯上,导致中箱砂芯断裂、上浮。后续应改进砂型结构,使下箱受到的浮力不全部通过接触面A传递给中箱,而是使下箱受到的浮力分散到中箱B和砂芯C处。
图10 内腔底面结构
图11 下箱与中箱装配分析
1.砂芯断裂位置 2.中箱 3.接触面A 4.下箱
铸件主要尺寸测量结果见表1。造成尺寸SR217 mm超差的原因为中箱SR217球形面型芯刚度不足,在下箱传递的合金液浮力和冲击力作用下变形。
图12 超差尺寸
表2为随炉试块的化学成分,符合GB/T1173-2013要求。图13为随炉试样的形状,采用GB/T1173-2013中砂型铸造试样结构;表3为随炉试样的力学性能,符合GB/T1173-2013。
图13 随炉试样结构
铸件轴孔及安装凸台处没有缩松、缩孔、裂纹等缺陷,但铸件底面组织缩松。该处壁厚为14.5 mm,浇口较多,局部过热导致产生缩松。后续可通过放置冷铁,增大过冷度进行改善。
图14 铸件X光检测结果
表4为首次工艺试制的3件铸件的检测结果。由于球形面型芯变形上移与砂型外形接触贴合,导致铸件球形面周围壁厚不均,甚至局部无壁厚,SR217处尺寸超差,底面组织缩松,不满足标准要求,需要进一步优化浇注系统工艺,改进砂型结构。
4 工艺优化及实践
根据铸件生产实践及结果分析,从铸件结构优化、增加冷铁、砂型结构优化方面进行改进。将4个工艺孔尺寸从ϕ10 mm修改为2个ϕ20 mm和2个ϕ14 mm,增加砂芯强度,另外4个ϕ20 mm的工艺孔保持不变,最终工艺孔为6个ϕ20 mm和2个ϕ14 mm。
图15 优化后的工艺孔
在底面增加10块冷铁,冷铁厚度为15 mm。底部增加冷铁后,缺陷消失。
图16 底面增加冷铁
图17 优化后缩松、缩孔缺陷位置
对砂型结构进行优化,优化后砂型结构仍是三箱。优化砂型减重方式,修改分型面,设置中箱接触面A与下箱的配合间隙为1 mm,其他分型面与下箱配合间隙为0.5 mm。优化后,浇注时下箱受到金属液的冲击力不仅通过接触面A传递到中箱,也通过接触面M、N传递到中箱B、C砂型,分散接触面A所受的力。
图18 优化后砂型结构
1.上箱 2.中箱 3.下箱 4.砂型减重 5.砂型加强筋 6.定位子扣
根据优化后工艺及砂型结构,重新3D打印砂型,并进行低压浇注。对浇注后的首件铸件外观完整,外表面无冷隔、裂纹、缩孔等缺陷,铸件无少肉现象。首件铸件尺寸符合DCTG7 GB/T6414-2017,高于图纸要求的DCTG 8 GB/T6414-2017尺寸精度。
图19 优化后3DP砂型
图20 优化工艺生产铸件
在铸件底面增加10块冷铁后,底面冷却速度加快,组织无缩松缺陷。表6为优化后铸件检测结果,可见优化后铸件检验合格,满足GB/T 9438-2013 II 类铸件要求。
图21 优化后首件铸件X光检测结果
采用此工艺批量生产,经检验,铸件符合标准要求。
图22 批量生产的铸件
【主要结论】
(1)采用铸造工艺模拟、3DP砂型、低压铸造工艺,快速完成了桥型支架铸件的生产,桥型支架铸件内部质量达到Ⅱ类 GB/T9438-2013、尺寸精度可达到DCTG7级 GB/T6414-2017。
(2)对复杂铸件首先根据经验进行浇注系统工艺设计和工艺模拟,模拟结果合格后进行生产试制,再根据试制结果调整优化工艺,铸件试制成品率较高。
(3)单件小批量的铸件生产采用3DP砂型可以快速完成复杂铸件的生产,质量一致性好。
【引用格式】
司金梅,吕三雷,李晶晶,等. 基于3DP砂型的桥形支架铸件铸造工艺设计及制造[J]. 特种铸造及有色合金,2025,45(1):130-135.
SI J M,LÜ S L ,LI J J,et al. Casting process design and manufacturing of bridge bracket based on 3DP sand mold[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys,2025,45(1):130-135.
上一篇:纵维立方可折叠便携式3D打印机斩获2025德国iF设计奖
下一篇:增材制造拓扑优化结构的静力分析与验证
