小型SLS选择性激光烧结3D打印机爆发,Raise3D、纵横增材、科锐智能、深特瑞恩入局
SLS
2025
03/28
10:43
南极熊导读:近年来,随着 3D 打印技术的迭代升级,选择性激光烧结(SLS)这一曾被工业级设备垄断的技术正加速向桌面级渗透。2024 年以来,多家国内的3D打印公司发布了新型桌面 SLS 打印机,以更亲民的价格、更紧凑的体积,重新定义了增材制造的应用边界。
技术突破:从工业级到桌面化的跨越
SLS 技术通过激光烧结粉末材料实现高精度成型,无需支撑结构的特性使其在复杂结构件制造中独具优势。传统工业级 SLS 设备价格高达数十万元到几百万元每台,而新一代桌面机型将成本压缩至十万元级。
Formlabs Fuse系列:桌面级SLS的先行者
Formlabs早在2021年推出的Fuse 1,是早期桌面级SLS的代表产品。2022年升级为Fuse 1+ 30W,30W掺镱光纤激光,波长1070nm,扫描速度提升至12.5米/秒,打印速度比Fuse 1快2倍。具有165×165×300 mm的成型尺寸,支持高密度排包算法,成型体积利用率提升。
支持Nylon 12、Nylon 12 GF、Nylon 11 CF(碳纤维增强尼龙)、PA11、TPU-90A等粉末材料,氮气环境下旧粉回收率提升至70%,新粉使用比例降至30%,实现“零浪费”工作流。
Formlabs通过Fuse 1+ 30W实现了从“经济型”到“高性价比工业级”的跨越,其核心升级在激光功率、材料兼容性、氮气环境支持和全自动后处理生态上尤为突出。尽管售价未公开,但其在打印服务商中的装机量增长(如中国区用户元城科技计划部署20台)证明了市场对高效、紧凑型SLS解决方案的强烈需求。
Micronics Micron:低价搅局者与行业争议
美国初创公司Micronics于2024年推出的Micron,以2999美元(约2.1万元人民币)的众筹价引发轰动,后被Formlabs收购。
Micron的构建体积为160×160×200mm(部分报道为200×145×145mm),采用5W 450nm二极管激光器;材料兼容性:支持PA12、TPU-90A,并计划扩展至PP、PA11等;集成重力供粉系统和螺旋杆粉末输送,简化后处理流程;低成本依赖二极管激光器和模拟振镜系统,市场对其长期稳定性存疑。
尽管Micronics因被收购暂停众筹,但其技术路线为桌面级SLS提供了新思路,例如通过Unreal Engine开发的切片软件优化效率。
纵横增材SUPER MAKER SLS1518
纵横增材在2025年亚洲TCT展会上发布的SLS 3D打印机 SUPER MAKER SLS1518,以59999元的售价成为国产桌面级SLS设备的标杆。其成型尺寸为:150×150×180mm,适配小型厂房需求;设备采用5W高功率激光+工业级振镜系统,精度达±0.1mm,表面粗糙度低至Ra 12μm;集成全自动后处理系统(清粉、筛粉、混粉),材料浪费率≤5%;兼容的材料包括PA11、PA12、碳纤维增强材料等,良品率提升至98%。
设备通过紧凑设计和能耗优化(平均功耗800W),为中小批量生产提供了高性价比解决方案,预计推动工业级3D打印成本降低40%以上。
Raise3D 商用级SLS 3D打印机
在2025 TCT 亚洲展,Raise3D 重磅发布了 RMS220 商用级 SLS 3D打印机,采用激光烧结技术,实现高精度、高效率的零件制造。
卓越精度与稳定性:成型精度达 ±0.2 mm,支持最小 0.5 mm 壁厚(PA11 材料),满足连接器、医疗器械、消费电子等精密制造需求。
高效批量生产:每日制件产量最高可达 5公斤(PA12材料),打印速度 2.2 L/h(20%填充密度),最高扫描速率 30,000 mm/s,满足工业级连续生产;
广泛的材料兼容性:兼容 PA12、PA12 GB、PA11、TPU 等多种粉末材料,粉末切换时间缩短至45分钟,仅为传统工艺的 1/3,实现多材料的灵活切换。可开放的材料模式让生产型用户可匹配第三方材料,进一步提升生产灵活性和材料选择的多样性。
科锐智能桌面级选择性激光烧结(SLS)3D打印机F-100SE和F-170
惠州的初创公司科锐智能科技公司近期正式发布两款桌面级选择性激光烧结(SLS)3D打印机——F-100SE和F-170。为3D打印爱好者、设计师、工程师以及各行业的创新者提供了一种低成本、便捷和高效的工具。
F-100SE是科锐智能科技精心打造的桌面级SLS 3D打印机,以其轻量级、高性能的特点,成为打破行业垄断、推广SLS技术的先锋。这款打印机仅重23千克,体积小巧(33×33×84厘米),成型体积为100×100×130毫米,能够满足多种个性化打印需求。F-100SE的打印层厚理论值为0.1毫米,实际可达0.05毫米,最大打印速度为每小时80毫米(在0.1毫米层厚下),加热时间为15至25分钟。它采用5W 450nm二极管激光源,可变功率设计,确保打印过程的高效与精准。
F-170是科锐智能科技推出的全新一代大尺寸桌面级SLS 3D打印机,这款打印机的尺寸为38.9×43.5×115.9厘米,设备净重35千克,成型体积达到170×170×250毫米,能够满足用户更多样化、更复杂的设计需求。F-170在技术参数上与F-100SE保持一致,同样采用5W 450nm二极管激光源和可变功率设计,确保打印过程的高效与精准。其打印层厚理论值为0.1毫米,实际可达0.05毫米,最大打印速度为每小时80毫米(在0.1毫米层厚下),加热时间为15至25分钟。
大连恩深特瑞恩10万元的SLS 工业级3D打印机
10万元的SLS 工业级3D打印机,2025亚洲TCT南极熊专访,大连恩深特瑞恩
市场影响:重塑 3D 打印产业格局
桌面 SLS 设备的普及正引发行业变革:一方面,设计师与工程师可在办公室完成高精度原型制作,缩短产品开发周期;另一方面,教育机构、文创企业等非传统用户得以低成本接触先进制造技术。数据显示,行业分析师指出,随着技术成熟与成本下降,SLS 有望在 5 年内成为桌面 3D 打印的主流技术之一。
这场由桌面 SLS 引发的技术普惠浪潮,不仅降低了创新门槛,更标志着 3D 打印从 “工具” 向 “生态” 的进化。当工业级精度遇见消费级价格,增材制造的下一个十年,或将由这些桌面级设备重新书写。
