中体新材将携高性能金属粉末亮相Formnext深圳展,展示3D打印+人形机器人无限可能
08/20
11:20
在人工智能与机器人技术飞速迭代的今天,从结构件到核心零部件,3D 打印不仅能实现复杂结构的精准制造,还能在轻量化、定制化等方面提供解决方案,助力实现定制化小批量生产,缩短研发周期,中体新材的多款高性能金属粉末让这些优势得以更充分发挥。
轻量化材料
人形机器人轻量化设计可显著提升其灵活性、延长使用寿命并降低运维成本,采用低密度、高强度的铝合金和镁合金,在保证结构强度的同时大幅降低部件重量。
应用案例:机器人头部固定件
打印材料/Material:铝合金粉CNPC-AlSi10Mg
零件尺寸/Size: 203.2*148.6*105mm
重量/Weight:278g
材料优势:
-粉末球形度90%+,流动性行业领先,支持SLM/EBM等主流工艺。
-成本直降50%,低密度+高导热性,轻量化批量生产首选!
高性能铝合金CNPC-Scalmalloy®
适用于机器人手臂、关节、骨架等关键部位,减轻伺服电机负载,提升运动效率。
应用案例:机器人小腿结构件
打印材料/Material:高强铝合金粉 Scalmalloy®
零件尺寸/Size:87.14*121.31*468.78mm
材料优势:
-极致力学性能:抗拉强度≥520MPa、屈服强度≥490MPa、延伸率≥10%,较传统7系铝合金提升40%以上。
-极致轻量化:密度较钛合金降低60%。对于同类型材料,采用 3D 打印相较于传统机加工,可实现 30% 以上的减重,真正做到减重不降强。
-可阳极氧化:阳极氧化效果优异,解锁轻量化与美观的高端材料。
高端应用:机器人机械臂、小腿等,实现复杂拓扑机构+功能梯度一体化成型。
此外,中体新材研发的CNPC-AlCe 系列低成本高强铝合金覆盖多元需求:
这些材料密度低、力学性能梯度分明,能根据机器人不同部件的受力需求灵活选用,如承重较小的外壳可选用 CNPC-AlCe450,而受力复杂的关节连接件则可选用强度更高的 CNPC-AlCe600,以此,在轻量化设计中精准发挥作用。
阻燃镁合金粉 CNPC-AZX912
阻燃镁合金粉 AZX912 具有轻量化(密度仅为铝的2/3),比强度高、减震性能好等特性。
高导热材料
人形机器人在高负荷运行时,电机、减速器及电子元件会产生大量热量,若散热不足将导致性能下降甚至损坏。中体新材的高导热铝合金和高导热铜合金材料与3D打印微通道散热技术提供高效解决方案。
高导热铝合金
CNPC-Al6061Zr、 CNPC-Al0407、CNPC-AlSi10Mg(Pro)
CNPC-Al6061Zr 塑性优异(延伸率20%),CNPC-Al0407 导电导热性能突出(49%IACS, 190W/(m·K)),CNPC-AlSi10Mg(Pro) 则具备高强度(抗拉347MPa, 硬度100.3HVI)。
铜合金
CNPC-CuCrZr
铜合金粉 CNPC-CuCrZr具有较高的强度和硬度,导电性、导热性以及耐磨性。
铜合金散热部件
- 采用高导热铜合金(如CuCrZr)打印散热片、热交换器等部件,提升热量传导效率。
- 适用于电机壳体、关节模组等高温区域,确保长时间稳定运行。
案例:在机器人关节内部集成微通道冷却结构,替代传统散热片,实现紧凑、高效的主动散热。
中体新材致力于为机器人行业提供高性能金属粉末材料及3D打印解决方案,推动人形机器人向更轻、更强、更智能的方向迈进。
中体新材将亮相Formnext深圳展,欢迎扫码预约。
上一篇:至Kickstarter平台瘫痪,快造科技新款3D打印机全球众筹首日突破700万美元
下一篇:免费下载:《Raise3D 材料手册|树脂篇》,覆盖性能与应用的全景解析
