来源:EFL生物3D打印与生物制造
在4D打印领域,尽管该技术能制造随时间和外部刺激改变形状、属性或功能的物体,但其面临两大关键挑战:一是缺乏有效的远程控制手段,二是依赖单一驱动方式,这极大限制了其在生物医学、智能机器人等多领域的应用。例如,传统热响应形状记忆聚合物(SMP)需通过水浴、热枪等直接接触热源触发变形,存在接触面积不可控、空间选择性差等问题,且多数研究聚焦单一刺激驱动的4D变形,难以满足复杂场景需求。
针对上述痛点,来自乔治华盛顿大学的Lijie Grace Zhang教授团队开展了相关研究。团队开发出一种新型多响应智能纳米复合材料,通过将近红外(NIR)响应的聚吡咯(PPy)包覆磁性氧化铁(Fe₂O₃)纳米颗粒(PPy@Fe₂O₃ NPs)掺杂到热响应SMP基质中,赋予材料NIR光热效应与磁场响应双重功能。基于该材料,团队利用4D打印技术制备了半管状结构用于调控神经干细胞行为,并设计了智能抓手、智能螃蟹、智能星等三款概念验证型机器人,实现了货物抓取、运输、释放及三维空间导航等复杂操作的NIR和磁场远程控制。
相关研究成果以“Development of novel multi-responsive 4D printed smart nanocomposites with polypyrrole coated iron oxides for remote and adaptive transformation”为题发表在《Materials Horizons》上。该工作突破了传统4D材料的控制局限性,为生物医学工程、智能机器人等领域提供了兼具多功能性与精准操控性的新范式。
研究内容
1. 纳米复合材料的合成、制备与表征,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)及单轴拉伸测试等方法,研究了PPy@Fe₂O₃纳米颗粒的化学结构、纳米复合材料的玻璃化转变温度(Tg)、微观形貌及力学性能。结果表明,PPy成功包覆在Fe₂O₃纳米颗粒表面,纳米复合材料的Tg随PPy@Fe₂O₃含量增加略有升高(S0至S15的Tg为44.65-48.39℃),且颗粒在基质中均匀分散但存在局部团聚,添加纳米颗粒后材料延展性和拉伸模量降低。
图1. 4D纳米复合墨水的合成、制备与表征。
2. 纳米复合材料的热响应形状记忆性能,通过形状记忆循环测试(加热至60℃变形、0℃固定形状),研究了不同PPy@Fe₂O₃含量样品(S0-S15)的形状固定率(Rf)和恢复率(Rr)。结果表明,所有样品Rf均达99%,但Rr随纳米颗粒含量增加而降低(S0至S15的Rr为96%-90%),低温(50℃)触发时恢复速度减慢,且材料在人体体温(37℃)下无法完全恢复。
图2. 纳米复合材料的热触发形状记忆性能。
3. 近红外(NIR)触发的4D变形性能,通过NIR激光(808 nm)照射,研究了纳米复合材料的光热响应特性及空间可控变形能力。结果表明,不含纳米颗粒的S0样品无NIR响应,而含PPy@Fe₂O₃的样品在2000 mW NIR下25秒
内恢复率超90%,且通过局部照射可实现“樱花绽放”“人体肢体伸展”等模型的分步精准变形,证明了NIR触发的时空可控性。
图3. 纳米复合材料的精准动态可控NIR触发4D变形。
4. 纳米复合材料的生物相容性与神经干细胞调控,通过CCK-8 assay、免疫荧光染色(MAP2标记)及细胞形态观察,研究了含5% PPy@Fe₂O₃的S5样品对神经干细胞(NSCs)黏附、增殖和分化的影响。结果表明,NSCs在材料表面黏附良好,培养7天内增殖正常,诱导分化10天后表达神经元标志物MAP2,证明材料具有优异生物相容性,且半管状结构经NIR触发变形后可引导细胞三维分布。
图4. NIR响应4D打印半管状结构的生物相容性与细胞调控。
5. 4D打印智能抓手的远程操控性能,通过NIR照射和外部磁场,研究了基于纳米复合材料的智能抓手的抓取、提升和运输能力。结果表明,抓手在NIR触发下可从开放状态闭合抓取0.4g螺丝,铰链段提升高度达8 mm,结合磁场驱动可将货物精准运输至目标位置,展示了多响应驱动的复杂操作能力。
图5. NIR和磁场远程驱动的4D打印智能抓手。
6. 智能螃蟹机器人的迷宫导航与多货物递送,通过磁场控制运动轨迹、NIR触发爪子开合,研究了智能螃蟹(SC)在复杂迷宫中的定向移动和分点货物释放能力。结果表明,SC可沿“GWU”图案精准移动,在两个指定位置依次释放货物,完成双货物递送任务,验证了多响应控制在复杂场景中的实用性。
图6. 概念验证型智能螃蟹(SC)的货物递送与迷宫导航。
7. 智能星机器人的三维空间细胞递送,通过磁场驱动在模拟血管(PVC管)中运动、NIR触发释放细胞负载水凝胶珠,研究了智能星(SS)的3D导航和生物医学应用潜力。结果表明,SS可携带包裹神经干细胞的海藻酸钙珠避开障碍物,在目标位置释放细胞,且释放过程中细胞存活率超80%,为体内组织修复提供了新策略。
图7. 概念验证型智能星(SS)的三维细胞递送与血管导航。
研究结论
本研究成功设计了一种创新的多响应4D纳米复合材料,通过将合成的纳米颗粒掺杂到形状记忆聚合物基质中,使其展现出优异的光响应和磁响应特性。与其他4D打印材料相比,该纳米复合材料可通过近红外激活实现精准、动态且可远程控制的时空变形,并能通过磁力推进在三维空间中移动。此外,本研究开发了一种概念验证性4D打印半管状结构,为制备满足结构和功能需求的动态组织构建体提供了有效方法。利用该纳米复合材料,研究人员设计并制造了三款用于不同目的的概念验证智能机器人。这些智能机器人除了具备基本的货物抓取能力外,还能够将不同货物提升并递送至指定位置,并在受限环境中进行三维空间导航。重要的是,所有这些复杂操作均通过近红外光照和外部磁场远程控制实现,凸显了该纳米复合材料在细胞或药物递送、组织修复或疾病治疗等各种应用中的潜力。
文章来源:
https://doi.org/10.1039/d4mh01804d
