洛桑联邦理工学院3D打印仿生机器人:单一材料实现肌肉骨骼力学,可举起4公斤物体
07/25
16:30
2025年7月25日,南极熊获悉,洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员开发了一款3D打印机器人,它能够利用单一材料来模拟肌肉和骨骼的机械复杂性。
△晶格肌肉骨骼机器人的概念
3D打印机器人的设计灵感来源于大象,它将柔软灵活的部件与刚性承重结构巧妙结合,无需更换材料。这项创新研发由洛桑联邦理工学院(EPFL)工程学院计算机器人设计与制造实验室(CREATE)的Josie Hughes领导,旨在控制内部晶格几何形状,从而在单一弹性树脂内产生多种机械行为。
在本研究中,研究人员通过一种可编程晶格设计方法,用于复制具有可调刚度和方向性的肌肉骨骼系统。团队采用了拓扑调节和叠加编程两种方法,实现了25至300 kPa的杨氏模量和1.38至40 kPa的剪切模量,覆盖了从软组织到软骨样刚度的刚度范围。
△通过不同形式的拓扑编程可实现的机械性能范围
基于格子的刚度编程可实现复杂的运动
为了将设计变为现实,研究人员开发了一套自定义的MATLAB脚本,用于将运动和刚度需求映射到可编程的晶格几何结构中。设计通过OpenSCAD和Hob3l导出为STL文件,并使用Godsaid Technology的F80弹性树脂,在Halot-Mage Pro 3D打印机上进行打印。肌腱驱动装置采用Bowden电缆和Dynamixel伺服电机实现,同样通过MATLAB进行控制。
在装置中,拓扑规则被用来构建机器人的躯干。该方法通过混合体心立方(bcc)和XCube两种晶格类型来连续调整刚度,从而使躯干被分成三个部分,分别进行弯曲、扭转和螺旋运动,所有这些运动都由四个电机驱动。一个称为拓扑指数的参数控制着软区和硬区之间的过渡,使得尖端能够利用细小的薄细胞进行精细的抓取,而底部则提供结构支撑。3D打印躯干重量仅为150克,却能举起高达500克的重物,并处理直径从0.1毫米到100毫米的物体。
叠加编程被用来创建机器人腿部的刚性关节结构。这种方法将具有不同方向和平移的单元组合在一起,以产生离散的定向刚度。腿部在髋部和膝部设有主动关节,并在踝部设有被动关节,可根据地面接触进行调节。髋关节由两个电机和四条肌腱控制,可进行屈曲、伸展、外展和内收运动,而膝关节则使用单个电机。腿部可承受高达4公斤的重量,超过机器人3.89公斤的体重,并能以7.5毫米/秒的速度行走,步长约为150毫米。
△大象机器人的设计
3D打印在机械智能机器人设计中的应用
该机器人演示了向前和横向的步态,并在三足站立时保持平衡。脚部设计为前部具有较硬的格子区域,用于承重,而靠近脚跟的区域则具有较软的区域,以便贴合地面。开放式格子设计减轻了整体重量,使机器人无需改装即可在水中运行。
机械测试证实了梁厚度、单元类型和排列方式的变化如何影响刚度和各向异性。主干扭转段的旋转角度高达78.1°,而弯曲模块的旋转范围与均匀结构相比增加了30%。使用这些设计方法生成了超过一百万种独特的晶格结构,通过扩展底层几何变化,晶格结构的数量可以超过7500万种。
总的来说,这项研究提供了一种可扩展的方法,将机械智能直接嵌入机器人结构。未来的版本可能会集成传感器、流体或其它组件,从而扩展到软体机器人、假肢和轻量化系统。
上一篇:Aibuild与Massive Dimension合作为工业3D打印提供可扩展的MD软件
下一篇:思看科技三维扫描系统助力全球首台单机容量最大冲击式转轮研制
