来源:AI材料工程
人工智能(AI)与机器学习(ML)技术正推动制造业革新,其中增材制造(AM)作为核心创新,通过逐层堆叠材料实现了复杂结构的定制化生产。材料挤出式3D打印技术因其低成本和高适应性,成为连续纤维增强复合材料(3DP-CFRPCs)制备的重要方法,其高强度、轻量化特性在航空航天、汽车等领域极具潜力。然而,打印过程中产生的孔隙、层间结合缺陷等微观结构问题严重制约材料力学性能,而传统实验方法耗时耗力,亟需高效精准的计算模型替代。
本研究聚焦3DP-CFRPCs的弹性性能优化,提出结合多尺度建模与代表性体积单元(RVE)的数值模拟方法,系统分析打印参数(如层厚、温度、铺层路径)对材料性能的影响机制。通过Mori-Tanaka均质化方法量化基体孔隙效应,并利用有限元模拟揭示纤维-基体界面特性及层间结合强度的关键作用,旨在突破传统实验局限,为高性能3DP-CFRPCs的打印工艺优化提供理论支撑,推动其在工业领域的可靠应用。
研究内容与方法
研究内容
本研究围绕3D打印连续纤维增强复合材料(3DP-CFRPCs)的弹性性能与打印参数关联性展开,重点探究层厚(图1a-b)
孔隙分布(图2b)
铺层方式(图1c)及界面特性(图1b中黄/红色界面)对材料刚度的影响。通过分析微观结构(如纤维排列、孔隙形状、层内/层间界面结合)与宏观力学性能的映射关系,揭示了层厚增加导致的孔隙率上升、偏移铺层对孔隙填充的优化(图8-9),以及界面粘结强度对剪切模量的调控机制(图5)。
研究方法
多尺度建模:
孔隙均质化:基于图2b所示的椭球孔隙模型(长径比α),采用Mori-Tanaka方法计算含孔隙基体的等效刚度张量,结合Eshelby张量量化孔隙形状对柔度的影响。
RVE有限元模拟:根据图1c的RVE单元(不同铺层路径)和图3的三维RVE结构,利用ABAQUS模拟层厚(0.125-0.5 mm)、温度(190-210°C)及铺层角度(0°-90°)下的应力分布,通过周期性边界条件计算弹性模量(图4-7)
图 4 打印层厚度对 3DP-CFRPCs 弹性模量的影响 (a) 方向上的拉伸模量;(b) 方向拉伸模量;(c) 方向剪切模量;(d) 方向剪切模量。
图 5 界面性能对3DP-CFRPCs弹性模量的影响:(a)纤维方向拉伸模量;(b)横向拉伸模量;(c)纤维方向剪切模量;(d)横向剪切模量
图 6 3DP-CFRPCs 的孔隙率和界面随铺层角度的变化。
图 7 3DP-CFRPCs 模量随铺层角的变化 (a) 拉伸模量;(b) 剪切模量。
实验验证:基于图1a的挤出珠微观结构(光学显微镜观测),结合ASTM D638拉伸试验和ImageJ孔隙分析,验证模型精度(误差<12%)。
参数关联分析:结合图8-10的偏移铺层SEM图像与RVE模型,量化偏移量(1/16-1/2丝宽)对孔隙率与界面接触的优化效应,揭示打印参数-微观结构-宏观性能的动态关联。
图 8 偏移铺层打印示意图:(a)偏移铺层打印的SEM图像[43];(b)偏移铺层打印的RVE模型。
图 9 3DP-CFRPCs孔隙率与界面随偏移量的变化。
图 10 3DP-CFRPCs模量随偏移量的变化:(a)拉伸模量;(b)剪切模量。
结果与讨论
研究表明,打印层厚是影响3DP-CFRPCs弹性性能的核心因素:层厚从0.125 mm增至0.5 mm时,横向拉伸模量下降15%-20%,主要归因于孔隙率上升(实验与模型误差<6%)及层间聚合物扩散结合弱化。界面性能对剪切模量调控显著,界面粘结强度提升1.5倍可使纵向剪切模量增加25%。偏移铺层技术(如1/8丝宽偏移)通过优化孔隙填充和界面接触,使横向拉伸模量提升12%,而离轴铺层中45°铺层因纤维交错增强应力传递,剪切模量较0°铺层提高18%。
进一步分析指出,孔隙分布对刚度的影响呈现动态变化:低孔隙率(<2%)时纤维束间孔隙主导刚度劣化(同等孔隙率下较基体孔隙影响高30%),但随着孔隙率增加,基体孔隙效应逐渐凸显(孔隙率5%时二者差异缩小至8%)。与Blok等实验数据对比显示,模型预测误差仅3%,验证了多尺度建模的可靠性。研究还发现,打印温度(190-210°C)对刚度的影响弱于层厚和铺层方式,高温虽可增强界面结合,但受限于纤维热降解风险,优化窗口较窄。这些结果为3DP-CFRPCs的工艺设计提供了量化依据。
结论
研究通过多尺度建模与实验验证,系统揭示了三维打印连续纤维增强复合材料(3DP-CFRPCs)的弹性性能与打印参数的关联机制。采用Mori-Tanaka均质化方法量化基体孔隙(椭球状,长径比α)对刚度的劣化效应,结合ABAQUS构建微观结构RVE模型,模拟层厚(0.125-0.5 mm)、铺层方式(单向/离轴/偏移)及界面特性对弹性模量的影响。结果表明,层厚增加导致孔隙率上升与界面结合弱化,横向拉伸模量最大降幅达20%;偏移铺层(1/8丝宽偏移)优化孔隙分布,提升横向模量12%;界面粘结强度增强1.5倍可提高剪切模量25%。研究进一步指出,低孔隙率下纤维束间孔隙主导刚度损失,而高孔隙率时基体孔隙效应凸显,模型预测误差<12%,验证了多尺度方法的可靠性。研究为优化打印参数(优先调控层厚与铺层路径)提供了理论指导,推动高性能3DP-CFRPCs的工业应用。
原始文献:
Li, X. Multiscale computational modeling of 3D printed continuous Fiber reinforced polymer composites. Sci Rep 15, 17596 (2025).
原文链接:
https://www.nature.com/articles/s41598-025-01556-4
