来源:EFL生物3D打印与生物制造
超级电容器作为新兴储能器件,其性能高度依赖电极质量,传统2D薄膜电极存在质量负载提升导致电解液渗透和离子扩散受阻、电容性能下降的问题,而构建3D厚电极虽能增加比表面积和孔隙率,但MXene基墨水因流变性能差、易自聚集成难题,限制了其在3D打印中的应用。来自北京林业大学材料学院许凤教授团队开发出一种新型MXene/氧化石墨烯/木质素磺酸盐(MGL)油墨,通过引入氧化石墨烯(GO)作为流变改性剂、木质素磺酸盐(LS)作为插层粘结剂,解决了MXene墨水自聚集和粘结力弱的问题。该油墨兼具剪切变稀特性和高粘度、模量,可3D打印出厚度达4 mm、具有垂直排列孔隙结构的MGL厚电极,实现了72.1 mg cm⁻²的超高质量负载,其面积电容达8.6 F cm⁻²,是块状电极的9.6倍,组装的超级电容器能量密度达505.3 μWh cm⁻²。相关工作以“Advanced MXene/Graphene Oxide/Lignosulfonate Inks for 3D Printing Thick Electrodes with Vertically Aligned Pores to Dually Boost Mass Loading and Areal Capacitance”为题发表在《Advanced Functional Materials》上。北京林业大学材料学院博士研究生叶海船为该论文第一作者,游婷婷副教授和许凤教授为共同通讯作者。
研究内容
1. MGL油墨配方与3D打印示意图,通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)及流变学测试(旋转流变仪),研究了MXene/氧化石墨烯/木质素磺酸盐(MGL)油墨的微观结构与流变性能。结果表明,木质素磺酸盐通过π-π作用和静电吸附嵌入MXene与氧化石墨烯(GO)片层间,形成稳定网络,使油墨具备剪切变稀特性(黏度随剪切速率增加下降)和高储存模量(G'≈24000 Pa),可实现连续挤出和打印后形状保持。
图1. MGL油墨配方与3D打印示意图。
2. MGL油墨流变特性与3D打印性能图,利用流变仪测试黏度、剪切应力与模量,结合3D打印挤出实验,研究了不同组分油墨(MXene、MG、MGL)的打印适应性。结果表明,MGL油墨的流动行为指数(n=0.22)和稠度系数(K=136.47)最优,挤出丝材连续均匀,可打印垂直厚电极和复杂水平结构,而纯MXene油墨因低黏度导致挤出中断。
图2. MGL油墨流变特性与3D打印性能图。
3. 3D打印MGL电极宏观与微观结构表征图,通过扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)及X射线衍射(XRD),研究了电极的多孔网络结构与成分分布。结果表明,MGL电极形成互连3D多孔结构,MXene均匀分散,木质素磺酸盐作为粘结剂提升层间结合力,使电极压缩应力达363 kPa(比纯碳电极高242%),且层间距扩大(MXene从7.67 nm增至7.38 nm)。
图3. 3D打印MGL电极宏观与微观结构表征图。
4. MGL电极电化学性能图,采用循环伏安法(CV)、恒电流充放电(GCD)和电化学阻抗谱(EIS),研究了电极的电容性能与离子传输机制。结果表明,3D打印MGL电极的面积电容达8.6 F cm⁻²(是块状电极的9.6倍),电荷转移电阻(Rct)仅0.34 Ω,离子扩散速率快,得益于垂直排列孔隙结构缩短传输路径,且电容贡献以表面控制为主(b值0.78)。
图4. MGL电极电化学性能图。
5. 对称超级电容器性能图,通过两电极体系测试循环稳定性、能量密度与功率密度,研究了MGL电极在器件中的应用。结果表明,组装的对称超级电容器能量密度达505.3 μWh cm⁻²(是块状电极的9.6倍),循环2000次后容量保持率94%,且可串联供电点亮灯泡,验证了其实际应用潜力。
图5. 对称超级电容器性能图。
研究结论
本研究开发了一种新型MXene/氧化石墨烯/木质素磺酸盐(MGL)油墨,其具有优异的流变性能和3D打印能力。通过将氧化石墨烯作为流变改性剂、木质素磺酸盐作为插层粘结剂,解决了MXene墨水自聚集和打印稳定性差的问题。3D打印的MGL厚电极实现了72.1 mg cm⁻²的超高质量负载,其面积电容达8.6 F cm⁻²,是块状电极的9.6倍。垂直排列的孔隙结构显著提升了离子传输效率,使对称超级电容器的能量密度达到505.3 μWh cm⁻²,循环稳定性良好(2000次循环后容量保持率94%)。本研究不仅为高性能3D打印油墨提供了新策略,也为设计高负载、高电容的厚电极及先进储能器件开辟了新路径。
文章来源:
https://doi.org/10.1002/adfm.202413343
上一篇:体积3D打印仿生支架支持人乳汁来源乳腺上皮细胞体外泌乳下一篇:3D同轴打印还原氧化石墨烯气凝胶基生物相容性纤维用于周围神经再生
