双喷嘴3D打印机可打印多种不同的材料
3D打印机
09:58
在2012年推出首个打印机套件之后,Nohtal Alex Partansky很快地意识到他想要制造一个拥有更多性能的3D打印机。因为所以高性能的打印机的价格都很高,所以他决定自己制造一个。
    “我想要的3D打印机是这样的:两个喷嘴,Bowden 挤压,封闭的构建空间,移动xy构架。”Partansky 说。
    他的Lathon 3D打印机,刚刚登上Kickstarter平台,是一个双喷嘴3D打印机,可以打印超过8种不同的材料,以及305×200×230mm的构建空间。
lathon 3D打印机
    双喷嘴允许用户进行更多有趣的打印,例如可溶性支撑材料,多种颜色,多种材料。但是大部分3D打印机的打印头都装有步进电机导致移动的重量增加,从而限制打印速度。因此Lathon的设计使用了Bowden类型的挤出机,据Partansky表示,该挤出机减轻了80%的移动重量,打印速度可以达到150mm/s。
lathon 3D打印机
lathon 3D打印机
lathon 3D打印机
    Lathon 3D打印机有封闭的构建空间,这有助于维温度的一致性,阻止ABS模型翘边。两个活性炭过滤器可以减少空气中ABS的溶度。
lathon 3D打印机
    而打印平台使用的是来自GE公司的一种称为Ultem 2300的塑料,对于打印PLA、ABS、HIPS、碳化纤维、NinjaFlex、Laywood材料都很有好处。
    而E3D全金属热端使得用户可以打印超过8种不同的材料,除此之外“打印不同材料的能力使得它可能打印嵌件注塑原型,”Partansky说到。“在产品开发市场嵌件注塑是一个普遍的实践,但是直到现在这种能力在家用快速原型还是有限制的。”
lathon 3D打印机
    Lathon 3D 打印机带有全图形LCD屏幕,允许用户可以对打印机完全控制,该前面的面板上带自带SD卡槽,不用连接计算机即可打印。Partansky还将在未来设计兼容Wifi。
lathon 3D打印机
    规格:
    层厚:0.08mm
    构建尺寸:305x230x200mm
    空气过滤器:活性碳
    设备尺寸:640x420x640mm
    定位精度:X/Y/Z 6.25/6.25/<1micron
    打印速度:30mm/s - 150mm/s
    移动速度:30mm/s - 200mm/s
    重量:大约15kg
    材料类型:ABS、PLA、尼龙、TPE、HIPS、PVA、碳化纤维、木头
    连接:USB或者SD卡
    电子:RUMBA board with Marlin Firmware
    启动机:Nema 17 1.8° step with 1/32 microstepping
    电源:450W  120VAC or 225VAC
lathon 3D打印机
lathon 3D打印机
    Lathon 3D打印机套件现在可以在Kickstarter上获得,最早的支持者的价格是1650美元(包含运费),整机是2000美元。
