雪豹3D打印机是国内第一款桌面式光固化3D打印机,它能够帮助设计师轻松地实现模型制造和外观验证,为您提供高效、便捷、易用的设计验证方案。高精度的雪豹打印机可以实现镂空超复杂结构成型,可以使设计师们在有限的空间里完成无限的遐想。南极熊和他们还算有一定的交流,这个团队也很不错。
本项目已经在点名时间上进行预热http://www.demohour.com/projects/338885
Uncia雪豹3D打印机(DLP投影技术)
高性能的桌面级光固化3D打印机
巧时器美科技有限公司与中科院旗下的都易得电子科技有限公司经过一年合作研发终于推出了雪豹3D打印机。两家公司共同致力于3D打印技术在国内的推广,立足中国,辐射全球。
通过支持这个项目,您将会在第一时间获得这款高精度的3D打印机并且引领新的3D打印时代,轻松实现您的设计梦。从今以后,您的创意再也不会因为价格和复杂的机械操作所困扰!
雪豹的不同之处:
请阅读更多的细节,了解您即将对这个世界做出的改变。
Size 尺寸:
雪豹打印机拥有102x77x170mm的打印体积,层高0.1毫米。这意味着你可以打印复杂的几何图形,拥有着精致的细节,光滑的表面,这些都将让你的创造与众不同。
Speed 速度:
速度才是王道。雪豹采用DLP光固化技术以及特殊的光敏耗材,能同时固化0.1mm薄层,而不是像传统的熔融式3D打印的繁琐而浪费您宝贵的时间。
雪豹可以打印100微米(0.1mm)的层厚,并且可以在150微米至50微米之间调节,从而产生惊人的效果。
在同样的理论精度前提下,DLP光固化技术比FDM熔融技术实现的实际精度更接近理论值,也就是说,在同样宣称是0.1毫米的精度前提下,光固化技术的0.1毫米精度是可以保证的,而FDM技术的作品实际精度要远大于0.1毫米。Hardware 硬件:
对于大多数的设计者来说,FDM低端打印机不能满足专业设计验证的需求,因此我们决定研发采用DLP光固化技术的雪豹3D打印机。
极速光闪技术是巧时器美发明的新型光固化技术,利用硬件机械部分配合投影设备整面固化成型,在许多方面超越传统的FDM技术打印机,速度更快,性能稳定,精度更高,使打印过程操作简单,性能可靠,静音无噪。
Software 软件:
我们尽力让雪豹打印的操作简洁,让导入STL甚至是切片的JPG图片的瞬时组成验证模型。
技术参数
外观尺寸: 350x210x700 mm
打印速度: 5-10 秒每层
打印体积: 102x77x180 mm
层厚: 100 微米
精度: 100 微米(1024*768精度时)
About us 关于我们:
我们的团队包括浙江中科院计算所旗下的多位工程师、设计师、软硬件专家、光学专家、化学专家以及运营人员,我们重新设计了光固化3D打印机。我们带给您的是拥有高精度,低价格,最优性价比的3D打印机。
支持 ¥4800 (0 位支持者)
限额 2 位,剩余 2 位
Uncia雪豹3D打印机(QS-1型)整机一台。
包邮(大陆地区)
预计回报发放时间:项目成功结束后30天内
支持¥4800
支持 ¥5800 (0 位支持者)
限额 8 位,剩余 8 位
包邮(大陆地区)
支持¥5800
支持 ¥6800 (0 位支持者)
限额 18 位,剩余 18 位
包邮(大陆地区)
支持¥6800
支持 ¥7200 (0 位支持者)
包邮(大陆地区)
