产品颜色:半透明色
产品尺寸:228x150x150mm
产品重量:15kg
打印喷头:双喷头(可定制单喷头)
喷头工作温度:220℃
最大打印尺寸:228x150x150mm
打印材料:ABS材料,PLA材料
材料颜色:多种
打印厚度:0.1mm,0.25mm,0.5mm
打印精度:公差0.1-0.2mm
支撑:完全自动生成,容易去除
材料盒:1卷材料盒可打印15个中型作品
连接性:有线连接USB数据线
支持格式:.STL\ .CLI
windows要求:32位或64位的操作系统
电源要求:AC 110-24V
打印技术:熔融纤维制造
层高精度:100微米
定位精度:X/Y轴11微米Z轴2.5微米
喷嘴直径:0.4毫米
材料直径:1.75毫米
构造平台:亚克力
XYZ承轴:耐磨滑动丝杠
步进电机:步距角1.8度,1/16微步
包装箱尺寸:58.4*60.5*41.7cm
软件包:XBuilder套装
强度高无卷曲,收缩率极低(0.3%)
热稳定性好、易加工、无毒害气味
热成型尺度稳定,层与层之间的粘合性好
优势:精度更高:细节更优、速度更快、体积更大
一流的3D桌面打印机:
1、 体积小、重量轻、去哪带到哪
2、 轻松安装、操作简单、一键打印
3、 生物环保PLA材料,有效防止模型起翘
革命性的改变:
1、 从此告别手工制版、快速、精准、低成本打样
2、 普通家庭也能买得起、用得起
3、 自动打印、无须看管,每早起来都是个惊喜
足够大的打印空间:
桌面3D打印的新标准要求在所有三个层面拥有更大的打印尺度。Smart-Ⅰ3D桌面打印机的打印体积为410立方英寸,可建立比以往机型的更大尺寸,而且拥有更少的时间来完成更多的工作。
PLA材料打印:
Smart-Ⅰ以完美匹配PLA,打印产品不起翘、不弯曲,你可以做出更有高质量的模型和更大尺寸的模型,这意味着你设计出来的产品打印得更加精准。更重要的是,PLA是从玉米种提取的可再生的生物塑料,这将更加环保。
桌面级3D打印机三大要素:精度、稳定、不堵头
——最大打印尺寸:28.5*15.3*15.5cm 最小打印层厚:0.05mm
打印流程:
用3D建模软件UG、SoliWorks、PROE或3DMAX等画出3D图,导出.stl格数据文件,或用3D扫描仪得到3D图像.stl/Obj格式文件;然后用机器自带的XBuilder软件生成.X3G格式切片文件,放到SD卡再把SD卡插到Smart-Ⅰ打印机上进行打印。
熔融沉积快速成型:
熔融沉积又叫熔丝沉积,该方法使用丝状材料(石蜡、塑料、低熔点合金丝)为原料,得用电加热方式将丝材加热至略高于熔化温度(约比熔点高1摄式度),在计算机的控制下,喷头作X-Y平面运动,将熔融的材料涂覆在工作台上,冷却后形成工件的一层截面,一层成形成后,喷头上移一层高度,进行下一层涂覆,这样逐层堆积形成三维成型件。在3D打印技术中,FDM的机械结构最简单,设计也最容易,制造成成本、维护成本和材料成本也最低,因此也是在家用的桌面级3D打印机使用得最多的技术。
为什么选择西锐三维Smart –Ⅰ?
1、 产品的精度高、低本低、易维护、软硬件升级快、材料选择性多、易操作;
2、 我们有正品承诺保证;
3、 一对一的售后服务:自收到机器后,请认真阅读操作说明,尽量避免操作损坏机器耽误您宝贵的使用时间,有任何问题可以电话、QQ、旺旺、邮件联系我们,我们为您提供终身免费咨询服务。
4、 一年免费保修:自收到机器一年内,如出现非人为损坏产品质量问题,我们将免费为您维修,主板和电源适配器除外,建议使用本店专业的打印耗材,使用在外面购买的劣质耗材损坏机器的一律不予以保修。
包装运输:全国各地包邮,包装运输有保障,为高精度保驾护航,机器安全送到您手上,让您买得放心,用得舒心!
