3D Systems的高端工业级混合材料3d打印机ProJet 5500X
3D打印机
21:56
大尺寸,高精度,多材料混合打印
3D Systems的ProJet® 5500X 使用经过验证的MultiJet Printing (MJP)技术工艺3D打印高质量,高精度和多材料混合的模型零件。打印不同程度的柔性、透明、彩色的精细模型,彩色有黑色、白色、灰色可供选择 。ProJet 5500X 具备极快速的打印速度,超大的打印尺寸和极便利的打印操作过程,无论是您想打印的是工程塑料,还是软质的类橡胶材料,都很简单。使用新的VisiJet®复合材料的PROJET5500X,在单一的模型中,可提供数百种材料特性的变化来满足您的需求。正因为有了这么多的选择性,ProJet 5500X 适合于各种应用,包括 注塑部件,多材料组件,类橡胶零件,持久的功能测试或高温测试等。
参数
打印尺寸 (xyz)
HD Mode (高精度)    21 x 15 x 11.8 in (533 x 381 x 300 mm)
UHD Mode (超高精度)                           21 x 15 x 11.8 in (533 x 381 x 300 mm)
精确性 (xyz)
HD Mode      375 x 375 x 790 DPI;32μ (0.0012 in) layers
UHD Mode      750 x 750 x 890 DPI; 29μ (0.0011 in) layers
成型材料
VisiJet® CR-CL     高强度塑料 – 透明色
VisiJet® CR-WT    高强度塑料 -  白色
VisiJet® CF-BK     类橡胶材料 – 黑色
支撑材料      VisiJet® S500 支撑材料
材料规格      成型材料 2.0 kg /桶  支撑材料1.75 kg/桶
    (机器可同时添加4桶成型材料,4桶支撑材料且自动切换)
电源要求      115-240 VAC, 50/60 Hz, 单项, 1200 W
机器尺寸 (WxDxH)
带包装      80 x 48 x 78 in (2032 x 1219 x 1981 mm)
净尺寸      67 x 35.4 x 65 in (1700 x 900 x 1650 mm)
重量
含包装       2550 lbs (1157 kg)
净重量      2060 lbs (934 kg)
ProJet 排版软件     简便的打印作业设置,提交及队列管理;
    自动模型文件摆放和打印优化工具,多个模型文件可堆栈和嵌套
    多种文件编辑工具,自动生成支撑结构,打印作业状态报告
网络支持      10/100 以太网连接
客户端硬件      1.7 GHz or better with 4GB RAM
      OpenGL 1.1 Compatible
      1280x1024 resolution or better
客户端软件      Windows® 7, Windows® 8 or Windows® 8.1
支持的数据格式                                          STL, CTL
操作环境      18 - 28 °C (64-82 °F)
噪声      < 65 dBa estimated (at medium fan setting)
认证      CE
更多的材料选择
 –打印精准的多材料混合的模型,工程塑料或类橡胶,无需后期装配,一次成型。
· 更高的成型精度
 – 打印最精确,高细节的多材料模型,超强的强度及稳定性,耐温性。
· 满足您的尺寸需要
 – 高效率快速打印,得益于大尺寸打印空间,可一次性打印大量模型。
· 提升您的生产效率
 – ProJet 5500X 具备高速打印能力, 操作简易,非人工后处理, 这些都在提升着您的效率。
· 节省您的日常开支
 – 比同类型的其它打印机使用更少的材料, 5打印头组件保修,ProJet 5500X提供给您更低的TCO。
· 不同的色彩和清晰度
 – 即可以打印完全透明的模型,又可以打印白色,黑色或灰色的模型。
产品特性:
• 在单个模型中打印多种材料
• 打印强度,高细节,精密的零部件
• 简易的后处理方式
• 单次打印大模型或一次打印多个模型
• 打印速度比其它同类3D打印机快2倍
MULTIJET 3D Printers(MJP)喷射薄层UV固化液体塑料到打印平板上,用蜡来创建打印过程中所必需的支撑部分。UV灯会固化每一层液体材料,同时打印平板逐层下降。这个过程一直反复执行,直到模型打印完毕
2014-3-20 08:20:51 | 显示全部楼层
真厉害,       真厉害
