ProJet 3500 HDMax 大容量3D打印机拥有高速打印模式和高清打印这些应用为生产塑料零部件和设计与制造产业提供方便为您获得更大的利益.projet打印机为您提供准的零件尺寸细小结构以及较高的产品质量。
3D Systems的高端工业级树脂VisiJet材料3d打印机ProJet 3500 HD Max
VisiJet树脂材料具有多种物理特性,能够满足各种不同的应用要求.3Dsystems的3D打印机借助multi-jet-modeling(MJM)技术,使用visjet材料制造精确,高清的模型和原型,供交通运输,能源,消费品,娱乐,医疗保健,教育以及其他专业市场的概念证明,功能测试,制造用母模型,直接精密制造发使用.韧性、耐高温、耐久性、稳定性、水密性,生物相容性、铸造性能, VisiJet 材料都可以满足特点需求一部分可以用粘 钻电镀等工艺支撑容易取出,后处理保存无危险等特点。
| HD-高精度 HS-高速 UHD-超高精度 XHD-极高精度 | 净成型尺寸(xyz) HD模式 HS模式 UHD模式 XHD模式 |
11.75×7.3×8"(298×185×203mm) 11.75×7.3×8"(298×185×203mm) 11.75×7.3×8"(298×185×203mm) 11.75×7.3×8"(298×185×203mm) | |
375×375×790DPI(xyz);32μ layers 375×375×790DPI(xyz);32μ layers 750×750×890DPI(xyz);29μ layers 750×750×1600DPI(xyz);16μ layers | | 0.001-0.002 inch(0.025-0.05mm) | | | | | | | | VisiJet® X VisiJet® Crystal VisiJet® proplast VisiJet® Navy VisiJet® Techplast VisiJet® Procast | | | | | | 100-127VAC,50/60Hz,单相,15A; 200-240*VAC,50Hz,单相,10A | 机器尺寸(W×D×H) 3D Printer 包装 3D Printer 未包装 |
32.5×56.25×68.5"(826×1429×1740mm) 29.5×47×59.5"(749×1194×1511mm) | 机器重量 3D Printer 包装 3D Printer 未包装 | | | 建立工作设置、提交和工作列表管理简单;自动排列工作和最优化的建造功能; 详细的工作编辑功能; 自动生成支撑材料; 工作统计表报告功能 | | | | | | 1.8GHz with 1GB RAM (OpenGL support 64 mb video RAM)或更高 | | Windows XP Professional,Windows Vista,Windows 7 | | | | | | | | |
