淘宝销量第一!新创科技挤出机 MK8最新升级版(有惊喜)
3D打印活动
17:35
      熊友在购买3D打印机后或者DIY 3D打印机的过程中,一定会遇到挤出机的选用和更换问题,南极熊3D打印网近期发现了一款比较有不错的挤出机,淘宝销量第一的挤出机,现在推荐给各位熊友。下面来看个究竟(后面有惊喜哦):
     新创科技团队最新研发出MK8升级板新型挤出机,配置大扭矩稳定性能高出口型 42HS40-1704A05-D2100 步进电机轻松解决你挤出不均匀经常堵头换料等问题
MK升级版喷头
http://item.taobao.com/item.htm? ... DIgV&id=36382619159
MK8升级版双喷头
http://item.taobao.com/item.htm? ... VSKe&id=36723950940
    新创科技3D打印机挤出机产品都有防伪商标《新创科技MK8挤出机》
    此款挤出机与双喷头配件完全匹配,适合开源 MAKERBOT国产闪铸创立德DIY等系列3d打印机
    特殊安装要求可以配做合适的安装座,不需要担心安装和升级问题
    需要注意的是:加热喷头12V,正常工作温度190℃-230℃ ,设定最高温度不超过280℃, 温度过高容易让peek材料受损。切记!切记!
    如对本产品有不满意的地方7天内可退换
    为了感谢众熊友对南极熊及新创科技的支持,商家在南极熊免费赠送5套挤出机,想要获得挤出机的熊友回复本贴,回复内容为:
    1 . 你在使用打印机过程中遇到过的喷头问题有哪些?
    2.  分别是怎么解决的?
    3.  对本活动的建议。
    南极熊会抽奖并联系熊友送出挤出机。
    下面看看熊友试用的效果图:
DIY 3D打印机
双喷头3D打印机
-------------------------------------------------------参数分割线------------------------------------------------------------
    产品名称:3D打印机单打印头挤出机
    进料:PLA、ABS 1.75mm
    挤出喷嘴:标配0.4mm
    喷嘴直径:0.2~0.4mm(可选)
    运动轴速度:10-100mm
    喷头流速:约24cc/h
    打印材质:ABS  PLA
-----------------------------------------------------配件分割线--------------------------------------------------------------
   配件名称             使用材料        表面处理
   喷嘴            黄铜0.2 0.3 0.4        本色
   喉管            不锈钢 M6mm        1800度耐高温隔热涂料内部隔热保护peek内置喉管
   挤出机齿轮        黄铜          本色
   挤出轴承    u型挤出轴承        本色
   弹簧              强力弹簧        发黑处理防止生锈
   加热快            7075铝合金        表面阳极氧化硬质处理黄色
   42步进电机         高度               40mm
   发热棒                 6mm        12V/24V
   螺丝                一套             发黑处理防止生锈
   风扇             40*40*7        12V
   扇热片            40*40*11        有色表面阳极氧化
   热敏电阻    100k 3950     12V/24V
想在南极熊3D打印网推广产品或给熊友发福利,请发邮件至 beiji@dddyin.com
上一篇:3D Systems主办3D PRINTING 2.0 全球巡回研讨会
下一篇:国家科技部在南京召开3D打印行业座谈会
2014-3-27 14:47:32 | 显示全部楼层
沙发,给我一个吧
2014-3-27 14:48:39 | 显示全部楼层
联系我,联系我
2014-3-27 14:48:58 | 显示全部楼层
底板也占了吧
2014-3-27 14:49:10 | 显示全部楼层
底板下面是啥啊
 楼主| 北极熊
2014-3-27 15:46:35 | 显示全部楼层
hustgf2004 发表于 2014-3-27 14:49
底板下面是啥啊
地板下面是观众
2014-4-3 10:48:21 | 显示全部楼层
想要一个 占领
2014-4-3 11:00:45 | 显示全部楼层
居然要我在这里围观???
2014-4-3 11:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
喷头最严重最常出现的就是堵头,相信这是大家遇到的比较麻烦的一个问题,只要材料稍微有一点杂质就容易堵头,一般解决方法,加热,然后用力往下压丝,或者暴力点,用钻头或者用加热锅的针头捅一下就可以接着用了。另一个问题就是送料齿轮长时间使用后送料不给力会打滑,原因是齿轮的齿与齿之间已经有料的填充导致齿轮近似成为一个圆柱,所以会打滑,这个可以吧齿轮拆下来用刀片清理一下,或者直接用火烤一下,。还有一个问题就是在刚开机加热好的时候,喷头出丝会打卷,导致这个问题的原因我不太确定是材料问题还是喷头问题,解决的办法是把上次剩下的材料挤出,到不打卷的时候就行了。还有关于送料齿轮,有网友发布用狼牙棒的形状送料,大家可以参考参考那个方法,个人感觉还是不错的。我觉得吧这个活动搞的还不错,可以激起更多的爱好者,方便了不少,为初学者铺好了路。很不错的活动,也很有爱
2014-4-3 14:38:30 | 显示全部楼层
跟帖 还要抽奖?
