小熊
发表于 2014-4-3 15:16:35
MK的 打印头 大大的束缚了机器的打印速度 我曾经和一个朋友探讨过这个机器的优缺点 但问题也是很多的 比如1、近端送料打滑的问题 处理起来比较麻烦
2、因为整个连接过程全部由金属部件完成 不加风扇就会导致喉后端还没等物料进去就已经融化导致 物料打结的问题。(这个问题加四氟芯比较容易解决,但是也限制了材料的尺寸限制在1.75mm的材料)
3、打印头笼温的问题用石棉瓦抱合可以使 风扇对打印头温度的印象降低。
4、问题过高导致 物料溢出,相信很多DIY玩家都会遇到过 物料从打印头连接部件的接缝中流出 。最后干化边黄,其实这主要是由于温度没有控制好导致内部温度过高而打印头的密封还不好导致的 一旦 温度过高 材料碳化 变黄 就会堵塞 打印口或者不完全堵塞,这样会打打的印象打印。如;发黄的物料不能从物料孔出去 导致物料不能垂直的从打印头部 出来 导致丝歪。这样就会印象打印效果 出现的现象如 ;飞出 打印边缘。
综上所述;我自己做的是UM1,没用过MK的机器 但是大多数的机器的通病这些都是。希望大家能相互讨论 彼此成长学习 |
