填充模式和密度确定一个填充模式需要考虑的几个因素:填充对象,填充强度,填充速度和填充耗材,以及个人喜好。可以断定的是选择更复杂的填充模式挤出机需要更多的行程移动,因此需要更多的填充时间和耗材。  Slic3r提供了几种填充模式,4个常规模式,3个非常规模式。下面给出的图中括号里面粗略估算填充一个20mm的小立方所消耗的耗材和时间。 Line(直线)填充: Infill pattern: Line (344.51mm / 5m:20s) Rectilinear(绕直线)填充: Infill pattern: Rectilinear (350.57mm / 5m:23s) Concentric(同心)填充: Infill pattern: Concentric (351.80mm / 5m:30s) Honeycomb(蜂窝)填充: Infill pattern: Honeycomb (362.73mm / 5m:39s) Hilbert Curve(希尔伯特曲线)填充: Infill pattern: Hilbert Curve (332.82mm / 5m:28s) Archimedean Chords(阿基米德和铉)填充: Infill pattern: Archimedean Chords (333.66mm / 5m:27s) Octagram Spiral(八角星螺旋)填充: Infill pattern: Octagram Spiral (318.63mm / 5m:15s) 某些特定的模型更适合特定的填充模式,例如有机农业机械结构中的部件,下图所示。采用蜂窝填充模式更合适这个模型,因为它在每一层的图案对接着六角拷,这样可以形成很强大的垂直结构。 左边蜂窝模式,右边直线模式 大多数模型只需要低密度的填充,50%就可以产生一个非常紧密的模型。还有10%和30%是常见的密度比例,这个要根据模型的需求来决定选用哪个密度最好。下图显示随着密度增加图案的变化。 从左到右分别是20%,40%,60%,80% []填充优化Infill every n layers(填充每n层) 将垂直填充跳过n层,产生稀疏。这样可以加快打印速度,缺失几层没有填充是可以接收的。 Only infill where needed (智能填充) Slic3r将分析模型内部结构并选择支撑内部的天花板结构进行填充,用于减少打印时间和材料。 Solid infill every n layers (每n层可靠填充) 强制在每n层做可靠填充,设置0表示禁止使用。 Fill angle(填充角度) 默认填充使用45度角,这样可以给填充的模型最好的粘附力,同时可以抵抗来自相邻周边的压力。一些模型可能需要调整角度以确保最优的挤压方向。 Solid infill threshold area (临界区域的可靠填充) 模型里面的小范围区域通常被完全填充以提供结构完整性。但是会花费更多的时间和耗材,调整这个选项来平衡这些需求。 Only retract when crossing perimeters(在跨越周边时适当回缩) 回丝,防止溢出泄漏。但挤出头的运动还在边界里面是不必这样的。应该小心材料挤出过度而回缩不够导致耗材挤出过多对后面打印造成的影响。现代的3D打印机材料很少遇到如此极端的溢出泄漏问题了。 Infill before perimeters(在打印周边之前打印填充) 颠倒顺序的打印,通常情况下是先打印周边再填充。
