家用3D打印线材挤出机Strooder
23:53
2014年5月27日,众筹平台Kickstarter上出现了一款名为Strooder的3D打印线材挤出机。这是一款真正面向家庭的线材挤出机,外形美观紧凑。是由一家名为Omnidynamics的初创公司开发设计的。该公司David Graves 和Greg Gruszecki共同设立。开发团队认为这款产品将会对3D打印线材市场产生颠覆性影响。
家用3D打印线材挤出机Strooder
家用3D打印线材挤出机Strooder
Strooder的操作十分简单,就算是3D打印的菜鸟也能很快熟练操作。它还配有快2.4英寸的全彩显示屏,用户操作界面非常简洁。
Strooder以塑料颗粒为原料,可生产以PLA和ABS两种材料为主的线材,所以当下大部分FDM 3D打印机都可使用。据南极熊3D打印网了解,当下3D打印线材的价格很高,销售价格是直接原料成本的4倍以上。因此一般的3D打印爱好者自己配一个这样的3D打印线材挤出机还是很划算的。
家用3D打印线材挤出机Strooder
家用3D打印线材挤出机Strooder
Strooder的工作方式很简单。机器上装有一个三角形的料斗,用户只需把塑料颗粒倒入料斗,然后机械装置将颗粒压入一根加热管,在那里它们被熔化并形成纤维束。Strooder配备了三种不同的喷嘴尺寸,分别可以生产直径为1.75毫米、2.85毫米和3毫米的线材。
家用3D打印线材挤出机Strooder
家用3D打印线材挤出机Strooder
以下是Strooder的技术规格:
屏幕分辨率:360 x 220像素
控制板:4个控制按钮和一个电源开关
可用材料:PLA和ABS,或者任何熔点在250摄氏度的其他材料
挤出速率:0.7米—1.5米/分钟
料斗容量:1公升
进料螺杆转速:最高8 RPM
挤出温度:40-230°C
机箱尺寸:高225毫米、宽165毫米、深285毫米
功率消耗:200W~
线材公差:1.75毫米(+0.1 / - 0.1)及3毫米(+0.1 / - 0.1)。
输入电源:115VAC和220VAC
每分钟能生成1.5米线材,这样的制造速度还是不错的。在Kickstarter上的售价为199英镑每台,前10名付款的支持者可获得149英镑/台的优惠价格。如果一切按计划进行,Kickstarter的支持者会在今年9月份收到他们订购的机器。
上一篇:四家银行向陕西3D打印产业技术创新联盟授信20亿元
下一篇:父子合力开发的Makrtoolbox Mk1 3D打印机
