【大风车】挖地三尺,从零开始搭建3D打印机,最稳最快的机器!
14:04
2014-7-4 12:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
赞,学到不少东西
2014-7-4 12:32:58 | 显示全部楼层
恩 ,鸟笼打的蛮好的,精度很好
2014-7-4 16:44:37 | 显示全部楼层
不错啊。。。
比较有内涵。。。
话说。。。原创帖?支持个。。。记得捡肥皂
2014-7-6 21:40:21 | 显示全部楼层
【正文】3D打印的核心在哪里?
这两天在等铝板切割回来,其他东西已经就位,顺便普及下3D打印的一些东西吧。今天说下耗材
FDM的本质是对材料的精确控制,如何控制打印头喷出耗材黏贴在打印床上,又如何控制耗材按照模型轮廓喷涂沉积,以及在哪里喷涂多少的量。乃至喷涂以后要冷却凝固下来以免下层叠加上来之后的变形。要做到这些不仅仅是要对机器控制的了解,还需要对耗材的特性了解充分。
但是由于种种原因,国内的耗材特性千差万别。按照理论上来讲,能融化后凝固的材料都可用于FDM成型。但是各种材料用于打印需要机器做适当的调整才能出好效果。换过耗材之后机器应当做一次校准,熔点校准,线宽和流量校准以及收缩率的相应调整。如何做到耗材和机器合为一体,打造出我们需要的所谓的魂魄,需要我们去试验,去历练,去感知,去融汇。
所谓的耗材的好坏之分也并不是坏的材料就出坏的打印结果,好的材料就能出好效果,把握好耗材与机器的关系才能达到机材合一,手中无机胜有机。
不好意思,扯淡了。
 楼主| 北极熊
2014-7-7 14:54:41 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2014-7-6 21:40
【正文】3D打印的核心在哪里?
这两天在等铝板切割回来,其他东西已经就位,顺便普及下3D打印的一些东西吧 ...
是的,大部分人把注意力放在机器本身,却忽略了耗材。从微观角度来讲,耗材的融化、寄出、堆积的过程中发生了哪些变化,成型时的流动在X/Y/Z轴尺寸的变化等都需要研究 。另外,人们常说的精度是指Z轴的层厚,而表面精度的高低与X Y轴控制有很大的关系。
2014-7-8 20:11:03 | 显示全部楼层
2014-7-12 00:34:40 | 显示全部楼层
___________________________割_____________________________
不好意思了,这几天断了下,主要在等材料到。要加快进度,大家都迫不及待了。现在铝板到了,开搞,不废话了。
【正文】
此文以下正是开始装机,后续我会按照步骤罗列个123出来,让大家看得明了。
1:前后左右面板各安装2只滚珠轴承。
2:如图所示位置分别安装XYZ轴的限位开关。
注意:夹着铝板一起安装。
3.右面板的地下的位置安装电源开关和照明开关。
注意按照图中的方向安装,请勿在反面安装。
4.将底面板和后面板按照如图方向安装,并旋上中间2枚螺钉。
注意,螺钉不必拧紧,带上即可。
5.按照如图方法将安装好的后面和地面板竖直后,将左面板安装好,并将限位开关线穿过如图孔中。
注意,左面板电机位置在里面。同样,拧上下面位置的螺钉,不用拧紧。
6.同样方法,安装好右面板
注意安装如图所示朝向。
7.安装前面板,注意将液晶控制模块的接线卡在槽中。
8.拧紧下面一排的螺钉。
2014-7-12 12:35:58 | 显示全部楼层
                    ——————————割————————————————————————
在机械工程里面,有个很有趣的问题。把一个栓塞进同样大小的孔是塞不进去的,不信可以试试。呵呵。这正是公差的重要性,我之前听说过公差,知道是这么回事,但是画图纸的时候没有准确的把握好公差,导致加工回来的部件需要打磨才能用。经过这么多之后总算领悟到了些许东西。比如说M3的螺钉,木板或亚克力加工,图纸可以画成3mm,激光切割后孔径往往到3.1mm,螺钉是可以塞进去的。但是金属板加工的时候需要将孔径扩大到3.4以上,按图纸加工的金属件,3.2mm以下的孔径加工出来塞不进M3的螺钉。
【正文】
9.准备好光轴,检查末端是否导圆。
注意:检查下光轴有没有弯曲,这点非常重要。
10.预安装XY轴,按如图所示将8mm光轴插入4个方向上的孔中。
注意:为了检验XY轴的装配,此时可以将上面一周的螺钉拧上,到安装顶面板时松下再安装。
11.检查装配,用手旋转4根光轴,检查旋转是否顺畅。不过不顺需要观察下哪里卡住了,适当打磨下。
回复 支持 1 反对 0
2014-7-13 22:02:59 | 显示全部楼层
【正文】
12.镶滑块
13.对光轴
14.左半边喷头装配
15.半边喷头装配完成
16.右半边喷头及风扇装配
17.风扇支架装配完成
18.XY轴电机装配
20.安装XY轴之前给轴承抹油
2014-7-13 22:20:12 | 显示全部楼层
21.套上光轴,注意同步轮方向
22.拧紧2端同步轮
23.旋转检查光轴是否旋转顺畅
24.同样方法,装配前面的光轴
25.安装皮带方法步骤1
26.安装皮带方法步骤2
27.安装皮带方法步骤3
28.利用等距尺卡住两端,旋紧同步轮顶丝
29.XY 4根光轴涂轮滑油,手推挤出头达到轻助力
