对于目前市场上各色的3D打印机,我们会使用不同的软件来处理数据,在这之中KISSlicer切片软件对于支撑的处理相对来说还是非常厉害的。其支撑可调参数也比较溶剂掌握,http://kisslicer.com/download.html。 为了体现支撑的特性。我们选择一个S型STL模型
KISSlicer 打印支撑如何设定
打开添加支撑选项
KISSlicer 打印支撑如何设定
KISSlicer 打印支撑如何设定
选择支撑按钮off/on,选择最常用Coarse”粗“支撑
按下Slice按钮完成切片,在选择左上附近的 "Models+Paths"预览模式,就可以观察切片的結果。
在黑色预览视图的上面跟右边,各有一支拉桿,可以用來調整預覽內容。右边的拉桿是用來视察单面的切片結果,如果拉到最底下,可以秀出整個模型的切片結果。
KISSlicer 打印支撑如何设定
自动生成的支撑,分为三个部分。最底下有一层基板,可以为更高层的支撑有良好的基础,避免倒塌;在往上,会有粗支撑,还没接近需要支撑的模型之前,可以只打印粗支撑
减少打印时间,节约耗材用量;最上面与模型接触的部分,会打印细支撑,细支撑需要考虑支撑力和去除时的难易程度,不过在这里并没有设定支撑的密度参数可以调整,拆除的难以性主要靠依靠“间隙(GAP)"参数来调节.
调节右侧调节线,可以预览打印路径,观察途中粗支撑形状、右侧细支撑的状况。
Support deg 支撑角度
KISSlicer 打印支撑如何设定
下边切线与水平线的夹角
对于模型,与水平面夹角大于设定值则会产生支撑,小于设定值不用添加支撑,及角度越小,支撑面越大!理论上,越接近水平的部分,會越需要支撑,但是角度要設定多少,才會剛好能順利打印,又能盡量減少支撑的面积,還是需要各自做验证才能知道。
KISSlicer 打印支撑如何设定
0度
KISSlicer 打印支撑如何设定
30度
KISSlicer 打印支撑如何设定
45度
KISSlicer 打印支撑如何设定
60度
KISSlicer 打印支撑如何设定
80度
90度
Inflate Support 延伸支撐范围
KISSlicer 打印支撑如何设定
Inflate Support 设成 0mm
KISSlicer 打印支撑如何设定
[size=15.555556297302246px]Inflate Support 设成 1mm Gap 指的是細支撑與打印件之間的垂直距離。設成0的話,代表細支撑與打印件之間密合,會讓支撑難以拆除。距離設太大的話,打印件完全沒支撐,那支撐就白印了。平常我都設在0.4mm或是0.6mm。
KISSlicer 打印支撑如何设定
Gap 0.4mm 間隙很小,观察不到
KISSlicer 打印支撑如何设定
Gap 5mm 就可以很明显得看到細支撑与打印件之間的間隙了
Support Z-Roof 支撑高度上限 設成-1代表不設上限,如果設定成正值,就會限制支撑的高度,超過高度就不產生支撑。如果模型在某個高度之後,只有零星不必要的支撑產生,就可以靠這個功能去除不必要的支撑。
KISSlicer 打印支撑如何设定
Support Z-Roof 設定成 -1 。所有需要支撑的地方都會產生支撑。
KISSlicer 打印支撑如何设定
Support Z-Roof 設定成 50mm。模型每10mm有一片樓板,第六樓就超過50mm,不再產生支撑了。 Sheath Main Support 粗支撑侧墙
KISSlicer 打印支撑如何设定
沒有開啟 Sheath Main Support,粗支撑單純站立在棧板上,顯得相當單薄。
KISSlicer 打印支撑如何设定
开启 Sheath Main Support,而且將 Sheath Z-Roof(牆高)設定為10mm,侧墙的结构加強粗支撑底部,提高成功率。 Off / On 粗支撑密度 回頭看第一個設定值,粗支撑密度。這個設定值用來選擇粗支撑的密度,最細的Ultra等級,就是粗支撑根細支加一樣密。越密越容易讓細支撑成功,但是也花費越多時間跟材料在支撑的打印上,而且更難拆除。一般我都只用最稀疏的支撑就可以了。失敗的原因一般都是擠料不順造成的,增加粗支撑的密度,幫助並不大
KISSlicer 打印支撑如何设定
Coarse
KISSlicer 打印支撑如何设定
Rough
KISSlicer 打印支撑如何设定
Medium
KISSlicer 打印支撑如何设定
Dense
KISSlicer 打印支撑如何设定
Fine
KISSlicer 打印支撑如何设定
Ultra
