Pegasus Touch采用了SLA 3D打印技术:用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面。这样层层叠加构成一个三维实体。 Pegasus Touch打印速度比FDM 3D打印机速度要快10倍以上。精度方面,Pegasus Touch能够打印25-100微米层,并且有一个足够大的打印空间:177x177x228毫米。模型处理软件RetinaCreate能够自动切片、自动生成易去除的支撑,也可以手动编辑支撑、自动设置中空。 Pegasus Touch规格参数: 打印技术:SLA 成型尺寸:177x177x228毫米 激光斑点半峰宽:80微米 打印层厚:0.025mm、0.05mm、0.1mm 4.3英寸高清彩色触摸屏:多点触控、实时显示打印进度、打印路径 内嵌操作系统:1GHz主频、512MB内存、自主研发操作系统 模型处理软件RetinaCreate:自动切片、自动生成易去除的支撑,也可以手动编辑支撑、自动设置中空。 SuperVAT技术:无需频繁更换树脂槽、降低耗材成本 连接方式:U盘、USB、以太网、WIFI 输入格式:STL 输出格式:fsljob 打印材料:液态光敏树脂(白色/红色/黑色/灰色/透明色)、弹性树脂、铸造树脂 输入电压:100-240V,50/60Hz Pegasus Touch打样实拍:
