相信对3D打印有所了解的朋友都应该知道3D打印笔这种玩具。它可以说是手持式的3d打印机,实际上与热熔枪类似,可以将五颜六色的塑料线材融化后再挤出,然后做出各种各样的形状,十分有趣,可谓一种培养孩子想象力和动手能力的好帮手。
但是,这种玩具也有一些缺点,比如不容易控制,以及挤出端温度较高(180℃左右),一不小心就容易造成烫伤。材料一次性使用,在制作过程中出现一个失误,材料就基本上浪费掉了等等,不过现在,这些问题都将不复存在,最近中国著名的材料厂商易生推出了低温可二次塑形的特殊3D打印材料 eMate。
eSUN易生推出的eMate材料均以PCL为主要原料,可生物降解,绿色环保,不仅可以80℃低温打印,还具有二次塑性的神奇魔力。
eMate最佳打印温度为80~100℃,一般线材打印温度在180~220℃区间,使用eMate打印甚至可以在我们的皮肤上直接打印,再也不怕被3D打印笔别烫手了,家长们也可以让孩子们放心的使用了。但南极熊还是强烈建议不要在皮肤上使用3D打印笔。
Mate材料
*以PCL为主要原料,可生物降解
*具有较好的柔韧性
*低温打印成形(适用于3D打印笔)
(eMate最佳打印温度为80~100℃,一般线材打印温度在180~220℃区间)
*可重复塑形
可以重复使用塑性,真的是一个很大的突破,不仅仅是可以减少材料的浪费,我们还可以加入色母改变不同的颜色,用自己的手”3d打印“出光洁的小玩偶。
下面我们南极熊来测试一下这卷耗材配合新款OLED 3D打印笔使的实际使用效果吧!
经过测试,在打印过程中打印笔手持外壳部分的温度只有46.6℃。
使用方法和我们普通的3D打印相同。
eMate窗花很美!
3D打印笔画的eMate鸟笼,艺术感十足。
又到了心痛的时刻了。
将作品放到70-90°的水中软化,就可以进行二次塑了。
加入色母变色,就可以让平淡无奇的3d打印耗材废料”焕发生机“了
就像制作橡皮泥一样来随意的揉捏手中的塑料了,
大概二十分钟之后…..它们来了
一个”3D打印“多彩玩偶就完成了。
这款低温3D打印笔耗材可以配合新款OLED 3D打印笔使用
*首次采用OLED屏幕,可实时显示速度、耗材类型、温度等信息,显示界面更加人性化;
*2安培的最大工作电流,能耗更低;
*设备结构严格按照人体工程学设计,注重用户的使用感受;
*更加智能化的程序控制,简化用户的使用方式,首次使用智能更换耗材,使得用户更换耗材更加方便、更加安全。
规格参数:
出料方式:热熔挤出堆积成型
理论吐丝量:0.076~0.86立方厘米/分钟(可调)
成型方式:三维成型
绘图范围:无限定
吐丝速度:可调
喷嘴直径:0.4mm
电源适配器电气参数:100-240V 50/60HZ 0.55A
设备额定电气参数:DC12V/2A /24W
使用耗材:ABS/PLA等
设备电源输入插孔参数:直径5.5mm*2.5mm
使用耗材直径:1.75~1.5mm
设备外轮廓尺寸:长184mm*宽31mm*高46mm
设备净重:0.055kg
可加入微信群
如需了解更多有关这款低温3d打印耗材的信息,请联系http://www.esunchina.net/
