EOS P系列塑料粉末烧结系统,采用粉末烧结成型( Selected Laser Sintering,简称SLS)技术,利用红外激光器对粉末材料(尼龙、尼龙玻钎、尼龙碳纤维、尼龙铝粉、Peek材料等)进行粉末烧结成型,可以直接生产小批量产、配件以及功能性测试零件和用于精密铸造的零件。
EOS P系列特点 | characteristics
1、材料性能优越
- EOS P系列各成型材料;
- EOS 快速成型机工作视频;
2、高精细度
3、不受形状和结构的限制
4、适用面广
应用领域 | applications
1、直接生产小批量产品、配件以及功能性测试零件和用于精密铸造的零件
2、航空航天、汽车制造、家用电器、医疗、精密仪器等领域的设计验证、装配测试
3、文化、创意、服饰、家居用品等领域的创意设计与展示
| 产品型号 | P100 | P395 | P760 | P800 | 产品图片(点击查看大图) | | | | | | 最大成型尺寸 | 200×250×330mm | 340×340×620mm | 700×380×580mm | 700×380×580mm | | 建造速度 | 20mm/h | 31mm/h | 32mm/h | 32mm/h | | 厚度 | 0.1mm | 0.06/0.10/0.12/0.15/0.18mm | 0.12mm | | 激光发射器类型 | CO₂,30W | CO₂,50W | CO₂,2*50W | CO₂,2*50W | | 光学系统 | F-theta-lens | | 扫描速度 | 最高速度为5m/s | 最高速度为8m/s | 最高速度为2*6m/s | 最高速度为2*6m/s | | 支撑结构 | 不需要 | | 电源支持 | 16A | 32A | 32A | 32A | | 最大功率 | 2kW | 2kW | 3.5kW | 4.5kW | | 氮发生装置 | 标准 | | 产品尺寸 | 1320×1067×2204mm | 1840×1175×2100mm | 2250×1550×2100mm | | 重量 | 600kg | 1600kg | 2300kg | 2300kg | | 软件 | EOS RP Tools,Magics RP (Materialise) | EOS RP Tools;EOSTATE1.2;Magics RP (Materialise) | EOS RP Tools,Magics RP (Materialise) | | CAD数据 | STL或其他可转换的数据 | | 产品认证 | CE | CE | CE | CE,NFPA |
