EOSINT S750是世界上唯一的进行干模物料处理的双激光头烧结系统。通过使用这一直接铸造技术,EOS可以直接从CAD数据在全自动无需辅助工具的条件下,以每小时2500立方厘米的速度,为砂型铸造制作砂心和砂模。任何结构的砂质模型通过层层堆积可以达到高精度和表面光洁度。最大成型尺寸可以达到720 mm x 380 mm x 380 mm,相对传统技术,EOS可以大量节约制作砂模的时间。
基本参数
最大成形尺寸
建造速度2,500立方厘米
/小时
层厚
0.2 mm
激光发射器类型CO2,2 x 100W
光学系统
2 x F-theta-lens, 2 x 高速扫描
扫描速度最高速度为
3米/秒
电源支持
32 A
最大功率6 kW(平均), 12kW(峰值)
压缩空气支持
7 bar; 15立方米
/小时
设备尺寸
系统
1,420 mm x 1,400 mm x 2,150 mm
控制系统
750 mm x 610 mm x 1,830 mm
调整装置
870 mm x 810 mm x 2,150 mm
建议安装空间
4.5 m x 4.6 m x 2.7 m
重量
1,050 kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件
EOS RP Tools, Magics RP(Materialise)
CAD接口STL或其他可转换的格式
网络以太网
产品认证
CE, NFPA
可以使用材料:
陶瓷砂
石英砂
