Dimension Elite 高精度三维打印机
3D打印机
2012
12/22
17:07
Elite机型为Dimension 三维打印机 系列中最高端的型号。其最大打印尺寸为8x8x12英寸,精度达到0.08mm,设备使用高强度材料ABS Plus,其强度达到原有ABS材料的140%;以及最新的SST(溶解式支撑系统)系统。支撑材料在打印完毕后可以通过特定的溶液进行清理,因此即使是特别复杂以及精细的产品内部结构也能够清晰的表现出来,打印出成品的全过程无需任何手工处理工序。
Dimension Elite
Dimension Elite
概念验证
作为一种在设计过程的早期阶段制作模型的工具,3D 打印是替代快速建模 技术的一种更快、更经济的方法。Dimension 打印机将设计周期缩短了数日乃至数周。 Dimension 快速制作廉价 ABS 塑料模型的能力使设计人员在他们的桌面上就能有效地将多个设计概念转化为模型。
外包制作一个模型需要数日或数周,可能花费 400 美元或者更多。 而一台 Dimension 打印机能在短短几个小时内就制作出同样的模型 – 只需 5 美元(甚至更少)。Dimension 3D 打印机打印的实体模型使设计团队所有人员均能对设计概念进行评审。 你可以获得更多更好的反馈,生产出更好的产品。 3D 打印使公司能够在全球范围内实现实时协作。
功能测试
Dimension 打印机制作的 ABS 塑料模型十分坚固,可作为工作零件使用——其他 3D 打印机无法做到这一点。 这让您能够测试塑形、适配和功能,在桌面上就能随心所欲地开发设计迭代。与照片、化工、石蜡或其他形式的 3D 打印相比,Dimension 的 ABS 模型在精确度方面有更高水准。 各部件实际上都扣合或安装在一起。 ABS 使您能够制作耐用的功能原型,ABS 产品原型可经受严格的测试,而不会弯曲、收缩和吸收水分。 ABS 模型可以钻孔、攻丝、打磨和涂漆。ABS 是当今制造业最常用的一种塑料,广泛用于手机、电视机和大多数汽车内部饰件。
降低产品成本
开发一种新产品要投入大量的成本。 在整个设计和开发过程的各个阶段,沟通不佳、重大变动以及错过完成期限,都会使成本以几何速度增长。Wohlers Industry Report 最近指出,在概念阶段,适量的设计变动可能要花费 100 美元,而等到产品上市时,这种成本可能急剧攀升至 1,000,000 美元。通过在整个过程中加强沟通、协作和设计验证,Dimension 3D 打印机能使您降低这些成本 – 事实上,我们一些客户称,他们的 Dimension 3D 打印机在其首个项目中就收回了成本。
产品信息保密
新产品是任何公司的活力源泉。 这也是公司在安全和知识财产保护方面投入数百万美元的原因。 在任何时候您向外部服务提供商发送数据都可能增加安全风险。使用 Dimension 3D 打印机可确保您正在构想的设计不会泄漏到公司外部,保证安全。
真空成型
Dimension 3D 打印机打印的 ABS 模型是用于真空成型的出色靠模。
在汽车行业,Dimension 模型被广泛用于饰件和各种车内组件的真空成型应用。 消费品公司将 Dimension 模型用于从塑框眼镜到食品容器等不同的产品。真空成型在航空和医疗行业也有着多种应用。 当然,它也被广泛用于包装应用。
营销工具
成功的产品设计需要接受来自多方的审查和信息。Dimension 3D 的确是一种出色的营销工具,这一点得到了反复的证明。对已完成的 ABS 模型表面可以进行打磨、涂漆和镀铬。
请观察一下本页的前端装载器。该模型是采用双色 ABS 塑料、多件打印的。 设想表明,这种高品质模型拥有不错的前景。您可以在一天之内将真实的产品推向市场。这真是了不起!
产品实模
利用 Dimension 3D 打印机制作的产品实模,您可以在生产之前就先看到您的产品。 在数小时内就可以制作出模型,然后进行打磨、涂漆、攻丝、钻孔、甚至镀铬,为您实际制造的产品提供可靠的预览。
实模还可以在设计过程的早期阶段,而且通常是在整个设计过程中找出设计缺陷,然后做出适当的调整。 在几个实例中,由于在设计过程的早期阶段发现设计缺陷,Dimension 3D 打印机立即就收回了成本。
通过 Dimension 3D 打印机制作产品实模,我们的客户节省了大量时间和金钱。
随机配件:Dimension   Elite  专用工具包 ABS Plus专用模型料 SST专用支撑料
CatalystEX模型分析计算软件
产品说明书
可选购配件:
模型材料
乳白色ABS Plus专用模型料
支撑材料
SST专用支撑料 SST溶解液(12瓶/箱) 模型托盘 8x18模型托盘 (24个/箱) 其他附件 SST溶解加速专用装置
机器仓储底座
Dimension 产品规格对比
BST1200es SST1200es Elite
成型方式:
FDM(溶入堆积法)
成型尺寸: 254*254*305(毫米) 254*254*305(毫米) 204*204*305(毫米)
成型层厚:
0.254(毫米) /0.3(毫米)
0.254(毫米) /0.33(毫米) 0.178(毫米) /0.254(毫米)
模型材料:
ABS plus增强型工程塑料
材料颜色:
9色
支撑方式: 剥离式
溶解式
溶解式
驱动软件:
Catalys EX
操作系统:
Windows2000/ XP/Vsta
机器尺寸: W:737*D:838*:1143(毫米) W:737*D:838*H:1143(毫米) W:686*D:914*H:1041(毫米)
重量: 148千克 148千克
136千克
电源说明:
220V AC/7A(最低)建议10A
网络:
TCP/IP 10/100 BASE-T
  ::: 应用范围 :::
适用于产品造型、模具开发、样件功能性检测等诸多领域。
::: 技术特征 :::
表面光洁度好 可做装配验证 使用成本低 水溶性支撑材料
设备可在办公室环境使用,占地面积小
::: 产品规格 :::
规格 Dimension Elite  三维打印机
系统尺寸: 914 x 686 x 1041毫米
电源支持:
110-120V, 60Hz, 15A min (建议使用20A)
220-240V, 50/60Hz, 7A min (建议使用10A)
电源说明: 220V AC/7A(最低)建议10A
空气湿度: 30-80%
环境温度: 18-32℃
网络接口: 10/100M自适应网络 RJ45接口
网络: TCP/IP 10/100 BASE-T
重量:
136千克
机器尺寸: W:686*D:914*H:1041(毫米)
操作系统: Windows2000/ XP/Vsta
驱动软件: Catalys EX
支撑方式: 溶解式
材料颜色: 9色
模型材料: ABS plus增强型工程塑料
成型层厚: 0.178(毫米) /0.254(毫米)
成型尺寸: 204*204*305(毫米)
成型方式: FDM(溶入堆积法)
