用于生产镶嵌工具、原型零件和金属直接制造的终端产品
EOSINT M 280是在EOSINT M 270 的基础上进行了更新和进一步提高的全新版本。它是一个市场上金属部件添加制造的领先系统。它可以在3D CAD数据的基础上直接生产出高质量的金属部件—全自动,耗时短,且无需工具。 DirectMetal Laser Sintering(DMLS)烧结方式是以激光光束融化细金属粉末来逐层地构建部件,可以支持像自由曲面、深凹槽和3D冷却通道之类极其复杂的几何部件的创建。 [size=14.399999618530273px]该系统可选配一个200或400瓦特的光线激光器。这种类型的激光器可以提供一个极高的光束质量和稳定的功率,可以在构建过程中由激光功率监测(LPM)选项进行监测。
技术数据
构建体积 (包括构建平台) 250 mm x 250 mm x 325 mm (9.85 x 9.85 x 12.8 in) 激光类型 镱光纤激光器, 200 W 或 400 W (可选) 精密光学 部件F-theta-lens, 高速扫描仪 扫描速度 高达 7.0 m/秒 (23 ft./秒) 变量集中直径 100 - 500μm (0.004 - 0.02 in) 供电 32A 功耗 最大限度8.5千瓦 / 常规3.2千瓦 氮气发生器 完整供应 压缩气体供应 7,000 hPa; 20 m3/时 (102 psi;706 ft3/时) 氩供应 4,000 hPa; 100 l/分钟 (58 psi; 3.5 ft3/分钟)
250
尺寸 (B x D x H) 系统 2,200 mm x 1,070 mm x 2,290 mm (86.6 x 42.1 x 90.1 in) 推荐安装空间 min. 4.8 m x 3.6 m x 2.9 m (189 x 142 x 114 in) 重量 约为1,250kg ( 2,756 lb)
数据准备 软件 EOS RP 工具; EOSTATE Magics RP (Materialise) CAD界面 STL.选项: 适用于所有标准格式的转换器 网络连接 以太网
