最近南极熊收到了无锡控博的uC3DP U150便携式3D打印机,这款机器仅有3.3kg,小巧便携,但却具有15*15*15cm的超大打印空间,这是现有的机器很少能达到的。最近uC3DP U150喜获第五届“太湖奖”三等奖,看来机器受到大家的认可。下面南极熊为各熊友带来更专业的评测~
首先看一下机器整体参数:
机器尺寸 | 300*320*325mm |
成型尺寸 | 150*150*150 |
喷头直径
| 0.4mm(0.2mm可选) |
打印精度 | 0.1-0.3mm |
产品净重 | 3.3KG |
切片软件 | Cura/Simplify3D/Slic3r |
文件格式 | STL/OBJ |
操作系统
| Windows/MacOS/Linux
耗材支持 | PLA/PloyMax韧性/PolyWood 木质/PolyPC 耐高温
打印温度 | 190℃~210℃ |
操作界面 | LCD中文显示屏 |
打印方式 | SD卡脱机/USB串口线联机/WIFI云打印(需要控制模块) |
电源规格 | 100~240V/50~60HZ,12V-10A |
开箱
包装箱整体来说包装结实,内部布局合理,保证运输过程的安全性。
机器取出后,发现喷头部分、热床部分被固定,这也是为了保证运输过程的安全性。取出之后南极熊震惊了,打印机可以做的这么小?这么轻?前不久南极熊评测了磐纹科技F1,这款机器也是以超小体积和超高精度而出名,但是F1的打印尺寸只有12*12.5*12.5cm,很明显uC3DP U150在成型尺寸方面略胜一筹。那到底uC3DP U150在机器性能和打印表现力方面能否与磐纹F1一样优秀呢?让南极熊为你们一探究竟~
工具盒里的工具很齐全,除了电源、数据线、胶带、读卡器、把手、耗材架等基本工具外,还包含了不锈钢铲刀,斜口钳、扎带、内六角扳手、螺丝刀等维护设备工具,南极熊认为无锡控博在这方面考虑的很全面,必须点个赞。
机身细节
通过螺丝将把手和型材固定,这样方便后续打印机移动。把手为塑料件,但足够支持打印机的重量。
挤出机部分和市面上常见的挤出机类似,装有两个风扇,喷嘴为黄铜材质,0.4mm和0.2mm可选,上面还贴有防止烫伤标志。整体来看集成度较高,使用过程安全,适合家用和教学。
机器采用远程挤出方式,从下图可看出,耗材按照红色箭头方向进入挤出机。远程挤出由于挤出机部分运动过程中没有电机,所以加快打印速度,保证打印过程的稳定性,但这种方式换料操作比较麻烦,并且送料管中的耗材比较难用尽,再有就是这种方式需要的回抽距离和速度更大,不如近程挤出回抽精确。
南极熊认为操作板后侧的排线出口设计的不是很美观。
Y轴限位开关,完全裸露,南极熊认为可能在日后使用过程中很容易碰到刮到,进而损坏。希望厂家在此方面做出改进。
△复古式旋钮操作界面
△开关和电源接口
通过轴承滑轮带动挤出机在X轴移动,而非采用光轴和导轨方式,稳定性方面需要长期验证。型材为2020型材。
X轴皮带通过电机同步轮和带边法兰轴承传动,看似不结实,实际使用过程表现的还可以。
uC3DP U150没有安装热床,所以不支持打印ABS等高收缩率耗材,购买的用户需要这一点。成型平台和底板通过夹子固定,方便拆卸清洗。成型平台尺寸为150*150mm,据厂家分析,150mm的方形打印空间是平衡打印时间和精度之间矛盾的黄金分割线,当然这个属于经验数据。Makerbot Mini打印10厘米左右空间,尺寸太小,使用场景太受限;Makerbot R2打印20厘米左右的空间,但是如果高精度打满,时间非常长,所以15cm是应用场景与打印体积的折中和平衡。
调平过程通过旋转底板下的螺丝完成,三角形三点调整,过程简单。
主板TF插卡槽和数据线连接接口,南极熊认为此处的开洞略大,不匹配,这样会给日后的维护带来安全隐患。南极熊建议厂家在后期外形更新中注意这点。
接下来南极熊用uC3DP U150打印一系列评测模型,并且根据模型的效果评分。
测试标准:本测试使用uC3DP U150,0.2mm层厚,预设速度40mm/s打印。
测试流程及评分标准:
http://www.nanjixiong.com/thread-45774-1-1.html
测试项目:
