德国进口超低价3D 白光扫描机 “只要RMB 8万元
3D打印机
2013
08/28
14:32
高精度三维扫描,以无与伦比的价格
一种成本非常低的无接触式扫描3D物体的系统。唯一的硬件要求是一个简单的投影机和摄像头的标准。合理的硬件,扫描精度是0.1%左右的对象的大小。
用户友好的操作
易于使用的用户界面和扫描的过程是很简单的。
支持结构光扫描
第一个也是唯一的两个,“经典”激光扫描和结构光扫描软件,支持
结构光(SL),使扫描速度更快,更容易。对于这种方法,您可以使用投影机,而不是一个标准的视频线激光器。
兼容大多数摄像头用DirectShow / Microsoft Windows驱动程序(WDM)
您可以使用几乎所有的MS-Windows兼容的摄像头,支持DirectShow的/ WDM支撑的,像您的网络摄像头或火线相机。您甚至可以使用您的摄像机,如果你可以将它连接到您的计算机(如果你有足够的DirectShow / WDM驱动程序)。
高度灵活和可扩展的安装
扫描设置是非常可扩展性。你可以简单地扩展整个安装或扫描大或小的对象大小-从硬币到车!组合与一台笔记本计算机你得到一个非常稳定和移动的扫描机。
集成的3D浏览器
基于OpenGL的3D查看器,检查扫描后的三维模型。
杂点去除
您可以很容易使用鼠标选择和删除零件外部的杂点。
对齐和合并多个扫描
我们完全集成的工具,称为“形状融合”中,你可以调整和合并多个扫描,从不同观察方向。扫描图像的精确对准是很容易的。只要选择其中的几个注册模式和几秒钟,鼠标点击后,你会得到对齐的结果。
您可以单击鼠标融合/合并与一个扫描对准。其结果是一个连接的常规的三角形网格(STL)。我们的融合方法是以上只是一个普通的网状拼接,重迭的表面部分,因为它计算的平均,降低噪声和异常点,可以选择填充所有剩余的孔。
用户定义的网格分辨率和网格光滑度
您可以定义网格分辨率和平滑度值,以优化您的应用程序的融合结果。
纹理支持
你可以抓住相机镜头将被用来作为纹理。在所有的调整和融合的步骤,纹理处理的3D数据。其结果是一个稠合的三角形网格具有稠合的纹理。而且可以输出纹理坐标,允许你导入第三方软件的纹理对象。
导出OBJ,PLY,或STL文件的扫描对象
支持OBJ文件格式,立体光刻成型的STL文件格式,和多边形文件格式的PLY,这是建立三角网格格式,并支持许多其他的3D应用程序。
硬件可以用于其他应用中重复使用
由于是一个纯软件的解决方案,不依赖于特定的硬件,你可以节省金钱和其他的东西重新使用自己的硬件(特别是你的摄像头或投影机)。
计算机需求
•        Standard PC (Windows XP, Vista or 7 - 32 or 64 bit)
•        Two available USB ports
•        Recommended: 2 GHz CPU, 1 GB RAM, 3d graphics card (e.g. NVIDIA GeForce)
使用道具
2013-8-28 20:02:17 | 显示全部楼层
制造业创新的“发动机
